Опубликовано 24 апреля, 201412 г. comment_586482 Stalik Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/58/#findComment-586482 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201412 г. comment_586978 Программа пишет что порт COM1 открыт, данные получены, но никакой информации от ЭБУ не выдает, пустые окна: в паспортах, в параметрах, ошибках ... везде. При переключении вкладок диагностики кратковременно появляется окошко "команда не выполнена". ЭБУ Я7.2+, на столе. Версия от 22.04.2014 Год назад была другая версия, другой ЭБУ, но результат тот же. Что делаю не так? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/58/#findComment-586978 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 апреля, 201412 г. comment_587212 Программа пишет что порт COM1 открыт, данные получены Что делаю не так? Попробуйте поменять ком-порт на любой другой, когда я начинал, то на COM1 так и не смог подключить ни одну прогу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/58/#findComment-587212 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201412 г. comment_587339 На моем COM1 работает все чем пользуюсь, так что он исправный. Может адаптер не нравится? Но сама же прога его тестирует и говорит что "Обнаружен на COM1" . При использовании метода 2! Сложность в том что программа ни на что не ругается, диагностику не отключает, но ничего не показывает. Я скачал демо-версию, может она и не должна ничего показывать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/58/#findComment-587339 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201412 г. comment_587342 На моем COM1 работает все чем пользуюсь, так что он исправный. Может адаптер не нравится? Скорее всего дело в адаптере, а какой он у вас? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/58/#findComment-587342 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201412 г. comment_587434 К колодке 81-пин насмерть подключен 2-транзисторный самодельный, им и пробую. Этот адаптер сейчас используется для Openboxa (шьет абсолютно все что умеет загрузчик), а лет десять назад для всей диагностики (MT1209 и др..), так что товарищ проверенный. Замена на другой слишком трудоемка, и не имеет смыла, т.к. Opendiag не использую в диагностике (для русских машин есть MT10 и Сканматик). Просто после ремонта блока, который принесли в руках, и в руках унесут, иногда требуется подключить диагнозу, а МТ10 и Сканматик для подключения на столе требуют переходника, видимо придется его паять. Подкинул обычный Я7.2 (не плюсовой), все показывает через тот же адаптер. Плюсовой от классики не хочет, выбор M73 тоже пробовал. Изменено 26 апреля, 201412 г. пользователем hash Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/58/#findComment-587434 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201412 г. comment_587447 К колодке 81-пин насмерть подключен 2-транзисторный самодельный Подкинул обычный Я7.2 (не плюсовой), все показывает через тот же адаптер. Плюсовой от классики не хочет, выбор M73 тоже пробовал. Если с Я7.2 связь нормальная, то значит что то с К линией в самом блоке, другого и быть не может, просто сам блок не хочет выходить на связь, программа здесь не причём, а к стати плюсовые по схематике похожи на М73, а некоторые при перепрошивке требуют повышенного напряжения питания, не менее 13В, может здесь загвоздка? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/58/#findComment-587447 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201412 г. comment_587454 Блок читается загрузчиком, источник питания тот же, флеш заводская 226FN11. Загрузчик показал в паспортных данных номер блока и название ПО. При неисправности к-линии в блоке ни удалось бы ни первое, ни второе. P.S. Может быть отличие в протоколе диагностике имеется у обычного января и плюсового? И мой адаптер не подходит для диагностики именно Я7.2+/М73? В прошлом году, кстати, пробовал как раз М73, и имел ровно тоже самое, что теперь на плюсовом Январе. Хотелось бы услышать мнение автора программы. Изменено 26 апреля, 201412 г. пользователем hash Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/58/#findComment-587454 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 апреля, 201412 г. comment_587662 Добрый вечер, честно говоря мои мысли закончились, на столе мне ни разу не приходилось подключать, я только через диаг. разъём смотрю и никаких нареканий ни на Fre, ни на Pro давно небыло, со всеми блоками связь ОК, с последней версией Pro даже ELM стал лучше работать, а так у меня К-Л адаптер ВМ9213, им же иногда перешиваю, но редко. Люди отзовитесь, у кого какие мысли есть, помогите человеку советом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/58/#findComment-587662 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201412 г. comment_588416 ситуация 1в 1 с я7.2 всё- ок! с я 7.2+ и м73 - связь с блоком установлена ,и пустые окошки... кстати тоже на столе адаптер "ромокабель" ... МОДЕРАТОРУ: похожее сообщение отписал в теме :"какие К-Line адапторы используете" удалите если считаете лишним . спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/58/#findComment-588416 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 201412 г. Автор comment_588517 ситуация 1в 1 с я7.2 всё- ок! с я 7.2+ и м73 - связь с блоком установлена ,и пустые окошки... кстати тоже на столе адаптер "ромокабель" ... МОДЕРАТОРУ: похожее сообщение отписал в теме :"какие К-Line адапторы используете" удалите если считаете лишним . спасибо Так. Попробую разобраться что к чему. Но по идее разницы в диагностике между 7.2 и 7.2+ нет никакой. Возможно только в инициализации. Но странный эффект, конечно. Посмотрю, попробую. Жаль у меня сейчас ни Январиков, ни M73 нет, чтобы в живую попробовать Скиньте лог Блока, когда пустые окошки :)))) Изменено 28 апреля, 201412 г. пользователем ViViseKtor Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/58/#findComment-588517 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201412 г. comment_589675 лог куда скинуть? я ещё и фоток (пустых окон наделал) хотел в "логи программы" но ненашёл там кнопочки(прикрепить файл) может постов недостаточно? отправил лог в виде текста в личку тс Изменено 30 апреля, 201412 г. пользователем adamvladimir Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/58/#findComment-589675 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201412 г. Автор comment_589689 лог куда скинуть? я ещё и фоток (пустых окон наделал) хотел в "логи программы" но ненашёл там кнопочки(прикрепить файл) может постов недостаточно? отправил лог в виде текста в личку тс Очень странно. Соединение с блоком есть. Но на любую команду блок отвечает отказом. У меня только одно предположение - если блок Автеловский, то Вам попался закрытый по диагностике блок. Программа с такими блоками не работает. Можно избавится перепрошивкой фулфлэш от Ителмовского блока (вроде так - если не прав, знающие люди поправят) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/58/#findComment-589689 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201412 г. comment_589716 На аборт Автел видит, а вот ителму нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/58/#findComment-589716 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 апреля, 201412 г. comment_589786 должна работать по стоимости и возможностях программы на официальном сайте http://www.opendiag.spb.ru/news Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/58/#findComment-589786 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 201412 г. Автор comment_589971 На аборт Автел видит, а вот ителму нет. А вот это очень странно. Ителма вроде не занималась фигней в виде закрытия блоков. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/58/#findComment-589971 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 201412 г. comment_589994 Вот Ителма хотя блок видит я скинул в личку Изменено 1 мая, 201412 г. пользователем amir15 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/58/#findComment-589994 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 201412 г. comment_590005 Мужики всех с праздником! А всётаки может эта проблема из за заниженного питания на столе, какая разница где блоку находиться, питание всё подводится одинаково что на столе, что на машине, вот только на машине оно больше 13,5В, а тут никогда таких вопросов не возникало что Автеловский, что Ителмовский блок, но при перепрошивке, все советуют, повышать питание до 14В, попробуйте кто нибудь, чудес же на свете не бывает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/58/#findComment-590005 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 мая, 201412 г. comment_590007 Праздником! На заниженном питании от 5 в Ителма на столе выходить на связь,соглоситес это не очень удобно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/58/#findComment-590007 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 201412 г. comment_592301 пробовал через eml - результат тот-же... (спасибо что включили поддержку елм по к-линии!!!!!) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27239-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/page/58/#findComment-592301 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
