Общие вопросы
Здравствуйте.
Не могу активировать ключ для коммерческой программы, в процессе регистрации появляется вот такое сообщение. :blink:
Чего делал.....
Поставил другую систему на тачбук, изменил размеры разделов, переименовал комп но никакое железо не менял хотя скоро предстоит заменить жесткий диск. Свой серийный номер ни кому не давал, коммерческую версию ставлю третий раз (первые 2 раза были первая и вторая версии) и как я понял если не менялось железо то активация должна была пройти. Покупал коммерческую версию по причине нехватки портов УСБ.
Активировал ключ всего один раз, покупать повторно не хочется
Да, при посещении сайта http://www.opendiag.spb.ru/about ругается антивирь
Изменено пользователем Dr. Mario
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 275,8 тыс
  • Хорошая прога - спасибо за ветку.
  • Всем привет! Ну вот наконец-то свершилось :) Очередная версия увидела свет. Скачиваем в соответствующей теме.
  • Сходить в салон очковой оптики , купить очки предварительно проверив свое зрение.Ничего зазорного вэтом нет . Надуманые придирки к проге , лучше по существу выявленых недостатков ,если таковые имеются
Здравствуйте.
Чего делал.....
Напишите на support@opendiag.spb.ru Вопрос решим, хотя странно - не должен бы номер заблокироваться при таких действиях. Да, когда будете писать в поддержку - сообщите номер ключа.
Какой антивирь ругается? :) Очень странно
Чет сегодня с 797 не мог связаться.Другим сканером связался , правда тоже не с первого раза.
Виктор спасибо за новую версию-все прекрасно работает за исключением одного-не прорисовываются графики ,на 1.3.6 все рисовалось в чем может быть проблема!?
Добрый день Виктор! Подскажите Ваша программа имеет возможность редактирования сервисных записей? Возможность активации записи сервисных параметров в ЭБУ?
все эти функции доступны в коммерческой версии
Изменено пользователем DеCоdеR
сайт OpenDiag не работает. надолго ?
На данный момент работает всё ок
Сайт OpenDiagProject сейчас на техническом обслуживании. Скоро он заработает вновь. Благодарим вас за терпение.
Я имею ввиду, пробег в ЭБУ ею не поправить?
Вчера с М11 не связалась.Это уже рецидив.Настройки может чего.
Сейчас я тут немного подзадержался с выпуском обновления с исправленными ошибками. Написал и отладил новый алгоритм обмена по к-лайн. Вроде более стабильно все стало работать. Еще пару дней потерпите :) Хочу все-таки получше оттестировать.
Ну и решил заодно вопрос с запуском коммерческой версии на Win8. Тоже все будет работать :)
хорошая новость :alga:
Это хорошо!Торопиться не надо!
доброго времени суток! много всего написано, но что-то не нашел своей проблемы (может плохо искал)! такая проблема есть K-line адаптер OBD 2, переходник OBD2 на OBD и ноутбук с Windows 7 64 разрядная с установленными драйверами от сюда http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm и программой OpenDiagFree 1.3.7. Подключаюсь к авто ваз 2112, при определении адаптера программа пишет что не определен адаптер возможно нет питания на адаптер, свободный порт 3 (что-то типа этого). подскажите где искать проблему!
Доброго времени суток. Последняя бесплатная версия программы, Калина норма, БОШ 7.9.7. При соединении с АПС 6 или 6.1 программа вылетает. Соединение с двигателем, ЭМУР, электропакетом нормально. Возможно из за ошибки - было пониженное напряжение питания на электропакете - 5,7 в. Хозяин уехал, передёргал предохранители, вроде электропакет заработал нормально. Завтра ещё раз попробую связаться с АПС.
добрый вечер OpenDiag поддерживает функцию программного переключения пусковых калибровок Европа/Россия
в бесплатной версии или только в платной как эта функция работает вообще заранее спасибо
Доброго времени суток!))
Попробовал свежую версию 1.3.7 против своих Приоры и 2111. С Приорой все ок, с Январем 7.2 на 2111 соединяться не хочет.
В окне диагностики климата(Панасоник) есть три непонятных параметра: "состояние ситемы"(за время диагностики изменялось от 3,4 до 4,0), "состояние кнопки Delay OFF"(все время вкл.) и "значение с датчика освещенности". Что это, с чем его едят??
ЗЫ программа отличная, спасибо!
