Прошивки Hyundai
я имел в виду подойдет ли прошивка от 16 клапанного на 12 клапанный с системой управления ДВС с дадом
Нет, не пойдёт!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/24/#findComment-58760
  • Ответов 6,9 тыс
  • Просмотры 1,8 млн
  • Прошивка на Accent 1,5 16кл, проверенная на личном авто, машина совсем другая. Предназначена для замены серийных прошивок ADE1I52 и ADG0I56. Могу выслать инфу по прошивке блока KEFICO ADG0I56_TUNED.r
  • Издеваетесь парни )))🤣 Держи и не в чём себе не отказывай  И девочкам тоже не отказывай в шубах машинах и так далее ))) B1CM4A4EI01S.bin
  • есть прошивы от паулуса???
ADG0I56_TUNED.rar
Если не трудно вышли инфу по прошивки Kefiko
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/24/#findComment-58940
Cilik Както случайно залил 12-кл прошивку в 16-кл, завелось и поехало, но дальше не эксперементировал. Понимаю, что вопрос не просто так задал, разберешься, поделись.......
petrovav Если есть подопытный акцент заскакивай в гости. Дам прошивку из лучших, что получилось. Интересно сравнить ВСХ с МАНА разных поколений. Если есть скрин с измерения Акцента скинь глянуть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/24/#findComment-59048
Нужна серийная прошивка на Hyundai Getz 1.4 АКПП вот с таким ид: TFE7M40
1 Идентификационный номер автомобиля TFE7M40
2 Номер по каталогу автопроизводителя 39106264460
3 Код ЭБУ поставщика 0261B07043
4 Номер версии ЭБУ поставщика 9030930815
5 Код программы ЭБУ поставщика VE4MS00E
6 Версия программы ЭБУ поставщика G90AD50W
7 Номер утверждения EURO-3
8 Система или тип двигателя ALPHA1.4D
9 Код мастерской или номер тестера REP.SHOP.CD
10 Дата программирования или производства ЭБУ 2007061544
11 Идентификатор диагностических данных MG79
12 Версия кодировки ЭБУ VE4MS00E
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/24/#findComment-59081
ЕСТЬ прошивка под валы на акцент.на стоковый то же подойдет.Мощность после замера 106 лс с ней.Нужна?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/24/#findComment-59198
Спасибо, но мне надо именно TFE7M40 для отката. У меня так же есть тюнинговая которая должна подойти...
Просто не хочется снимать ЭБУ для чтения стоковой прошивки, та как там не очень удобно это делать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/24/#findComment-59215
доброго времени суток.проблема вот в чём.у клиента утонула элантра.эбу выгорел.возможно ли в бош 7.9.7 залить прошивку от элантры,и если возможно,то где взять чистый EEPROM.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/24/#findComment-59247
врятли там дад или дмрв? там вроде с рхх не стыковка!
вариант искать блок может флешка целая читануть ее!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/24/#findComment-59260
7.9.7 точно не подойдет, а считать флэшку скорее всего не получится - когда вода попадает в контроллер, то многие выводы на ней просто будут отсутствовать. Если Элантра 1,6, то можно попробовать мозги от Акцента + нужно решить проблему с ИММО
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/24/#findComment-59272
Можно попробовать выпаять и почитать (или перепаять ее в новый блок)микросхему eeprom Была похожая проблема только со спектрой Дамп иммо вычитал со старого и залил в новый ну а с прошивкой думаю не проблема
Изменено пользователем чача
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/24/#findComment-59320
прошивка ну акц 16кл. doktor-accent-4-2-1-cams dvigatel.rar
Изменено пользователем doktor x
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/24/#findComment-59604
народ, кто нибудь грузил прошивку от doktor x ?? отпишитесь как она? расход, работа на холостых, мощность и т.д...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/24/#findComment-59681
Hyundai прошивки
Доброго времени суток всем!!!!
Сегодня с утра залил в свой Акц-16кл прошивку от doktor x . Поездил я пол дня и могу сказать следующие: То, что она евро2- это точно! холостой ход стал чуть ниже чем был, хотя если верить компу, то он около 800 (не плавает), провалы и рывки отсутствуют, эластичность во всем диапазоне присутствует, мощность не плохая ( меня лично устроила) и на низах тоже, отсечка тоже (около 7700 об/мин), по расходу пока не понял (думаю, что будет около 10 литров), про холодный пуск ничего сказать не могу (отпишусь позже), т.к. с утра еще не заводил! Если в общем, то я думаю неплохой вариант! Спасибо doktor x! Народ пробуйте и пишите, ведь важен каждый отзыв! Только так можно понять, что за прошивка!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/24/#findComment-60094
Пару дней назад залил прошивку "ADG0I56_new_ESSO" из 339 поста, а вчера получилась точно такая же ситуация, при выключении обогрева зеркал раскачка прекратилась. Пытался повторить ситуацию - не удалось.
Обороты прыгали где то в диапазоне от 700 до 1500 оборотов.
+1
началось (раскачка) на второй день недавних морозов, прошивка ADG0I56_new_ESSO
сейчас рводе не наблюдается
Изменено пользователем vvj
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/24/#findComment-60342
Ничего удивительного, у ESSO в прошивке УОЗ оптимальный задран и в районе холостых оборотов,отсюда и неустойчивый хх...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/24/#findComment-60402
хм могу оптимальный уоз убавить заводской даже воткнуть думаю не из за этого
я ставил троим хм все довольны :rolleyes:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/24/#findComment-60683
Залил себе прошивку от Esso уже недели три назад.
Разницу почувствовал сразу, при первом заводе двигателя. Заводится как-то "плавно", звук тише и ровнее.
Разницы в мощности пока не почуял, зима все-таки, на 2-й шлифует как и раньше.
Обороты ХХ держутся почти ровно. от 770 до 800. Такой разбег не критичен, я думаю?
Искатал бак бензина. Теперь хочу засечь расход.
Диагностика ошибок не показывает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/24/#findComment-61682
ADG0I56_TUNED.rar
KEFICO ты имеешь ввиду лицензия 7.9.8? (элантра нью, i-30)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/24/#findComment-61827
хм могу оптимальный уоз убавить заводской даже воткнуть думаю не из за этого я ставил троим хм все довольны :rolleyes:
Я думаю менять ничего не надо, ситуация с раскачкой появляется только один раз - возможно это издержки процесса самообучения ЭБУ.
Зато машина заводится в -27 с пол-оборота!!! Пришлось в этом убедится лично стояла прошивка от Матиза машина не завелась, прямо на морозе начал экспериментировать с прошивками так вот на прошивке от Esso завелась сразу, не смотря на уже подсаженный аккаумулятор.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/24/#findComment-61997
Подтверждаю -30 от матиза не завелась ( бензин от "подсолнуха" 95 может он не очень качественный)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27313-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B8-hyundai/page/24/#findComment-62080
