Логи программы
18000 км назад нужно было поменять
это точно
при пробеге 48000
целый букет наберётся причин, благодаря которым возникают пропуски зажигания. Свечи - это первое, клапана - регулировались ли за такой пробег?
Подвисают обороты - дроссельный узел взглянуть, почистить. И РХХ это касается. Качество бензина постараться сменить.Банально сменить поставщика бензина.
И опять катаясь, снять логи на ХХ и в движении. Что бы можно было сравнить с предыдущим логом, делать выводы и думать дальше.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27245-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/page/4/#findComment-311372
  • Ответов 343
  • Просмотры 82,1 тыс
это точно
сасибо,на выходных позанимаюсь, потом отпишусь! у меня 16 клапанник. кстати, один зимой постукивал при заводке секунд 5. ( но не гарантия! ;) )
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27245-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/page/4/#findComment-311590
В этом типе двигателя тепловые зазоры клапанов не регулируются
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27245-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/page/4/#findComment-311614
ага, спасибо за помощь! ;)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27245-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/page/4/#findComment-311627
Добрый день всем участникам.
Непонятка первая вот какая. Программа (ELM1.0) в процессе диагностики показывает наверно реальные значения "Нормализованный уровень сигнала датчика детонации" (в приложенном логе прыгали значения от 0 до >4 В, собсвенными глазами видел). Сохранил лог, открываю его в ReadLogs (219a), там в этом столбце значения от 0,00 до 0,14 максимум. Где ошибка, в сохранении лога или в его чтении программой?
Второй вопрос, уже наверно не по программам. Есть такой флаг "Контроль детонации активен". ЭБУ вообще обращает внимание на него? И почему он у меня все время в нуле?
Ну и третье замечание конкретно по программе ReadLogs. При экспорте в Excel теряется порядок чисел (например УОЗ). Прикладываю так же экспорт этого лога.
Заранее прошу прощение за корявый лог, "интересное" начинается лишь в районе 400 строки...
M73logs.rar
Изменено пользователем BlackBoron
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27245-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/page/4/#findComment-311729
Ошибки в программе "ReadLogs" будут исправлены в следующей версии. Спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27245-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/page/4/#findComment-311784
бош МР 70 диагностика на ура а анализатор не берет кто то талкивался???
vitya.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27245-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/page/4/#findComment-311893
Я сталкивался :wink: Я не добавлял этот блок в ReadLogs
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27245-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/page/4/#findComment-311931
а если очень попросить???? :))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27245-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/page/4/#findComment-312068
Для mol78.
Здравствуйте, Олег!
При диагностике с использованием ELM327, не получается прочиталь логи с использованием программы Readlog v2.1.9а.
Версией 2.1.7.1 лог отображается не полностью - параметры АЦП пустые, хоть и отображались при диагностике.
Можно ли попросить Вас поправить анализатор под "новую систему записи" логов (это со слов Виктора).
Спасибо, Юрий.
ECU 21062012-хх.rar
Изменено пользователем sua365
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27245-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/page/4/#findComment-312103
Уже правится анализатор. Как только немного времени выкроится - допишу и выложу (Постараюсь на выходных)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27245-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/page/4/#findComment-312144
...параметры АЦП пустые, хоть и отображались при диагностике...
аналогичная ситуация с логом с М74, читал K-line адаптером
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27245-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/page/4/#findComment-312229
После ТО1, когда было залито масло ТОТАЛ 10w40 часто прослушивался "стук" клапанов при запуске. После ТО2, которое уже проводил без специалистов и на гарантию "закрыл глаза" - залил масло Manoll bebzin molibden 10W40, и с тех пор, пробег уже 55000, этих стуков практически нет. Понимаю , что "не в "ТЕМУ" От свойств масла это зависит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27245-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/page/4/#findComment-316262
Это не клапана, гидрокомпинсаторы при завдке прослушиваются особенно на холодную,Да от качества масла очень зависит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27245-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/page/4/#findComment-316270
Как раз клапана стучат от увеличенных зазоров из-за отсутствия масла в гидрокомпенсаторах.
Если вы подразумевали детонационный стуки, которые в обиходе называют "стучат пальцы".. то в данним случае - КЛАПАНА об седла
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27245-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/page/4/#findComment-316470
Всем привет! Кто-нибудь понял, почему в логах периодические провалы на нереальные значения? Например температура ОЖ -48, обороты 0 и т. д. Я не первый обращаюсь с этим вопросом. Это отваливается адаптер или так задумано в программе Opendiag?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27245-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/page/4/#findComment-323522
Это хромает адаптор, провалы связи с ЭБУ проскакивают, у самого частенько такое замечал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27245-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/page/4/#findComment-323804
Кто знает как бороться с провалами связи? У меня К-Line Orion. С ELM такое бывает?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27245-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/page/4/#findComment-323821
вот такая проблема возникает при просмотре микас 11 ет
данные принимает, но график рисует ровно на одно деление сетки, накладывая одну линию на другую( см скриншот)
проверял на трех компьютерах и двух адаптерах
пробовал микас 10,3 - на нем все нормально
log.rar
Изменено пользователем wasilkov
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27245-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/page/4/#findComment-323960
log.rar
ОК. Посмотрю в чем проблема
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27245-%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B/page/4/#findComment-323966
