Общие вопросы
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 282,3 тыс
  • Хорошая прога - спасибо за ветку.
  • Всем привет! Ну вот наконец-то свершилось :) Очередная версия увидела свет. Скачиваем в соответствующей теме.
  • Сходить в салон очковой оптики , купить очки предварительно проверив свое зрение.Ничего зазорного вэтом нет . Надуманые придирки к проге , лучше по существу выявленых недостатков ,если таковые имеются
Программа пишет что порт COM1 открыт, данные получены, но никакой информации от ЭБУ не выдает, пустые окна: в паспортах, в параметрах, ошибках ... везде. При переключении вкладок диагностики кратковременно появляется окошко "команда не выполнена". ЭБУ Я7.2+, на столе. Версия от 22.04.2014
Год назад была другая версия, другой ЭБУ, но результат тот же.
Что делаю не так?
Что делаю не так?
Попробуйте поменять ком-порт на любой другой, когда я начинал, то на COM1 так и не смог подключить ни одну прогу.
На моем COM1 работает все чем пользуюсь, так что он исправный. Может адаптер не нравится? Но сама же прога его тестирует и говорит что "Обнаружен на COM1" . При использовании метода 2! Сложность в том что программа ни на что не ругается, диагностику не отключает, но ничего не показывает.
Я скачал демо-версию, может она и не должна ничего показывать?
Скорее всего дело в адаптере, а какой он у вас?
К колодке 81-пин насмерть подключен 2-транзисторный самодельный, им и пробую. Этот адаптер сейчас используется для Openboxa (шьет абсолютно все что умеет загрузчик), а лет десять назад для всей диагностики (MT1209 и др..), так что товарищ проверенный. Замена на другой слишком трудоемка, и не имеет смыла, т.к. Opendiag не использую в диагностике (для русских машин есть MT10 и Сканматик). Просто после ремонта блока, который принесли в руках, и в руках унесут, иногда требуется подключить диагнозу, а МТ10 и Сканматик для подключения на столе требуют переходника, видимо придется его паять.
Подкинул обычный Я7.2 (не плюсовой), все показывает через тот же адаптер. Плюсовой от классики не хочет, выбор M73 тоже пробовал.
Изменено пользователем hash
Если с Я7.2 связь нормальная, то значит что то с К линией в самом блоке, другого и быть не может, просто сам блок не хочет выходить на связь, программа здесь не причём, а к стати плюсовые по схематике похожи на М73, а некоторые при перепрошивке требуют повышенного напряжения питания, не менее 13В, может здесь загвоздка?
Блок читается загрузчиком, источник питания тот же, флеш заводская 226FN11. Загрузчик показал в паспортных данных номер блока и название ПО. При неисправности к-линии в блоке ни удалось бы ни первое, ни второе.
P.S. Может быть отличие в протоколе диагностике имеется у обычного января и плюсового? И мой адаптер не подходит для диагностики именно Я7.2+/М73? В прошлом году, кстати, пробовал как раз М73, и имел ровно тоже самое, что теперь на плюсовом Январе.
Хотелось бы услышать мнение автора программы.
Добрый вечер, честно говоря мои мысли закончились, на столе мне ни разу не приходилось подключать, я только через диаг. разъём смотрю и никаких нареканий ни на Fre, ни на Pro давно небыло, со всеми блоками связь ОК, с последней версией Pro даже ELM стал лучше работать, а так у меня К-Л адаптер ВМ9213, им же иногда перешиваю, но редко.
Люди отзовитесь, у кого какие мысли есть, помогите человеку советом.
ситуация 1в 1 с я7.2 всё- ок! с я 7.2+ и м73 - связь с блоком установлена ,и пустые окошки... кстати тоже на столе адаптер "ромокабель" ... МОДЕРАТОРУ: похожее сообщение отписал в теме :"какие К-Line адапторы используете" удалите если считаете лишним . спасибо
Так. Попробую разобраться что к чему. Но по идее разницы в диагностике между 7.2 и 7.2+ нет никакой. Возможно только в инициализации. Но странный эффект, конечно. Посмотрю, попробую. Жаль у меня сейчас ни Январиков, ни M73 нет, чтобы в живую попробовать
Скиньте лог Блока, когда пустые окошки :))))
Изменено пользователем ViViseKtor
лог куда скинуть? я ещё и фоток (пустых окон наделал)
хотел в "логи программы" но ненашёл там кнопочки(прикрепить файл) может постов недостаточно?
отправил лог в виде текста в личку тс
Изменено пользователем adamvladimir
Очень странно. Соединение с блоком есть. Но на любую команду блок отвечает отказом.
У меня только одно предположение - если блок Автеловский, то Вам попался закрытый по диагностике блок. Программа с такими блоками не работает. Можно избавится перепрошивкой фулфлэш от Ителмовского блока (вроде так - если не прав, знающие люди поправят)
На аборт Автел видит, а вот ителму нет.
должна работать по стоимости и возможностях программы на официальном сайте http://www.opendiag.spb.ru/news
А вот это очень странно. Ителма вроде не занималась фигней в виде закрытия блоков.
Вот Ителма хотя блок видит я скинул в личку
Изменено пользователем amir15
Мужики всех с праздником! А всётаки может эта проблема из за заниженного питания на столе, какая разница где блоку находиться, питание всё подводится одинаково что на столе, что на машине, вот только на машине оно больше 13,5В, а тут никогда таких вопросов не возникало что Автеловский, что Ителмовский блок, но при перепрошивке, все советуют, повышать питание до 14В, попробуйте кто нибудь, чудес же на свете не бывает.
Праздником! На заниженном питании от 5 в Ителма на столе выходить на связь,соглоситес это не очень удобно.
пробовал через eml - результат тот-же... (спасибо что включили поддержку елм по к-линии!!!!!)
