Логи программы
С блоком 10.3 - ошибка с ДК уже исправлена. Автоопределение тоже поправлено. Цикловое и доп.параметры посмотрим :)
Спасибо за логи.
  • Ответов 343
  • Просмотры 91,2 тыс
Здравствуйте. Визуально диагностировать пробовал вашей программой. Адаптер не находит но гоаорит что есть на порту устройство, и всетаки коннектится... А вот логи обычно писал icd. Подскажите пож-ста, какой программой удобнее смотреть логи OpenDiag?
Логи можно смотреть программой ReadLogs от mol78.
Кроме того в новой версии программы будет возможность писать логи в формате CSV. Выход новой версии намечен на конец сентября (может быть начало октября, если не успею реализовать все что запланировано)
добрый день. Спасибо автору за замечательную прогу.
При диагностики блока БУСО (приора) невозможно изменить и записать "Уровень чувствительности системы включения фар", по умолчанию всегда остается "0 - фары включаюся раньше".
Спасибо
buso.rar
Сегодня подключал Приору Блок подушек Такта ! Чек моргает на панела приборов ,но ошибок прога не находит ,до этого пытался подключаться старой версией ошибка была по прописке Вин кода авто ,пробовал прописать пишет не удалось войти в защищённый режим !На новой пишет также !
Лог !
pbtakata.rar
00.rar
01.rar
Изменено пользователем jgor0106
Лог !
Только логи мне нужны в формате OpenDiag. В CSV-формате не видно как реально проходят команды обмена сканера и ЭБУ. CSV - это для удоьства просмотра пользователями :)
При сохранении в формате OpenDiag. Было предупреждение сохранить не можете ,потом в настройках выбрал этот формат ,что то не так сделал наверно ??
Да нет все правильно.
ОС Win 7 (Win 8)?
Это она не дает сохранить пока запущена диагностика. Нужно закончить диагностику и после этого уже сохранить лог.
Да и лучше программу запускать с правами администратора.
ОС Win 7 (Win 8)?
ХР сервис пакет 3 ! Вроде С Админа захожу ! А сохранял из программы !
Да. С записью логов это я перемудрил немного.
Как говорится лучшее враг хорошего.
Сейчас записать лог можно только при остановленной диагностике. Т.е. нажали кнопочку Закончить, и после этого записываете лог. Этот момент поправлю.
Изменено пользователем ViViseKtor
Виктор! На мой взгляд ничего не "перемудрил"! Всё правильно: закончил диагностику -> захотел сохранить лог -> сохранил лог под осмысленным именем (набить имя тоже нужно время). А если сохранять лог в процессе выполнения проги, то под каким именем и где его сохранять? А если пользователю захочется в процессе диагностики несколько раз сохранять логи - сохранять каждый из логов с момента начала диагностики, или же с момента окончания записи предыдущего лога (это если пользователь знает, что он хочет). И что считать окончанием записи предыдущего лога - нажатие "Сохранить лог" или прописывать момент окончания лога в обработчике ...Execute диалога выбора файла для сохранения лога (вот это задачка для программера!)? В большинстве своём пользователи не смыслят в программировании, они не понимают, что изменение чего-то одного в программе повлечёт за собой изменение очень-очень многих ньюансов, событий, входны-выходных параметров и т.п. - поэтому не поддавайтесь на провакации. Ваша прога - просто ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ. ЗАМЕЧАТЕЛЬНЕЙШАЯ!!! И моменты типа "хочу зелёное вместо синего" нужно отвергать сразу.
Это эмоции.
Теперь о главном.
Более года по крупицам собирал информацию. Более двух месяцев писал прогу, позволяющую покадрово просматривать логи, полученные Вашей программой. Вроде получилось неплохо. Хотел бы поделиться с Вами мыслями на эту тему. Не знаю Ваш E-Mail. Мой: alexprv@yandex.ru.
С уважением, Александр, г.Киров (рег.43)
Александр. В принципе можно писать на support@opendiag.spb.ru. В любом случае до меня дойдет информация, хотя я стараюсь в большинстве случаев и сам просматривать этот ящик и отвечать пользователям. Ну и в личку написал как еще можно со мной связаться.
Отправил туда, где "Почтовый ящик -> Мои переписки" (если это личка - значит отправил в личку).
Изменено пользователем alex43_
добрый день
а мой лог тоже не видно ? пост 264
Изменено пользователем oapv
добрый день
Ваш лог все нормально. Но честно говоря с БУСО пока не разбирался. Но в списке работ Ваш вопрос значится :)
Ок, подождем, если нужны будут тесты то произведем))
ps просто я БУСО с датчиком дождя и освещения внедрил в ларгуса, поэтому и интересен сей параметр
Вот логи Приора 21126 ЭБУ М73
Имеется несколько проблем
1) Машину трясёт на холостых-подтраивает(иногда появляются прострелы в трубу)
2) Потеря мощности после 4000 об - хотя раньше было наоборот
3) Иногда присутствуют подёргивания
4) Машину кидает по всему асфальту "при тапке в пол" - может ЭУР барахлит
Логи прикладываю
логи.rar
Спасибо
Ошибку нашел, исправил
протестил - результат частичный (см.фото)
стрелка 1 - в данном окне имеется возможность выбора четырех ступеней чувствительности, но по умолчанию всегда остается "0-фары включаются раньше"
2 - запись происходит успешно
3 - при установке регулятора чувствительности из положения 0 в положение 1,2,3,4 значение этой строки изменяется правильно, но неправильно идет отображение в строке по стрелке 4 , а именно должно быть 0 1 2 3 4, а показывает 0 0 1 2 3 - может это не существенно но все же.
По пункту 3 и 4 замечания были и в прошлый раз, но мной не были озвучены. Также пока не знаю насколько правильно идет диагностика, а именно в моменты посылок пощелкивают релюшки - данное было замечено не только у меня, но и на приоре.
ps на ЯК перевел чуть))
бусо.rar
Подправил еще разок. Перевыложил
