Общие вопросы
а теперь такой не хороший прикол. заехала ко мне лада-калина с такой проблемой, со слов хозяина и как потом оказалось периодически не заводится. как оказалось глюк поймал иммобилайзер. подключаюсь ,запускаю программу и определение комплектации отрабатывает на ура. двигатель в норме ,электропакет калина-норма в порядке,а вот при включении диагностики АПС- программа просто вырубилась.после этого пробовал предыдущие версии(1.3.3 и 1.3.4) результат тот-же. СТЭ-ВАЗ пусть и туповато работает, но взял на ура. версия программы 1.3.5sp1 лог даже не успел запустить. хозяина машины могу вызвать ещё раз на диагностику если есть возможность выявить этот момент. антивирус выключал,хром не стоит работаю с ноутбука XP SP3. до этого момента как-то проблем не было. адаптер на FT232BL проблем с ним не было ни когда. :noflood:
«Прикол» :))) с диагностикой АПС обсуждался уже. О проблеме знаю. Только никак не могу выловить ошибку. У меня работает без проблем,а люди жалуются. Работаю над этим.
Если кто есть из Питерских, у кого наблюдается данная проблема - можно было бы встретиться. Хочу вживую под отладчиком посмотреть. Тогда можно было бы идентифицировать где проблема возникает.
Изменено пользователем ViViseKtor
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 282,9 тыс
  • Хорошая прога - спасибо за ветку.
  • Всем привет! Ну вот наконец-то свершилось :) Очередная версия увидела свет. Скачиваем в соответствующей теме.
  • Сходить в салон очковой оптики , купить очки предварительно проверив свое зрение.Ничего зазорного вэтом нет . Надуманые придирки к проге , лучше по существу выявленых недостатков ,если таковые имеются
Добрый вечер. Возможно ли диагностировать с программой OpenDiag 1.3.5 ЭБУ Микас 10.3 114 с дв. 4216?
Виктор, вопрос по ошибкам, которые на картинке, не получилось их сбросить, программа повисла или такие ошибки не удаляются?
Изменено пользователем ВВГ
С удовольствием подъехал бы, но не в Питере сейчас..
Должно все удаляться. Посмотрю.
У Вас люкс или норма? Если норма - то там АПС6. И ошибки конечно немного другие.
Вылеты программы у Вас тоже наблюдаются? Если да, то давайте встретимся когда будете в городе. В личку кинул свой телефон.
У меня норма. Проверил на ошибки АПС6, нет ошибок. Программа зависла, не вылетала, при попытке удалить ошибки, которые на картинке. Может так и надо, т.к. не свой АПС.
Я 7.2 и М73 итэлма не видит часовой расход топлива и не все данные в паспорте. Вернулся на версию без SP2- всё в норме.
VS8 -такая же картина.
Изменено пользователем dakar
Программа не запускается на Windows7... И устанавливал, и пробовал файл без установки. В процессах висит, но окно никакое не открывается...
Виктор когда примерно выход ком. версии под ELM?
Сегодня тестил свои машины. Приора, норма с климатом Панасоник и АБС. При определении комплектации нашлось все: Бош7.9.7+Е4, электропакет, климат, АБС и СРС. Как я понял, АБС и климат пока не поддерживаются? было бы очень кстати. На второй машине - 21112 определился Январь7.2, отопитель и иммо(АПС4, не поддерживается).
Все данные выводятся ровно, связь стабильная(адаптер - мастеркитовский ВМ9213). Автору - респект!!
ЗЫ Прога стоит на ноуте с ХР SP2
Изменено пользователем Sector
Совсем скоро. В первой половине апреля. В основном все уже готово.
Огромный респект автору за проделанный труд.
" добавлена индикация красным цветом параметров выходящих за пределы допусков (пока только для блоков МР7, М7.9.7, М17.9.7, М73, М74) "
Это конечно хорошо ,такого насколько знаю нет в других программах . Виктору так на будущее по возможности прикрутить связь по Bluetooth ,ато беспроводных адапторов на базе ELM 327 ,развелось нынче ,лично сам такой имею. Удачи в разработке коммерческой версии.
Изменено пользователем albertt
А в Январь 7.2 отображается красным при выходе за установленные параметры?
Ребята, не пинайте сильно. Но вопрос такой в проге поддержка только М74, а М74К она не поддерживает?
Виктор, какова примерная стоимость коммерческой версии?
нет не отображается,список отображаемых блоков известен!
Тоже очень интересен вопрос стоимости и поддержки продукта...
Изменено пользователем dima822
Доброе утро почитайте проект примерная стоимость ком версии была написана выше в постах
Класику смотреть М73 выбирай.
М74К - это М73 с измененной схемотехникой насколько я в курсе. Вам правильно говорят. диагностируется как М73
