я имел в виду подойдет ли прошивка от 16 клапанного на 12 клапанный с системой управления ДВС с дадом
Нет, не пойдёт!
  • Ответов 6,9 тыс
  • Просмотры 1,6 млн
  • Прошивка на Accent 1,5 16кл, проверенная на личном авто, машина совсем другая. Предназначена для замены серийных прошивок ADE1I52 и ADG0I56. Могу выслать инфу по прошивке блока KEFICO ADG0I56_TUNED.r
  • Издеваетесь парни )))🤣 Держи и не в чём себе не отказывай  И девочкам тоже не отказывай в шубах машинах и так далее ))) B1CM4A4EI01S.bin
  • есть прошивы от паулуса???
ADG0I56_TUNED.rar
Если не трудно вышли инфу по прошивки Kefiko
Cilik Както случайно залил 12-кл прошивку в 16-кл, завелось и поехало, но дальше не эксперементировал. Понимаю, что вопрос не просто так задал, разберешься, поделись.......
petrovav Если есть подопытный акцент заскакивай в гости. Дам прошивку из лучших, что получилось. Интересно сравнить ВСХ с МАНА разных поколений. Если есть скрин с измерения Акцента скинь глянуть.
Нужна серийная прошивка на Hyundai Getz 1.4 АКПП вот с таким ид: TFE7M40
1 Идентификационный номер автомобиля TFE7M40
2 Номер по каталогу автопроизводителя 39106264460
3 Код ЭБУ поставщика 0261B07043
4 Номер версии ЭБУ поставщика 9030930815
5 Код программы ЭБУ поставщика VE4MS00E
6 Версия программы ЭБУ поставщика G90AD50W
7 Номер утверждения EURO-3
8 Система или тип двигателя ALPHA1.4D
9 Код мастерской или номер тестера REP.SHOP.CD
10 Дата программирования или производства ЭБУ 2007061544
11 Идентификатор диагностических данных MG79
12 Версия кодировки ЭБУ VE4MS00E
ЕСТЬ прошивка под валы на акцент.на стоковый то же подойдет.Мощность после замера 106 лс с ней.Нужна?
Спасибо, но мне надо именно TFE7M40 для отката. У меня так же есть тюнинговая которая должна подойти...
Просто не хочется снимать ЭБУ для чтения стоковой прошивки, та как там не очень удобно это делать.
доброго времени суток.проблема вот в чём.у клиента утонула элантра.эбу выгорел.возможно ли в бош 7.9.7 залить прошивку от элантры,и если возможно,то где взять чистый EEPROM.
врятли там дад или дмрв? там вроде с рхх не стыковка!
вариант искать блок может флешка целая читануть ее!
7.9.7 точно не подойдет, а считать флэшку скорее всего не получится - когда вода попадает в контроллер, то многие выводы на ней просто будут отсутствовать. Если Элантра 1,6, то можно попробовать мозги от Акцента + нужно решить проблему с ИММО
Можно попробовать выпаять и почитать (или перепаять ее в новый блок)микросхему eeprom Была похожая проблема только со спектрой Дамп иммо вычитал со старого и залил в новый ну а с прошивкой думаю не проблема
Изменено пользователем чача
народ, кто нибудь грузил прошивку от doktor x ?? отпишитесь как она? расход, работа на холостых, мощность и т.д...
Hyundai прошивки
Доброго времени суток всем!!!!
Сегодня с утра залил в свой Акц-16кл прошивку от doktor x . Поездил я пол дня и могу сказать следующие: То, что она евро2- это точно! холостой ход стал чуть ниже чем был, хотя если верить компу, то он около 800 (не плавает), провалы и рывки отсутствуют, эластичность во всем диапазоне присутствует, мощность не плохая ( меня лично устроила) и на низах тоже, отсечка тоже (около 7700 об/мин), по расходу пока не понял (думаю, что будет около 10 литров), про холодный пуск ничего сказать не могу (отпишусь позже), т.к. с утра еще не заводил! Если в общем, то я думаю неплохой вариант! Спасибо doktor x! Народ пробуйте и пишите, ведь важен каждый отзыв! Только так можно понять, что за прошивка!
Пару дней назад залил прошивку "ADG0I56_new_ESSO" из 339 поста, а вчера получилась точно такая же ситуация, при выключении обогрева зеркал раскачка прекратилась. Пытался повторить ситуацию - не удалось.
Обороты прыгали где то в диапазоне от 700 до 1500 оборотов.
+1
началось (раскачка) на второй день недавних морозов, прошивка ADG0I56_new_ESSO
сейчас рводе не наблюдается
Изменено пользователем vvj
Ничего удивительного, у ESSO в прошивке УОЗ оптимальный задран и в районе холостых оборотов,отсюда и неустойчивый хх...
хм могу оптимальный уоз убавить заводской даже воткнуть думаю не из за этого
я ставил троим хм все довольны :rolleyes:
Залил себе прошивку от Esso уже недели три назад.
Разницу почувствовал сразу, при первом заводе двигателя. Заводится как-то "плавно", звук тише и ровнее.
Разницы в мощности пока не почуял, зима все-таки, на 2-й шлифует как и раньше.
Обороты ХХ держутся почти ровно. от 770 до 800. Такой разбег не критичен, я думаю?
Искатал бак бензина. Теперь хочу засечь расход.
Диагностика ошибок не показывает.
ADG0I56_TUNED.rar
KEFICO ты имеешь ввиду лицензия 7.9.8? (элантра нью, i-30)
хм могу оптимальный уоз убавить заводской даже воткнуть думаю не из за этого я ставил троим хм все довольны :rolleyes:
Я думаю менять ничего не надо, ситуация с раскачкой появляется только один раз - возможно это издержки процесса самообучения ЭБУ.
Зато машина заводится в -27 с пол-оборота!!! Пришлось в этом убедится лично стояла прошивка от Матиза машина не завелась, прямо на морозе начал экспериментировать с прошивками так вот на прошивке от Esso завелась сразу, не смотря на уже подсаженный аккаумулятор.
Подтверждаю -30 от матиза не завелась ( бензин от "подсолнуха" 95 может он не очень качественный)
Последние посетители 1
