Прошивки Hyundai
Спасибо..., конечно, но денег там как-то нереально хотят,,,,,)))))
  • Ответов 6,9 тыс
  • Просмотры 1,9 млн
  • Прошивка на Accent 1,5 16кл, проверенная на личном авто, машина совсем другая. Предназначена для замены серийных прошивок ADE1I52 и ADG0I56. Могу выслать инфу по прошивке блока KEFICO ADG0I56_TUNED.r
  • Издеваетесь парни )))🤣 Держи и не в чём себе не отказывай  И девочкам тоже не отказывай в шубах машинах и так далее ))) B1CM4A4EI01S.bin
  • есть прошивы от паулуса???
меньше хотят, кто уже имеет этот редактор.
проще купить и забыть.
А есть ли у кого возможность подкаректировать прошу матиз2,нужно поднять обороты до 900.
Очень надо!!!
Кидай в личку-попробую.Но что-то сомневаюсь в корректности именно этой калибровки.
Очень надо!!!
матиз 2 вообще какая то карявая прошивка. после 3000 оборотов коэфицент избытка воздуха резко возрастает почти до 1,5. Смысл такого обеднения смеси непонятно.
Очень надо!!!
только обороты ? давай прошивку
очень много прошивок перепробывал с этой ветки так и не определился с выбором.
У меня 1.5 16V катализатор выбил нужна оптимальная прошивка,подскажите кто на чем ездиет.
accent-doktor(matiz 2).rar
Открыл-посмотрел: ерунда какая-то.Смесь обеднена до нельзя местами.
Согласен,смотрел свечи белые,есть дерганья при збросе и нажатия на газ,иногда плавают обороты.
Оцените пожайлуста эту прошивку,как по вашему лучше чем матиз2?
ADG0I56-Val 16V.rar
Ну эта адекватней.А по ездовым как?Пуск нормальный?Расход?
как она может быть адекватной -настораживает название в прошивке_val -(прошивка делана под валы), и мне кажется
так же как и матиз 3под вал сделана.
Ну коллега, обозвать то можно хоть как.Там настораживает подпись: Генерал!
А так калибровки не так как в предыдущей.Я сравнил с авторской-разница не очень
большая.
автор проведенных изменений ответил, что нет там ерунды,значит причина в железе разном.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313/page__st__860
Значит на этой ADG0I56-Val 16V заводится так же,едет лучше тоесть тянет лучше на низах,меньше дерганья,обороты хх выше чем на матизе,по расходу пока не знаю.
http://www.auto-bk.r...3/page__st__860
Ну это явный перебор, а вообще смесь забеднена во всех режимах.
Имхо, это приведет к неровному ХХ и к перерасходу на рабочих режимах.
Привет всем. Подскажите пожалуйста какой программой можно редактировать прошивку на хендай акценте 1,5 16кл.
как я понимаю фри софта нет?
Изменено пользователем Dmitrii-ekt
Сколько себе искал бесплатного не нашел.
Изменено пользователем jrasik
У друга прошитый акц,подскажите я могу слить прошивку у него програмой ChipLoader?Где то читал если стоит защита в прошивке то при считывании проша может удалится с ЭБУ,так это?
это график можностного режима -где увидели обеднение на хх и в эко режиме на прошивке е2
-там адаптации вытянут все.
Всем спасибо, поставил матиз 2, пуляет)
Последние посетители 2
