Общие вопросы
и еще такой вопрос,под дополнительным оборудованием что подразумевается?
Я понимаю так: если стоит галка, значит ищется ЭБУ и все доп. оборудование(иммо., АБС, НПБ, ...и т.д.)...если галка не стоит, то ищется только ЭБУ.
  • Ответов 1,4 тыс
  • Просмотры 253,2 тыс
  • Хорошая прога - спасибо за ветку.
  • Всем привет! Ну вот наконец-то свершилось :) Очередная версия увидела свет. Скачиваем в соответствующей теме.
  • установил программу на нетбук. очень мелкий шрифт получился, читать не возможно. что делать? Сходить в салон очковой оптики , купить очки предварительно проверив свое зрение.Ничего зазорного вэтом
так и есть :smile:
вопрос по настройке порта,опции DTR и RTS на что влияют и где нужно ставить галку?
Изменено пользователем DеCоdеR
так и есть :smile:
Для обычного адаптера ни на что не влияют. Сдалано для адаптеров с опторазвязкой. (были такие) :)))
Здравствуйте.
Приора-люкс
Делали дигностику
Все считалось и определилось без проблем с первого раза.
использовался самодельный к-лайн
Следующий при диагностики ABS 8.1 пытались записать размер колеса.
выбрали 175 и нажали кнопку сохранить. Программа немного повисела а потом выдала ошибку. Не удалось сохранить.
Это ошибка программы? или проблемы с ABS?
горит ошибка EEPROM и нет ПЛ колеса и не сбрасывается.
Ошибка C0640? Она будет гореть пока не будет прописана информация о размерности колес. А почему у Вас не прописывается. Странно. Лог пожалуйста выкладывайте.
И вообще для всех. Если обнаружили какую-то проблему в работе программы - скидываем логи с моментом проблемы. Потому что без логов я могу только предполагать, что происходит. С логами иногда проблему видно сразу.
при диагностики ABS 8.1,все работает нормально,размерность прописывается и сохраняется,возможно дело в настройках
Ошибка C0640? Она будет гореть пока не будет прописана информация о размерности колес. А почему у Вас не прописывается. Странно. Лог пожалуйста выкладывайте. И вообще для всех. Если обнаружили какую-то проблему в работе программы - скидываем логи с моментом проблемы. Потому что без логов я могу только предполагать, что происходит. С логами иногда проблему видно сразу.
Вот лог с АБС 8.1 когда пытались записать размер колеса
Все остальные параметры и кнопочки работают.
Тут я где-то в форуме видел текст что якобы программа не не работает Микас 11CR.
Могу сказать что я лично проверял на своем и все работало.
все считалось и управлялось, когда я выбрал блок Микас 11 ЕТ.
Незнаю может там и были ошибки но я не заметил. ВСе параметры отображались как положено.
abs.rar
Добрый день. При диагностике через адаптер на FTDI чипе, на Калине не определилось СНПБ, подключался по методу 2. При подключении адаптера от RD-lab, все оборудование определилось с первого раза.Логи прилагаются.
pb.rar
define.rar
Значит так. По поводу записи размерности колес. Для того чтобы запись удачно произошла, блок АБС должен находиться в режиме диагностики, о чем сигнализирует горящая лампа ABS на приборке. Этот режим может сброситься если Вы например начали диагностику при выключенном двигателе, а потом завели его. (Режим сбрасывает сам блок). Т.е. нужно начать диагностику при включенном зажигании и не работающем двигателе, и сразу же записать размерность колес. Либо начать диагностику при работающем двигателе, и опять же сразу записывать размерность. Любые манипуляции с включением/выключением зажигания или двигателя в момент когда запущена диагностика выводят блок АБС из режима диагностики (гаснет лампа ABS) - и записать уже ничего не получится, пока не начнете следующую сессию диагностики.
Вот как-то так.
Вот как-то так.
Спасибо. В ближайшее время проверю.
Попробовал последнюю бесплатную версию. При определении комплектации пишет, что иммобилайзер не активирован (он активирован). При переходе к диагностике СНПБ диагностика не работает, хотя в прошлой версии работала. Размерность шин в абс прописалась успешно.
Изменено пользователем demos
Коммерческая версия может работать через К-лайн адаптер с соответствующими авто?
Изменено пользователем ДМИ
Коммерческая версия работает с К-лайн и Елм
А как называется в программе топливная коррекция?
Здравствуйте. Помогите установить драйвера и настроить для работы с вашей программой адаптер "KKL vag-com for 409.1" ( http://i00.i.aliimg.com/img/pb/188/816/480/480816188_480.jpg).
Что я уже попытался сделать:
1. Установил драйвер эмулирующий сом порт: CDM20824_Setup.
2.Рарегистрировал в реестре запись для скорости в 10400.
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ser2pl]
"ExtBaudrate"="46,2147487743 200,2147487349 10400,2147485840 10472,2147485839"
В программе открываю вкладку настройки (скриншот http://gyazo.com/56a25e9556a371eec207e392c69b1b14.png?1350190234)
и она не видит моего адаптера.
Напишите пожалуйста, что как и в какой последовательнсти проделеать, чтоб адаптер заработал с вашей программой.
Спасибо.
этот адаптер для диагностики автомобилей группы VAG
Адаптер вог ком 409 это есть самый натуральный к лайн адаптер у меня с ним работает бес платная версия опен диаг бес проблем мой тестер ваз работает и все бес платные программы мт 2.09 тестер ваз и так далее скан док не работает скан матик тоже не работает и но эти программы с ним и не будут работать работать в адаптере ваг ком 409 две микрухи чип ft 232 и lm 339 ну и плюс резики и кондёры
Спасибо.
Вы все правильно сделали. Но, чтобы программа однозначно определила адаптер он должен быть подключен к к-линии автомобиля и должно быть включено зажигание. У Вас адаптер был подключен?
Да. Зажигание включено было. Может быть все же что то со скоростью порта. Расскажите как ее правильно выставить.
Так. Секундочку. ;))))))
Судя по драйверам, которые Вы установили у Вас адаптер на FTDI. А реестр Вы правите для PL2303 :)))))))))
Как правится реестр для FT232 можно здесь почитать http://www.chiptuner.ru/content/pub_20/
