Общие вопросы
Доброго времени суток, serjei! В точности не знаю...но вот если посмотреть скриншот с программы ScanDoc то хорошо видно что диагностика Ларгуса проходит и по 7 и 15 выводу с колодки ОБД. Так что по 7 - это K-Line, а на 15 - это L-Line. А Can-шины нет....
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 288,5 тыс
  • Хорошая прога - спасибо за ветку.
  • Всем привет! Ну вот наконец-то свершилось :) Очередная версия увидела свет. Скачиваем в соответствующей теме.
  • Сходить в салон очковой оптики , купить очки предварительно проверив свое зрение.Ничего зазорного вэтом нет . Надуманые придирки к проге , лучше по существу выявленых недостатков ,если таковые имеются
Добрый вечер.Прошу извинить за возврат к теме с0640.У меня вчера ни стого ни счего на Приоре загарелась ошибка АБС. Проверил OpenDiagFree1.4 ошибка С0640.Почитал форумы.Пишут то размер колес то еще что то.Да колеса у меня летнии 195\55R15 но я на них проездил 6 мес. всю весну лето и начало осени было все в порядке.Подскажите что делать.Если всетаки размер колес то можно ли прогой OpenDiagFree1.4 прописать другой размер и как это сделать.Я разобратся пока не смог.Программа подключается через Bluetus.За рание Cпасибо за пдробный ответ.Да еще пишут что если перевести с английского код ошибки дословно получается неполадки с правым передним колесом.
Ну конечно вопрос к Виктору. А так,программа Free создана для обучения и для рекламмы,но она тоже многое ,что может.Но она не может всё делать. Для этого вам нужна PRO версия.
Подскажите пожалуйста где приобрести Pro версию в Украине.
посмотри здесь...
Viviswktor, если не трудно, дайте ответ.
1. почему в параметрах ( первое фото) эбу в окне справа ацп напряжение дмрв 0,996 (точно), а слева 1(округлённо). зачем дублировать да ещё и округленно. кстати на втором фото (другая программа дмрв - 0,996.
2. во всех версиях так и не прописана ошибка Р1115 неизвестная ошибка ( бош мп 7.0) . хотя давно известно и я писал об этом год назад. Р1115 - обрыв цепи нагревателя дк.
3. в чём разница двух (якобы) потенциалов : напряжение батареи и бортовое напряжение ? при чём бортовое напряжение больше, чем напряжение батареи.
Вообще, по большому счёту ваш проект считаю шедевром. удачи.
Скажите а в продаже будут OpenDiagPRO (inet) или только с USB ключом?
Добрый вечер.Подскажите как и на какой банковский счет или через какой филиал банка России в Украине оплатить OpenDiagPro.И какова окончательная цена с учетом доставки почтой в Украину г.Запорожье.Пытался выяснить на оф.сайте но у них какой то странный почтовый адрес письма не отправляются.Ссылка на непонятного деятеля в Крыму не вариант.Крым серая зона.Спасибо за подробный ответ.
оплатить можно в сбербанке, они по-моему на Украине работают, только почта сейчас не совсем удобная вещь...
а так ты бы лучше связался с крымским товарищем, встретились бы на Чонгаре на нейтральной полосе между таможнями...
А по чему почта не совсем удобная вещь.Не однократно покупал товар через Ебей из Китая и нормально получал по почте.
не отвечу за Виктора ,просто мнение выскажу... насчет ошибки P1115 однозначно надо поправить!!( для многих не имеющих "альтернативных" баз по расшифровке ошибок ситуация может оказаться тупиковой, с переносом ремонта на другой день.. правда если этот "недодел" присутствует только во фри-версии(кстати сам я пока на фри)) то можно и не добавлять, будет "дополнительный" стимул перейти на про-версию, но в про- естественно это не допустимо) . в АЦП 0.996 - 1в как-бы и разница не критичная для постановки диагноза... а вот по напряжению интересней... разница приличней , так думаю может одно напряжение снято с "разъёма диагностики" а другое то-что ЭБУ отправил? Сам думаю что нет... ELMка вроде замеряет напругу на разъёме , но в Вашем случае похоже что задействован простой К-лайник может и у него есть функции замер напруги на разъёме? конечно интересно было-бы услышать комментарии Виктора..
Вопрос с разницей бортовых напряжений уже неоднократно поднимался. Одно напряжение блок выдает в параметрах ацп, другое в основных параметрах. Т.е. это то что выдает сам блок. Ошибки программы в пересчете здесь нет. А вот вопрос где эти напряжения меряет сам блок - открытый.
С ДМРВ - другое дело. Здесь возможно ошибка программы в плане округления этого параметра в основных. Я уточню этот вопрос, ну и естественно исправлю если это ошибка.
С ошибкой 1115 - вроде как правил. Проверю.
Имеется адаптер. WP_20141118_001 (800x449).jpgWP_20141118_002 (800x449).jpgWP_20141118_003 (800x449).jpg
Не подключается к блоку. Подключаю через USB конвертор. В диспетчере устройств СОМ порт определяется (видит конвертор). В программе выбираю Адаптер К-Line. При выборе блока управления COM порт находится, пытается подключиться к блоку, затем пишет, что к блоку не удалось подключиться и порт закрыт. Как нет К линии. Этим адаптером диагностировал ауди с переделанным с механического на электронный инжектор по своей программе (фирма Лискар). Может кто поможет советом?
Здравствуйте! кто ни будь сталкивался с mini-vci j2534 на OpenDiagPRO? нет подключения к авто, драйвера вроде установил верно! для работы программы использую windows XP!
У меня есть. Работал им и с "12" и с УАЗ. Нормально всё видит и показывает. Я только устанавливал не те дрова что на диске идут и не те что указывал автор а мне ребята подсказали. Я Вам то же кину. Чуть позже. Да ещё надо когда устанавливаете с диска то надо установить и программы что там есть. Там где то есть библиотеки что нужны для адаптера. Потом можете сменить драйвер а может у Вас и он пойдёт. Попробуйте. Если что то пишите...
За ранее спасибо, буду ждать!
https://yadi.sk/d/V60Ks16vd8Yvg
Вот ссылка на драйвер что мне советовали. И я его ставил себе. Но Вы загрузите пожалуйста с диска всё кроме драйвера. Повторюсь... там нужны какие то библиотеки... Удачи! Я и с Грантой им работал.Видит всё!
А эти программы помимо диска можно где ни будь скачать или приобрести? мне адаптер достался без диска!
Добрый вечер! Хорошо, я Вам кину....
https://yadi.sk/d/5lJpvTQid9xu4
Вот всё что есть на диске. Там две программы вот их и установите. Вот тогда и появятся нужные библиотеки. А на счёт самого драйвера то можете тот что есть в архиве или тот что я Вам давал... Удачи!
