ykudza86
Вот держи ADG0I56_ori.rar
Спасибо)))
  • Ответов 6,8 тыс
  • Просмотры 1,6 млн
  • Прошивка на Accent 1,5 16кл, проверенная на личном авто, машина совсем другая. Предназначена для замены серийных прошивок ADE1I52 и ADG0I56. Могу выслать инфу по прошивке блока KEFICO ADG0I56_TUNED.r
  • Издеваетесь парни )))🤣 Держи и не в чём себе не отказывай  И девочкам тоже не отказывай в шубах машинах и так далее ))) B1CM4A4EI01S.bin
  • есть прошивы от паулуса???
Здраствуйте! Акцент Тагаз 16кл,2009 года,родная прошивка ADE1I52,стоит ли в неё заливать прошивку под Е2,если катализатор вырезать не планируется?  Можно ли вместо ADE1I52  лить ADG0I56 ?
Насколько я помню заливал и было все ОК!
Если ты не из Гринписа то шей и вырезай
Пока машина на гарантии не хочется вырезать
Новый кат стоит как крыло от боинга :) На катализатор кажись гарантия всего1000 км
rrroma
Заливай смело, кат пока живой можешь не вырезать.
вместо катализатора лучше паук поставь 4в1 от мг-рейс будет очень эффективно.
Полностью согласен у самого такой приблуд стоит)))) машина зверь))))
Изменено пользователем ykudza86
Залил с 503 поста третью прошивку ...это что за хрень? хх гуляет вплоть до заглохания машины,посмотрел уоз на холостых 25 градусов!"doktor x" где ты это взял,или я чего не понял...
на хх 25 градусов нет.Если не подходит залей другую какие проблемы.А вообще проверь лямбдозонд,такое как правило из-за слишком богатой смеси на хх
Изменено пользователем doktor x
Конечно я залил назад ADG0I56 ,и уоз стал 8 градусов и всё гуд...Кстати интересно что бы ещё кто нибуть попробовал,услышать его отзыв...
три разные проги -2 сток, одна сток с пауком 4-2-1
а прошивка с пауком с 2-мя откл.датчиками кислорода?
да отключены.
да отключены.
прошивка паук 4-2-1 нормальная(как сток),но она с одним отключенн. датчиком кислорода,я думал с двумя(мне нужен для ГБО эжекторного ,чтобы ошибка не вылазила),если есть.?
Всем Привет))) Парни какая самая самая экономичная прошивка из предложеных на форуме подскажите плиз))))) Спасибо за внимание!!!
попробуй с 471 поста
Так все-таки есть различия в прошивках АКПП и МКПП так никто точно и не сказал
Прошива от матиза под какой бензин сделана?
