Общие вопросы
Об ошибках.
Я следую такому алгоритму. 1. Стираю имеющиеся ошибки (записав на всякий случай). 2. Еду с ноутбуком покататься и фиксирую появляющиеся ошибки. 3. Изучаю и устраняю неисправность, основываясь на первой появившейся ошибке.
На истину не претендую. Ремонтирую авто по-выходным, друзьям и знакомым...
Перезапуск (штатный) всех блоков управления, выполняестся при новом включении зажигания.
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 290,2 тыс
  • Хорошая прога - спасибо за ветку.
  • Всем привет! Ну вот наконец-то свершилось :) Очередная версия увидела свет. Скачиваем в соответствующей теме.
  • Сходить в салон очковой оптики , купить очки предварительно проверив свое зрение.Ничего зазорного вэтом нет . Надуманые придирки к проге , лучше по существу выявленых недостатков ,если таковые имеются
Так я так и делал. Удалил ошибки, закрыл прогу, выключил ЗЗ. Запустил прогу,включил ЗЗ, запуск диаг. и наблюдал как ошибки вылезают по ИММО,САУКУ.и АБС. По двигателю пусто.
Почему то
"контроль детонации активен"=нет
"Напряжение датчика кислорода 2"=нет
"Готовность датчика кислорода 2" =нет
Что означает подсветка жёлтым цветом выбранного параметра?
Датчик кислорода должен прогреться свыше 300 градусов С. Тогда "Готовность..." будет =Да. Детонация тогда "Да", если есть наличие её при работе двигателя. Ну а подсветка- очевидно параметр за пределами допустимого. Параметры диагностики нужно смотреть после прогрева ОЖ до 90 градусов и выше.. Смотрите "Типовые параметры" для вашего ЭБУ, и сличайте.
По трассе `ОЖ никогда больше 81-83 не поднималась. По городу да,, до включения кулера.
По ошибкам САУКУ так и не понял. После сброса и правильных маневров опять появляются.
По ИММО ошибки видимо из за того, что я пытался обучить его на пароль "разрешить завести без ключа". Но после удаления они лезут. Видимо в епром живут.
По лямбде: первая да, вторая нет. Не уж то катал так снижает температуру. Помоему проблема в ней. Попробую поменять местами.
Изменено пользователем куешку
Подскажите пожалуйста. Возможно ли, через ОпенДиаг, откалибровать открытие заслонки по переключателю на САУКУ?
Термостат проверьте первым делом-возможно приоткрыт немного.
По остальным ошибкам-нужно смотреть.
Виктор проверьте пожалуйста показания по расходу топлива, замеры какие то не правильные
ВАЗ-2110.zip
Середина апреля.
Спасибо за оглашение сроков, Виктор.
Ждём в новой фришной версии поддержку Микас 7.1 и блоков СОАТЭ. Или поддержка СОАТЭ не планируется в этой версии?
Микасы 5.4/7.1 СОАТЭ не будет.
благодарю
а в следующих версиях планируется поддержка СОАТЭ?
Подскажите в чём может быть дело? OD 1.3.9free и M7.9.7+ всё подключается на tkpiuk адаптере, но лог пишет то 30 сек, то 80 сек максимум. И потом связь обрывается, приходится закрывать окно диагностики, снова открываю диагностику блок подключается но потом связь опять рвётся независимо от прогазовок и прочего.
вот логи немного снял, в чём может быть дело? или так фри версия работает?
LOG.RAR
в 1.4 фришной есть микас 7.1 и микас 7.1КЗ. что такое КЗ?:) короткое замыкание?:))
Виктор, спасибо Вам за такой подарок
завтра буду тестить карбюраторный 7.1 и 405й 7.1
Изменено пользователем gapon
КЗ - карбюраторный
Микас 7.1, нет моей любимой зеленой кнопочки-"перейти к диагностике блока"
Может я и ошибаюсь, но у меня так бывает когда прошивка уже НЕ заводская
Подтверждаю! В чатности, наблюдаю такое отсутствие зеленой кнопочки на перепрошитом Я5.1.
При диагностике бесплатной версией 1.4 (от 22.04.2014) BOSCH 7.9.7 B103EQ09 снова выдаёт:
"заводской номер ЭБУ не соответствует прошивке".
Блок не шит 100%, прошивка заводская.
Извиняюсь что не прочитал раздел, подскажите пожалуйста как программой изменить уровень СО на 15ке 2001года 2111-71 J5V13I02, спасибо.
