Помогите, кто сможет е-2 сделать? хёндай тибурон 2000г 2.0. блок кефико, внутри С509 и AM29f010 как в январе ))
hoyndai tiburon 2.0 kefico (m4.6) 29f010 c509 .bin
  • Ответов 6,8 тыс
  • Просмотры 1,6 млн
  • Прошивка на Accent 1,5 16кл, проверенная на личном авто, машина совсем другая. Предназначена для замены серийных прошивок ADE1I52 и ADG0I56. Могу выслать инфу по прошивке блока KEFICO ADG0I56_TUNED.r
  • Издеваетесь парни )))🤣 Держи и не в чём себе не отказывай  И девочкам тоже не отказывай в шубах машинах и так далее ))) B1CM4A4EI01S.bin
  • есть прошивы от паулуса???
иденты блока
Есть вопрос... возможно не в тему: Зимой акб менял - сдох, НО после замены машина "неадекватно" стала работать - непонятные "пинки" на 2-1 передачу и т.д. Два "местных" спеца сказали " сбилась работа авто ведь акб отсоединял на долго. Заново переОБУЧИ коробку на трассе или ПЕРЕПРОШЕЙ (говорят прошивка мозги в порядок приведёт).
Вот и думаю чАГо делать?
Машина Акцент? какого года? Долго стояла машина, где стояла? 4 скорость включается?
Недавно тоже начались пинки, и пропала 4 скорость, подумали на подшипник овердрайва, но это проблема коробок до 2005 года.
А вылечилось сушкой и чисткой разъема АКПП (гидроблока) и датчика температуры АКПП, в разъемах была вода, контакты окислены. Еще бывает что отгнивают и отваливаются проводки от этих разъемов. Теперь все ок.
иденты блока
39110-23990
?ЭБУ KEFICO представляет собой аналог Bosch 7.9.7,
идентификатор прошивки расположен на стикере
(выделен красным овалом)
Изменено пользователем evstigneevgolf
Аналог да не тот, а Bosch M4.6
https://ecu.co.uk/hyundai/engine-control-unit/kefico-system-bosch-m4.6/hyundai-3911023990-kefico-9030930159f-105537.html
https://ecu.co.uk/hy...59f-105537.html
в этом и загвоздка. Может быть есть прошивки для этого блока e2 для другого рынка , по аналогии с БМВ.
по аналогии нужно больше информации о своем эбу написать, а то кефико разные бывают.
А на этот блок (динозавр) найти прошивку е2 туго.
:noflood:
Народ, кто юзал калибровки от Мотор мастер клуба? Конкретно интерисуют Солярис и i30 ???? Просто сталкнулся с таокй бедой, залил калибровки на i30 у человека динамика не поднялась, за то расход на 4 литра увеличился. авто новый 8000 всего проехал. Решил попробовать их работы, но чет первый блин комом. Кто работал с ними?
Потом залил от Паши, и все ок))) :emot64:
А вы по чаще гавно всякое лейте и в ближайшее время смените род деятельности , просто станет очень накладным)))
ну вот ответ нормальный. ))) я раньше не сталкивался с ними. решил попробовать. все спасибо, вразумили.)) Короче Паша, Ледокол и будет счастье)))
Привет Всем ! При заливки прошивки от Esso, пост № 360 - выходит ошибка " Не верный размер файла"......Почему такое идёт ?....
Машина то хоть какая у тебя? если акцент то скачать программу enigma и распакуй этой программой прошивку.
Ребятушки, вот хотел спросить, что за автор такой x-mode ?? несколкьо человек говорило что им залили калибровки х-мод на акцента и машины стала прям как ламборджини))))) :emot64: :emot64: :emot64: Че это за чудо и чем лучше Паши или Ледокола?) кто сталкивался расскажите углы сильно завалены у нее? где ее вообще раздобыть то проверитЬ?
Правильней всего, это слить родную,откалибровать и зашить!!! Будет бомба, даже то,что чел.видит,что ты делаешь-внушает доверие!!!
так ну а все же?))) интересно)))
Ого слить!!!
Сливалки нет и блок нужно снимать , а вось халява подойдет и так на к-лайн раскошелился.
А размер подрегулирует и будет как у ослика Иа , "это другие не влезут, а мой влезет"!
И какие там иденты и комплектация начхать.
Я заливал на несколько солярисов,в том числе на солярис брата,который чиповал у паулюса до этого.Остался очень доволен,расход снизился и поехало лучше чем на Пашиной прошивке.
Последние посетители 1
