Опубликовано 9 февраля, 201213 г. Добрый всем день может быть кто поможет с траблой! Nissan nats 2.0. Куплен блок управления двигателем для Nissan terrano 2 -блок другого года выпуска,старый был 1995 ставится 1996-98 годов в нем похоже встроен запрос иммо,на машине блока иммо нет и не было как можно обойти эту проблему что бы завести двигатель, по схеме видно что должен приходить какой то сигнал на одну ногу блока управления от иммо но какой больше инфы нет, машина личная поэтому пытаюсь проблему решить сам и как можно дешевле.Буду благодарен всем за посильную помощ в этом деле!! Изменено 21 февраля, 201213 г. пользователем Slavik k
Опубликовано 9 февраля, 201213 г. Это самый глобальный вопрос как обезвредить иммо.Если есть возможность поменять дамп надо смотреть на конфигурацию блока.Либо искать свой родной блок. Если потроха родного блока такие же как на донорском то смело можно перепаять память и вся инфа перекочует в новоиспечённый блок
Опубликовано 13 февраля, 201213 г. Добрый всем день может быть кто поможет с траблой! Куплен блок управления двигателем для Nissan terrano 2 -блок другого года выпуска,старый был 1995 ставится 1996-98 годов в нем похоже встроен запрос иммо,на машине блока иммо нет и не было как можно обойти эту проблему что бы завести двигатель, по схеме видно что должен приходить какой то сигнал на одну ногу блока управления от иммо но какой больше инфы нет, машина личная поэтому пытаюсь проблему решить сам и как можно дешевле.Буду благодарен всем за посильную помощ в этом деле!! скинь фото моторника (с наружи и внутри )
Опубликовано 15 февраля, 201213 г. Автор может кто знает какой нужен программатор что бы стереть иммо
Опубликовано 15 февраля, 201213 г. фото внутри блока какая епромка стоит рядом с процем -с желтой точкой (в низу с лева проц )
Опубликовано 15 февраля, 201213 г. Автор какая епромка стоит рядом с процем -с желтой точкой (в низу с лева проц ) завтра с утра на работе посмотрю сразу выложу номер
Опубликовано 16 февраля, 201213 г. Автор завтра с утра на работе посмотрю сразу выложу номер hitachi 5G1-HD63C03YCP
Опубликовано 16 февраля, 201213 г. А фото родного компа есть? Иммо ставился с 95г в европе. Изменено 16 февраля, 201213 г. пользователем olegus
Опубликовано 16 февраля, 201213 г. Автор Родной сука обратно кинул на машину он отличается номером и слегка распиновкой главного шлейфа-сначала новые мозги диагностика не видела переставил пины в шлейфе на питалово от замка ,питалово бензонасоса и датчик осчета в трамблере - все определяется диагностикой искра бензонасос есть и не заводится сука пишет неисправность nats - комп блокирует сигнал открытия форсунок.Из всех дел еще понял что моими мозгами переставив пины в шлейфе можно завести бензинового Тирану2 любого года даже если у него есть иммо
Опубликовано 16 февраля, 201213 г. hitachi 5G1-HD63C03YCP да не то написал не сам проц -а рядом микруха 8-ног IC21 :AllSmail (3):
Опубликовано 20 февраля, 201213 г. Автор да не то написал не сам проц -а рядом микруха 8-ног IC21 :AllSmail (3): M951G СВЕРХУ СНИЗУ ПОХОЖЕ 5460 СЕРЕДИНА НЕРАЗБОРЧИВО
Опубликовано 20 февраля, 201213 г. M951G СВЕРХУ СНИЗУ ПОХОЖЕ 5460 СЕРЕДИНА НЕРАЗБОРЧИВО братек это кажись 93с46 .о вот тебе пища для размышления .http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=80983 :AllSmail (3): и таких много .
