Общие вопросы
Уважаемый Виктор у меня вопрос. Видимо из-за того ,что плохо разбираюсь в диагностике не могу понять почему через адаптер ELM 327 комплектация авто определяется полностью, а диагностика не работает ни на одной из возможных. Нажимаешь диагностика, пишет порт открыт и тут же закрыт. Подскажите что делаю не так???
У меня калина 11186 (спорт 1.6) люкс е-газ ,эбу BOSH 17.9.7
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/25/#findComment-298257
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 258,1 тыс
  • Хорошая прога - спасибо за ветку.
  • Всем привет! Ну вот наконец-то свершилось :) Очередная версия увидела свет. Скачиваем в соответствующей теме.
  • установил программу на нетбук. очень мелкий шрифт получился, читать не возможно. что делать? Сходить в салон очковой оптики , купить очки предварительно проверив свое зрение.Ничего зазорного вэтом
У вас наверно демо версия. с ELM только определение комплектации, с К-Line диагностика, чтобы работала с ELM вам сюда http://www.auto-bk.ru/forum/topic/29897/
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/25/#findComment-298291
Уважаемый Виктор у меня не скромная просьба.Видимо из-за того ,что плохо разбираюсь в диагностике не смог найти допустимые значения многих параметров,а хотелось бы составить таблицу по Вашей программе.Не могли бы вы выложить допустимые значения параметров по которым составляли программу или направить туда где это можно найти.Большинство нашел на chiptuner.ru ,но не все.Еще часть на других сайтах, но опять же не все.
У меня калина 11176 люкс е-газ ,эбу BOSH 17.9.7
Ну на чиптюнере в основном вполне достаточная информация. У меня в программе забиты тоже только основные допуски. Можете посмотреть то, что забито открыв редактор допусков для нужного блока.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/25/#findComment-298426
to denvin
В бесплатной версии поддержка ELM присутствует только при определении комплектации. Во всех остальных режимах работы программы ELM поддерживается только в коммерческой версии.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/25/#findComment-298429
Вот же я тормоз.Читал же про редактор допусков.Виктор спасибо за ответ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/25/#findComment-298558
Виктор ещё два вопроса по допускам.
1)Если в допусках никаких значений параметра нет то при диагностике значение этого параметра красным выделяться не будет. Я правильно понял?
2)Есть ли в планах заполнить пустые строчки в допусках?
А может профи в диагностике помогут и пришлют Вам эти допуски, а Вы их в программу вставите.Было бы очень здорово.
Допусков параметров которых я не нашел как раз и нет впрограме.
Изменено пользователем sergejjbelo
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/25/#findComment-299578
1. Да именно так.
2. Если профи подскажут :)))) А вообще для профи редактор допусков и был сделан. В коммерческой версии они могут забивать любые допуски, в зависимости от своего опытва и потребностей.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/25/#findComment-299607
Будем надеется ,что те кто знает эти допуски прочитают и откликнутся.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/25/#findComment-299610
Уважаемый Виктор скачал вашу программу Версия Pro (demo) от 13.04.12 : OpenDiagPro(free).все на своем месте,очень добротно и удобно сделано.в принципе разобрался.один вопрос почему то никак не получается добиться отображения допусков,соеденение к-line,контроллер я7.2.диагностика идет нормально, отображает все правильно.включаю индикацию допусков и ничего не происходит.таблицу в редакторе смотрел, даже пробовал менять параметры на заведомо неверные,без изменений.программа установлена на ноутбук с системой WIN7 64bit. спасибо
Изменено пользователем torn44
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/25/#findComment-300283
Добрый вечер будьте добры прочитайте запуск программы от 12 мая
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/25/#findComment-300318
Спасибо,но проблем с запуском программы и настройкой адаптера у меня нет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/25/#findComment-300346
31-я Волга, Ителма VS 5.6 ,программа не увидела .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/25/#findComment-300412
А должна была увидеть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/25/#findComment-300782
Доброго времени суток. Назрел вопрос - в блоках М74 есть такая процедура как адаптация дросселя. Поддерживает ли последняя версия такое или я где то что то пропустил?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/25/#findComment-300783
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 7-11
При ремонте автомобилей укомплектованных электронным приводом дроссельной заслонки и контроллером М17.9.7 и М74, связанным с заменой контроллера ЭСУД или его «сбросом» с инициализацией посредством диагностического оборудования, а так же при пробной установке контроллера, необходимо выполнить:
- адаптацию нуля положения дроссельной заслонки. Для этого первое включение замка зажигания после замены контроллера должно сопровождаться выдержкой ключа в положении «зажигание включено» не менее 30 секунд до начала запуска ДВС. При этом температура окружающего воздуха и двигателя должна быть не менее +7ºС. В противном случае двигатель будет работать в аварийном режиме;
- адаптацию функции диагностики пропусков зажигания контроллера во избежание повреждения каталитического коллектора и возможного возгорания автомобиля. Для этого необходимо на автомобиле 6 раз воспроизвести торможение двигателем с 4000 до 1000 об/мин при движении на второй передаче за одну поездку.
Заместитель начальника УОПОА –
начальник отдела А.С.Попов
Насчет того можно ли это делать программно по диагностике - пока не знаю. Но в принципе алгоритм и так несложный - сброс с инициализацией и выдержать зажигание 30 секунд.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/25/#findComment-300832
ViViseKtor, скажите не планируется ли в ближайшее время добавить поддержку САУО/САУКО приоры с климатом HALLA, что то начал светодиодик мигать в кнопке, вот думал посмотреть от чего :emot64: спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/25/#findComment-302433
Да, в ближайшее время планируется добавление в программу САУО/САУКУ. К концу месяца должно выйти обновление.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/25/#findComment-302473
спасибо огромное, буду ждать с нетерпением!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/25/#findComment-302654
имеем ваз 2111 Я-7.2 с двухрежимкой бензин/газ. при анализе лога есть много строк, в которых ТОЖ=-40, причем эти значения как бы проскакивают отдельными строками. Вопрос: это проблема со связью или с авто? кто-то обращал внимание на ТОЖ в своих логах?
январь72.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/25/#findComment-302711
Была темка здесь: http://www.auto-bk.r...уск-на-горячую/
железная проблема.
Изменено пользователем UNick
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/25/#findComment-302787
