Странный клиент или поиски правды в деле программирования январей
Наверно, оригинальную прошивку Ледокола (да ещё и с Января!) врядли получилось бы считать... :heresmile: Обычно ставится с защитой. Так что вероятнее всего - фуфел с чужими идентами....
  • Ответов 44
  • Просмотры 5,5 тыс
  • Бляха муха.. так вон ради чего тема заводилась,,а я как дурак по человечьи...   То есть по вашему я делаю такие прошивки которые на ХХ не работают и глохнет при трогании? Извиняйте я вам не вася ру
прошивка якобы от паулюса скачал вроде на этом форуме, про прошивку которая была залита в блок клиента он говорил что ему зашил проверенный человек в другом городе. Извините если чем то обидел. Если хотите, могу скинуть обе прошивки. сравните.
То есть по вашему я делаю такие прошивки которые на ХХ не работают и глохнет при трогании? Извиняйте я вам не вася рукоблуд..,вы явно ошиблись ресурсом,вам на чиптюнер надо,там эту тему на лету подхватят:heresmile:
Прошу прощения если что то не так сказал. Я говорил всего лишь о прошивке с идентами похожими на Ваши. Происхождение прошивки точно мне не известно
Забыл дописать при наличии оригинала. А у Виктора прошивки БОМБА и с расходом и по динамике. Пробовал и Пашины и Сашины(оригинал а не тырнет) но до Виктора далеко
А этот проверенный человек откуда скачивал? :wacko:
2 страницы разговоров неочем, про прошивки якобы от ледокола и паулюса, ахренеть. топик стартер купи сначала оригинал у авторов а потом шей клиентам, а не всякий мусор из инета, причем за бабло, а вдруг у клиента мотор развалится от твоей прошки и он тебе это предьявит, а ты ответиш прошка то от паулюса ток я ее не купил, а в инете скачал на халяву, а тебе за бабло залил
вот как то так
з.ы: а чьи прошки лучше сугубо личное дело каждого
Не сомневаюсь, что прошивки, купленные у авторов это БОМБА. вопрос в другом. насколько то что я слил с того блока похоже на авторское. есть ли какой то параметр, по которому можно определить авторская она или нет? Вам понятно не интересно, а мне как начинающему очень бы пригодилось подобное знание
Самое простое это с авторской сравнить например в СТР 3.21 который на форуме халявный
Для того чтоб сравнить надо иметь оригинал,которого у вас явно нет :post-1:
а если нет авторской в наличии?
gpp9
кинь ее автору он тебе и скажет офф она или нет
Дело не в этом клиенте. Меня волнует другое. Если у кого есть опыт сравнения прошивок этих известных калибровщиков, поделитесь опытом. Хочется себе (у меня такие же мозги) поставить то что реально лучше
что бы сравнивать проги известных калибровщиков достоверно надо в первую очередь их иметь купленными из первых рук, и не факт еще что софт будет одинаковым. если не трудно сравните на своей машине и дайте отзывы по прогам
i204do57.rar
Да в принципе и кидать наверное не стоит. Купи а Виктора и поставь, делов то! А на 203 прошивке люди ездят очень довольные, что по динамике, что по расходу.
Изменено пользователем fakk6
согласен. возможно так будет правильней. Но в отличие от всех вас мне интересно прежде всего зачем менять оригинал? если это сток с калибровками известного автора, то зачем так делать? к чему обман? не вижу смысла выдавать сток за авторское произведение
gpp9-думаю что не впрошивках дело,а вашем состоянии авто.
вот седня нашел меня страдалец авто 8 кл с бош-20 -r59 с пробегом 200км под резонансный датчик.
его наклонили на покупку блока бошь -70 ,другие поставили ему дмрв 116 и убедили ,что его дмрв умер.ацп показало на дмрв 1.075.
машину колбасит,очень плохой холодный пуск -чел уже в шоке.
итог -не понадобился ему блок ,отравил за старым его дмрв на нем ацп оказалось 1.016-и почистив дроссельную заслонку,отсоеденил отсос газов в сторону,очистил воздушный патрубок .т.к был с толстым слоем масла аж до дмрв.
и вот оно счастье -таких параметров хх и в движении давно не встречал.
начните с диагностики авто и цепляйтесь за прошивки
PS;А проблемы начались 2 недели назад после чистки форсунок.
Изменено пользователем тас
