Общие вопросы
добрый день! а эта программа будет работать с адаптером от смс диагностика?
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 274,8 тыс
  • Хорошая прога - спасибо за ветку.
  • Всем привет! Ну вот наконец-то свершилось :) Очередная версия увидела свет. Скачиваем в соответствующей теме.
  • Сходить в салон очковой оптики , купить очки предварительно проверив свое зрение.Ничего зазорного вэтом нет . Надуманые придирки к проге , лучше по существу выявленых недостатков ,если таковые имеются
Да работает.
Уважаемый ViViseKtor сжальтесь, сделайте пожалуйста поддержку МИКАС 7.1 уже почти год ожидаю да и наверно не я один.
Да возьмите вы программу у А2 и не заморачивайтесь-она отлажена, и
функционал приличный!
А вот ссылка на неё: http://2a2.ru/gaz_diagn.html
У меня вопрос к автору программы: поддержку Гранты по CAN не планируете сделать?
По сравнению с этой она вообще ничто да и анализатора логов нету для неё(
Каково предназначение кнопки "Индикация допусков" ?
если включить , то когда параметры выходят за приделы допустимых горит красным
Спасибо за ответ! А где можно найти допустимые параметры не дожидаясь красного цвета? =)
А у меня с запущенным Хромом не запускается прога... Стоит Win 7 x64 Ultimate... И ещё... ОпенДиаг 1.3.5 не определяет мой Бош 7.9.7.+, ЭУР и подушки.. Закрываю его, тут же запускаю ОпенДиаг 1.3.4. - определяется абсолютно ВСЁ... Даже пару раз АБС 8.1. определился... Адаптер BM9213, настройки в обоих версиях одинаковые...
Изменено пользователем zONavets
На http://chiptuner.ru/ в разделе "диагностика"-типовые параметры, найдёте параметры своего ЭБУ.
вот программаSetup-MT09.rar
Используйте для связи Метод 2. Он точно такой же как в предыдущих версиях. Обязательно нужно сделать подстройку параметров инициализации.
Здравствуйте!
Микасы 5 и 7 - старые блоки, работающие по другому протоколу. (Сейчас программа работает с протоколом KWP2000 (ISO 14230), а они работают по протоколу ISO 9141) Реализация старого протокола возможно и будет в программе, но это, к сожалению не является первоочередной задачей на данный момент.
Еще одно пожелание по программе-при построении графиков параметров сделать изменяемым масштаб по вертикали или автомасштабирование, а то при просмотре например расхода воздуха на ХХ трудно что либо заметить на шкале до 200кг, то же самое и при просмотре УОЗ и т. д.
Двойной клик на графике - увеличение графика по вертикали в 2 раза.
Виктор привет!
Чегой-то ты кажись перемудрил в последних версиях.
До этого пробовал версию 1.3.5-определяет все ,но после этого не
связывается, пока по новой прогу не перегрузишь \и без определения сразу выбор ЭБУ\
На обнове то же самое-все сама определяет, но потом ЭБУ не найден!
Как так бывает?
Кстати, предыдущие версии работают без проблем!
Я из-за чего спрашиваю-может с Виндой трабл,
т.к. м1209 -только в безопасной запускается!
Ежели что,извиняй!
Виктор, добрый день !
Сегодня не смог соединится версией 1.3.5.2 с Патриотом ме1797.
Предыдушие (1.3.3) версии соединялись нормально.
Да, но это тоже не решает проблему во многих случаях.
Спасибо Виктор прога отличная !Сегодня подключался к Бош 7.9.7 + Евро 2 ! Операционка ХР 3 ,адаптер Мастер Кит !Прога версия с установкой на диск С!Подключается без проблем связь не рвёт ,единственное при диагностике пропусков зажигания не те цилиндры вылезли !Вылезли 2-4 ,а плохо работали 1-3 !
Ещё раз выскажу свою проблему - на sp2 перестала определяться абс, хотя подключается лучше и быстрее, на sp1 и до этого абс определялась. с чем это может быть связано?
