Опубликовано 11 февраля, 201214 г. comment_261376 Доброго всем дня. Вчера пришел Starex с CR,проблема такая-больше 3000 оборотов не развивает.Ошибку выдает P0088. Когда стираешь ошибку сразу поднимается давление в рампе и с оборотами ксе ОК.Секунд через 10 ошибка снова появляется и снова не больше 3000 об\мин.Может такое быть что датчик давления в рампе брешет и регулятор рано сбрасывает топливо в обратку? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27332-hyundai-starex/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 201214 г. comment_261452 Не мешало бы и год указывать. Может "подклинить" регулятор давления. P0088 is set if measured rail pressure is higher than target rail pressure by more than 250bar when rail pressure is regulated by Rail pressure regulator valve or rail pressure is above the max limiting value. This code is due to 1)fuel more than target value supplied to common rail or 2)poor return of fuel supplied to common rail or 3)short to high voltage line in fuel press. sensor. Rail pressure is above target rail pressure by more than 200bar at rail pressure regulator valve(PPRV) operating condition for more than 2 sec. Rail pressure is above upper limit value(1750bar) at rail pressure regulator valve(PPRV) operating condition for more than 0.24 sec. Изменено 11 февраля, 201214 г. пользователем GASCHE Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27332-hyundai-starex/#findComment-261452 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 201214 г. comment_261455 Доброго всем дня. Вчера пришел Starex с CR,проблема такая-больше 3000 оборотов не развивает.Ошибку выдает P0088. Когда стираешь ошибку сразу поднимается давление в рампе и с оборотами ксе ОК.Секунд через 10 ошибка снова появляется и снова не больше 3000 об\мин.Может такое быть что датчик давления в рампе брешет и регулятор рано сбрасывает топливо в обратку? профиль заполни!!!!GASCHE и вы тоже!!! Изменено 11 февраля, 201214 г. пользователем weber Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27332-hyundai-starex/#findComment-261455 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 201214 г. Автор comment_262614 Год 2008. Механических причин нет точно.Обратка чистая,регулятор тоже не клинит.Вся фигня в том,что когда удаляешь ошибку все становится нормально,пока она снова не появится. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27332-hyundai-starex/#findComment-262614 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201214 г. comment_266289 Такая проблема исчезла после замены корпуса топливного фильтра. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27332-hyundai-starex/#findComment-266289 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201214 г. comment_266308 Обратка чистая,регулятор тоже не клинит.Вся фигня в том,что когда удаляешь ошибку все становится нормально,пока она снова не появится.Думаю скорее так "Вся фигня в том" что сначала повышается давление, потом ошибка а потом как результат "езжай до дому на 3000об.мин". Кстати а как вы проверяли регулятор? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27332-hyundai-starex/#findComment-266308 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 201214 г. Автор comment_267238 Мужики помогите регулятор не заклинивший,обмотка клапана целая...Чувак купил новый датчик давления,поставили,ошибок больше не появляется но при 2500 rpm появляется металлический стук в моторе и идет черный дым.пару месятсев назад эта же тачка приезжала с проблемой натяжителя цепи.Может цепь могла проскочить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27332-hyundai-starex/#findComment-267238 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 201214 г. comment_267309 Здесь всё просто,подключаеш ДД с тестером давления на выход насоса,смотриш давление,1200бар,насос ОК,не ОК,глушиш регулятор,давление поднялось,регулятор об землю,дальше смотриш количество по форсункам,думаеш,анализируеш,подключаеш доилки,смотриш налив,одня налила в обраткку,больше,снимаеш и на стенд,у меня Hfrtridg IFT,для этих целей само то.НУ и дальше самое интересное,ремонт.Тут уже по обстаятельствам. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27332-hyundai-starex/#findComment-267309 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 201214 г. comment_267338 Такая ерунда была из-за забитого сажевого фильтра. Пробили и все поехало. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27332-hyundai-starex/#findComment-267338 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 марта, 201214 г. Автор comment_278455 Поставили новый регулятор в рампу и все стало отлично,два дня машина поездила и вылезла P1186 (ну типа давление низкое).Удаляешь ошибку все нормально,пока на трассе не навалишь за 3500 об/мин.,без нагрузки (на P или N) хоть 5000 давай все нормально.Проверили всю магистраль от бака до насоса-все чистое,почистили регулятор на насосе-ничего не изменилось,поставили почищенный старый регулятор в рампу все то же самое(P1186).Неужели в насосе дело? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27332-hyundai-starex/#findComment-278455 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 20179 г. comment_1044964 Broken как решилась проблема такая же фигня P1186 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27332-hyundai-starex/#findComment-1044964 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 20179 г. comment_1044994 Р 1186- говорит об утечке в топл. системе.... Нужно делать диагностику ДВС, топл. аппаратуры. И посмотрите на дату пред идущего сообщения. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27332-hyundai-starex/#findComment-1044994 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 мая, 20179 г. Автор comment_1051415 Vadim Bogat,все решилось заменой плунжеров в ТНВД. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27332-hyundai-starex/#findComment-1051415 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
