Общие вопросы
Не могу найти требования к системе. Если можно ткните носом. И ещё на ВИН98 будет работать?
http://www.opendiag....load/Manual.pdf
Автор тестирует программу на ХР. 98-й? Где-то была информация что НЕТ.
У меня работает на ноут-е Dell Latitude CP с частотой процессора 233 МГц и ОЗУ 64 Мб. Операционка - Mini XP. И винт всего на 3 Гб. Требования не особо высокие.
Изменено пользователем bessw
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 291,3 тыс
  • Хорошая прога - спасибо за ветку.
  • Всем привет! Ну вот наконец-то свершилось :) Очередная версия увидела свет. Скачиваем в соответствующей теме.
  • Сходить в салон очковой оптики , купить очки предварительно проверив свое зрение.Ничего зазорного вэтом нет . Надуманые придирки к проге , лучше по существу выявленых недостатков ,если таковые имеются
СПАСИБО! Только в мануале V1.2 про Системные требования тоже нет,я там смотрел раньше.
А у меня на стационаре, старом ПНЕ 3 вяжется с блоками через раз, а то и вообще не хочет.
А интерфейс мне очень нравится!!!!, настальгия по МТ 1.2.0.6,1.2.0.9.
Может платная лучше??? Если так то наверно буду брать!
Изменено пользователем kimmaster
Адаптер у меня Мастер КИТ, покупал набор и ваял. СОМ порт железный. Может у вас контакт где-то ненадежный или адаптер глючит?
Адаптеров целых три! Один от Автоэлектрик и два моих самодельных( 1ый на транзисторах,а второй на микросхемах) Также есть Мотор-скан И все они ведут себя одинаково!!! С остальными ПО работают на УРА!!! КОМ порты тоже физические! Система ХР 3сборка лицензия.
То выкидывает окно,что нет ЭХО от адаптера. А то окно, что-то там мах и мin!!!
1. Как вариант - переустановить систему.
2. Если "Всего жаль", что установлено - скачать с сайта Касперского утилиту для чистки компа от зараженных объектов. Есть "зараза", которая блокирует СОМ порт. Проверено. После работы утилиты - возможно всё будет "класс!"
Проверьте вариант.
Проверьте вариант.
СПАСИБО! Проверю!
Почистил комп утилитой! Всё по-барабану. Авто ВАЗ 21074 ИДЕНТЫ А226FM10 Е2 не шитая, связь влёт и автоопределение работает. Следом ВАЗ 2112 тоже Я7.2 ИДЕНТЫ I205DO54, тоже не шитая сток, при автоопределении виснет, ждал минут пять, вышел через три кнопки. При открытии блока в ручную ,,Нет зхо от адаптора,, Адаптор в этот раз использовал от АВТОЭЛЕКТРИК,хотя со всеми у меня так. ПО 1.3.8. переустанавливал.
У мну, если автоопределяюсь через К-лайн, то долго тупит на усилителе руля, если автоопределяюсь через ELM327, то всё моментально определяется.
Попробуй в настройках программы выбрать Метод 2
Включи зажигание, не заводи двигатель и нажми Подстройка инициализации
Потом когда самонастроится - ОК
У меня так лучше работает К-лине адаптер.
Изменено пользователем Magdino
Пробывал и по методу 2 толку ноль! Сегодня ПРИОРА В173DR01 БОШ 7.9.7 Е2 сток, ни в какую не связалась. АВТОВАЗ NEW,
СКАН-Тестер(Тульский), и много других ПО(свободно выложенных) - ВЛЁТ!
При автоопределении не ставлю галки в определении доп. оборудования поэтому на ЭМУР и.т.д. он тормозить не должен,как я понимаю. И у меня жёстко выставлен COM-1, опять должен связываться сразу(не перебирая весь список портов). А он пишит ПОРТ КОМ-1 ОТКРЫТ,СВЯЗЬ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ и так бесконечно долго. Связь по К-Линии, не ЕЛМ327.
А где автор проекта? Может чем поможет? Ведь хочу брать комерческую и если так буду плясать и с ней,то этого не хочется,отдав хоть и не большую,но свою сумму денег!!!
У меня Тульский сканер тоже как-то получше с электропакетом работает, хотя адаптер китайский не родной, подключаю вместе с осциллографом.
У меня коммерческая версия, пробовал подключиться по K-линии к Bosch 1.5.4, завис на определении комплектации ( пробовал три раза), Diagnostic Tool с первой попытки.
Вот дословно что пишит ПО : Axis Minimum Value mustbe {= Maximum.
Cорри за вмешательство в диалог , вы забыли про драйверы , я себе CDM 20814 поставил (коммерческая 132 донгл ) заработала быстрее и глюки с коннектом исчезли .Выложил бы ссылку, но здесь ссылки на сторонние ресурсы запрещены ! ( у автора кстати -CDM 20600 на сайте ))
Почему сссылки запрещены?
0.3. Запрещена публикация сообщений состоящих только из ссылок на другой сайт. При публикации ссылок на другие ресурсы обязательно указывать почему Вы даете её и какое имеете к ней отношение
Последняя версия драйверов для FTDI CDM 202.08.28 WHQL Certified можно скачать с оф сайта.
Сегодня попробовал соединиться с новым Приоросараем: ЭБУ МЕ17.9.7 не видит(не удалось установить соединение с блоком), та же история с АБС и подушками. Со всем остальным(климат, ЭУР, электропакет, и т.д.) соединяется нормально. Куда совать клюв?
ЗЫ адаптер ВМ9213, с Приорой 09 года все работает ок(Бош7.9.7+, АБС, климат, подушки)
Со своей Калиной и Приорой друга с эбу 17.9.7 2012 годов подключается нормально, коммерческая версия, адаптор от Ориона.
У меня некоммерческая, 1.3.8
Как оказалось МЕ17.9.7 на связь выходят достаточно тяжело почему-то. Кое-какие изменения я уже сделал в проге. Вроде получше стало. По крайней мере у меня теперь без особых проблем выходит на связь (на столе), хотя раньше к-лайником цеплялся достаточно туго.
Коммерческая версия надеюсь выйдет до моего отпуска (в конце июля исчезну на пару недель :))))) ) Сервисное обновление бесплатной версии выйдет уже наверное тоько после отпуска.
А что с подушками и АБС? Подухи, как я понял - Takata, АБС - Бош 9.0
Если подушки Таката и Бош 9.0 - то это по КАНу. И тут некоммерческая версия уже не катит :))) Диагностика адаптером ЕЛМ327
