Opel astra H
Всем респект, стави лкто нить простую сигнализацию (без can модуля) на Astra H интересует как подключались к центральному замку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27346-opel-astra-h/
  • Ответов 54
  • Просмотры 19,4 тыс
Сам не ставил но коллеги делали по силе на заднем блоке предов
А зачем такой гемор то?Кан модуль и всё..
да там есть обычные минусовые провода, коричневые с чем-то, все как на шевроле круз один в один
Не путайте Astra H и Astra J. Без CAN модуля и туда и туда лучше не лазить :heresmile:
поддерживаю полностью ставил старлайн кан дороже на 500 рэ и гемора нет
Ставил с каном,проблем никаких.
всё делается и без кана!!!!!
концевик дверь водителя (бел.-серый жгут двери водит. двери)
остальные конц. (серый, в жгут на зад.)
конц. багажника (син-чёрн, задн. жгут)
топ. насос (красн-син. зад жгут)
зажигание (чёрн(тонкий) зад. жгут)
+ (красный)
замни по силе (я ставил слейв систему) бел.и красный (жгут идущий под капот)
откр багажник (син-жёлт, -слаботочн) !!!!!!!!( нужно притянуть к микрухе задней крышки провод блокировки НР, для реализации откр
откр. баг. при поставленной охране , и подключить его вместо провода общего конт)
дотяжка стёкол (жёлт-зелён, бел-зелён + слаботочный в двери водителя, и 1 реле )
ВСЁ!
как уже сказали можно по силе, можно на кнопке, что на центральной консоли, кажеться коричневый с белой полосой по минусу, но тогда не корректно работает.
Правильно, некорректно работает, потому, что некорректно подключают.
На официальном сайте старлайна есть инфа как правильно подключаться можно, чтоб все корректно работало.
не сочтите рекламой... там надо воспользоваться двухобмоточным поляризованным реле, например Panasonic (ранее - NAIS) TQ2-L2-12V , которые блокируют возможность рассинхронизации работы ЦЗ авто и сигналки.
Изменено пользователем sansannur
  • 3 месяца спустя...
Подключал по силе - все отлично работает.Никакой КАН там не нужен.Не такая уже это дорогая машина.чтобы сигналку КАНовскую ставить.Ставил Циклон 340 диалоговую.Все ОК.И концевеки СЕРЫЕ = провода + с водительской через диод = корректно на внутрисаллонный свет чтобы реагировал
Ставил на такую Астра H купе 2007г.в. ЦЗ брал с кнопки на консоли, был недостаток при запуске ДВС двери открывались. После восстановления системы airbag, все стало тип топ.
большая просьба, машина 2 дня уже разобрана. подскажите по конкретнее как подключать управление центральным замком по "силе" , к каким проводам и по какой схеме, все подключил осталось только это. заранее спасибо
через модуль бсай, все точ в точь как шевроле круз(предположу что стоит в районе центральной консоли, под печкой), ищешь 2 провода на которых постоянный плюс, меняется на минус при закрытии открытии с модуля управления ст.подьемниками, с ним и подматываешься.и в помощь тебе карты с оф. сайта старлайна.
путаешь с astra j
а что мешает с кнопки на консоле взять???
Лучше через кан.Проще в установке и надежнее.
12В постоянное/ красный/ + /кикпанель водителя
Зажигание/ черный/ + / кикпанель водителя (не для АЗ)
Стартер/ ?
АСС/ ?
Габариты/ серый/зеленый/ - /выключатель наружного освещения
Освещение салона/ серый/ - /над кикпанелью водителя
Концевики дверей/ ?
Концевик капота/ коричневый/зеленый/ - /кикпанель водителя
Концевик багажника/ серый/зеленый/ + / лампа освещения багажника
Запирание ЦЗ/ красный/ + / блок в багажнике слева
Отпирание ЦЗ/ черный/зеленый и белый/ + / штекер с голубой защелкой,силовые провода
Управление ЦЗ/ ?
Концевик багажника по минусу/?
Бензонасос / красный/синий / + / кикпанель водителя
Очередное изобретение велосипеда))) Экономим деньги ( не такие уж и большие), подключаем привода по силе, а что случиться если релюхи в сигналке подлипнут??? Я думаю ремонт станет дороже!!!
Менталитет такой совковый... У нас и гланды бывает рвут нетрадиционным методом - это уже почти традиция :emot64: Боятся CAN (слово незнакомое и страшное) как чёрт ладана - раз. Ставят оборудование к которому привыкли и обычно дешовое барахло и всем подряд без разбора. При этом уродуя штатные проводки пытаясь впихать невпихуемое - два. О возможных проблемах с авто в будующем ( ясен перец) никто не думает - а нафиг ?
На сайте Старлайна выложено всё по установке систем на это авто. Там делов на 1.5 часа неспешной и качественной работы , если по CANу конечно. Грубо говоря подключить 5-6 проводов и получаеш полноценную систему без перспективы возможных проблем для личной задницы. Особенно если такое обрезанное авто приедет к нормальному электрику и он клиенту популярно расскажет (а он точно расскажет и ещё приукрасит - факт) про то , что сделали с его автохой и что его (клиента) может ожидать в будующем... Не экономте никогда деньги клиента. Зачастую выходит себе дороже. На авто же он их нашол ? Пусть находит и на допы специально заточенные под его агрегат. Прилепить сигналку любую можно и на фонарный столб образно говоря - не вопрос. Но станет ли это делать профи ? Думаю , что нет...
