Опубликовано 13 июня, 201313 г. comment_439582 Не могу найти требования к системе. Если можно ткните носом. И ещё на ВИН98 будет работать? http://www.opendiag....load/Manual.pdf Автор тестирует программу на ХР. 98-й? Где-то была информация что НЕТ. У меня работает на ноут-е Dell Latitude CP с частотой процессора 233 МГц и ОЗУ 64 Мб. Операционка - Mini XP. И винт всего на 3 Гб. Требования не особо высокие. Изменено 13 июня, 201313 г. пользователем bessw Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/51/#findComment-439582 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 июня, 201313 г. comment_439689 http://www.opendiag....load/Manual.pdf Автор тестирует программу на ХР. 98-й? Где-то была информация что НЕТ. У меня работает на ноут-е Dell Latitude CP с частотой процессора 233 МГц и ОЗУ 64 Мб. Операционка - Mini XP. И винт всего на 3 Гб. Требования не особо высокие. СПАСИБО! Только в мануале V1.2 про Системные требования тоже нет,я там смотрел раньше. А у меня на стационаре, старом ПНЕ 3 вяжется с блоками через раз, а то и вообще не хочет. А интерфейс мне очень нравится!!!!, настальгия по МТ 1.2.0.6,1.2.0.9. Может платная лучше??? Если так то наверно буду брать! Изменено 13 июня, 201313 г. пользователем kimmaster Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/51/#findComment-439689 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июня, 201312 г. comment_439877 ..... А у меня на стационаре, старом ПНЕ 3 вяжется с блоками через раз, а то и вообще не хочет. А интерфейс мне очень нравится!!!!, настальгия по МТ 1.2.0.6,1.2.0.9. Может платная лучше??? Если так то наверно буду брать! Адаптер у меня Мастер КИТ, покупал набор и ваял. СОМ порт железный. Может у вас контакт где-то ненадежный или адаптер глючит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/51/#findComment-439877 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июня, 201312 г. comment_440015 Адаптер у меня Мастер КИТ, покупал набор и ваял. СОМ порт железный. Может у вас контакт где-то ненадежный или адаптер глючит? Адаптеров целых три! Один от Автоэлектрик и два моих самодельных( 1ый на транзисторах,а второй на микросхемах) Также есть Мотор-скан И все они ведут себя одинаково!!! С остальными ПО работают на УРА!!! КОМ порты тоже физические! Система ХР 3сборка лицензия. То выкидывает окно,что нет ЭХО от адаптера. А то окно, что-то там мах и мin!!! Изменено 14 июня, 201312 г. пользователем kimmaster Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/51/#findComment-440015 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июня, 201312 г. comment_440047 Адаптеров целых три! Один от Автоэлектрик и два моих самодельных( 1ый на транзисторах,а второй на микросхемах) Также есть Мотор-скан И все они ведут себя одинаково!!! С остальными ПО работают на УРА!!! КОМ порты тоже физические! Система ХР 3сборка лицензия. То выкидывает окно,что нет ЭХО от адаптера. А то окно, что-то там мах и мin!!! 1. Как вариант - переустановить систему. 2. Если "Всего жаль", что установлено - скачать с сайта Касперского утилиту для чистки компа от зараженных объектов. Есть "зараза", которая блокирует СОМ порт. Проверено. После работы утилиты - возможно всё будет "класс!" Проверьте вариант. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/51/#findComment-440047 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 июня, 201312 г. comment_440451 1. Как вариант - переустановить систему. 2. Если "Всего жаль", что установлено - скачать с сайта Касперского утилиту для чистки компа от зараженных объектов. Есть "зараза", которая блокирует СОМ порт. Проверено. После работы утилиты - возможно всё будет "класс!" Проверьте вариант. СПАСИБО! Проверю! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/51/#findComment-440451 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июня, 201312 г. comment_441218 Почистил комп утилитой! Всё по-барабану. Авто ВАЗ 21074 ИДЕНТЫ А226FM10 Е2 не шитая, связь влёт и автоопределение работает. Следом ВАЗ 2112 тоже Я7.2 ИДЕНТЫ I205DO54, тоже не шитая сток, при автоопределении виснет, ждал минут пять, вышел через три кнопки. При открытии блока в ручную ,,Нет зхо от адаптора,, Адаптор в этот раз использовал от АВТОЭЛЕКТРИК,хотя со всеми у меня так. ПО 1.3.8. переустанавливал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/51/#findComment-441218 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июня, 201312 г. comment_441414 при автоопределении виснет, ждал минут пять, У мну, если автоопределяюсь через К-лайн, то долго тупит на усилителе руля, если автоопределяюсь через ELM327, то всё моментально определяется. Попробуй в настройках программы выбрать Метод 2 Включи зажигание, не заводи двигатель и нажми Подстройка инициализации Потом когда самонастроится - ОК У меня так лучше работает К-лине адаптер. Изменено 19 июня, 201312 г. пользователем Magdino Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/51/#findComment-441414 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июня, 201312 г. comment_441448 Пробывал и по методу 2 толку ноль! Сегодня ПРИОРА В173DR01 БОШ 7.9.7 Е2 сток, ни в какую не связалась. АВТОВАЗ NEW, СКАН-Тестер(Тульский), и много других ПО(свободно выложенных) - ВЛЁТ! При автоопределении не ставлю галки в определении доп. оборудования поэтому на ЭМУР и.т.д. он тормозить не должен,как я понимаю. И у меня жёстко выставлен COM-1, опять должен связываться сразу(не перебирая весь список портов). А он пишит ПОРТ КОМ-1 ОТКРЫТ,СВЯЗЬ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ и так бесконечно долго. Связь по К-Линии, не ЕЛМ327. А где автор проекта? Может чем поможет? Ведь хочу брать комерческую и если так буду плясать и с ней,то этого не хочется,отдав хоть и не большую,но свою сумму денег!!! Изменено 19 июня, 201312 г. пользователем kimmaster Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/51/#findComment-441448 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июня, 201312 г. comment_441449 У меня Тульский сканер тоже как-то получше с электропакетом работает, хотя адаптер китайский не родной, подключаю вместе с осциллографом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/51/#findComment-441449 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июня, 201312 г. comment_441455 У меня коммерческая версия, пробовал подключиться по K-линии к Bosch 1.5.4, завис на определении комплектации ( пробовал три раза), Diagnostic Tool с первой попытки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/51/#findComment-441455 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июня, 201312 г. comment_441522 Вот дословно что пишит ПО : Axis Minimum Value mustbe {= Maximum. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/51/#findComment-441522 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июня, 201312 г. comment_441594 Cорри за вмешательство в диалог , вы забыли про драйверы , я себе CDM 20814 поставил (коммерческая 132 донгл ) заработала быстрее и глюки с коннектом исчезли .Выложил бы ссылку, но здесь ссылки на сторонние ресурсы запрещены ! ( у автора кстати -CDM 20600 на сайте )) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/51/#findComment-441594 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июня, 201312 г. comment_441658 Почему сссылки запрещены? 0.3. Запрещена публикация сообщений состоящих только из ссылок на другой сайт. При публикации ссылок на другие ресурсы обязательно указывать почему Вы даете её и какое имеете к ней отношение Последняя версия драйверов для FTDI CDM 202.08.28 WHQL Certified можно скачать с оф сайта. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/51/#findComment-441658 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июля, 201312 г. comment_448098 Сегодня попробовал соединиться с новым Приоросараем: ЭБУ МЕ17.9.7 не видит(не удалось установить соединение с блоком), та же история с АБС и подушками. Со всем остальным(климат, ЭУР, электропакет, и т.д.) соединяется нормально. Куда совать клюв? ЗЫ адаптер ВМ9213, с Приорой 09 года все работает ок(Бош7.9.7+, АБС, климат, подушки) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/51/#findComment-448098 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июля, 201312 г. comment_448108 Сегодня попробовал соединиться с новым Приоросараем: ЭБУ МЕ17.9.7 не видит(не удалось установить соединение с блоком), та же история с АБС и подушками. Со всем остальным(климат, ЭУР, электропакет, и т.д.) соединяется нормально. Куда совать клюв? ЗЫ адаптер ВМ9213, с Приорой 09 года все работает ок(Бош7.9.7+, АБС, климат, подушки) Со своей Калиной и Приорой друга с эбу 17.9.7 2012 годов подключается нормально, коммерческая версия, адаптор от Ориона. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/51/#findComment-448108 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 201312 г. comment_448474 Со своей Калиной и Приорой друга с эбу 17.9.7 2012 годов подключается нормально, коммерческая версия, адаптор от Ориона. У меня некоммерческая, 1.3.8 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/51/#findComment-448474 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июля, 201312 г. Автор comment_448680 Как оказалось МЕ17.9.7 на связь выходят достаточно тяжело почему-то. Кое-какие изменения я уже сделал в проге. Вроде получше стало. По крайней мере у меня теперь без особых проблем выходит на связь (на столе), хотя раньше к-лайником цеплялся достаточно туго. Коммерческая версия надеюсь выйдет до моего отпуска (в конце июля исчезну на пару недель :))))) ) Сервисное обновление бесплатной версии выйдет уже наверное тоько после отпуска. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/51/#findComment-448680 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июля, 201312 г. comment_448704 А что с подушками и АБС? Подухи, как я понял - Takata, АБС - Бош 9.0 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/51/#findComment-448704 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июля, 201312 г. Автор comment_448785 А что с подушками и АБС? Подухи, как я понял - Takata, АБС - Бош 9.0 Если подушки Таката и Бош 9.0 - то это по КАНу. И тут некоммерческая версия уже не катит :))) Диагностика адаптером ЕЛМ327 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/51/#findComment-448785 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
