Опубликовано 11 февраля, 201214 г. comment_261531 Всем респект, стави лкто нить простую сигнализацию (без can модуля) на Astra H интересует как подключались к центральному замку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27346-opel-astra-h/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 201214 г. comment_261549 Всем респект, стави лкто нить простую сигнализацию (без can модуля) на Astra H интересует как подключались к центральному замку. Сам не ставил но коллеги делали по силе на заднем блоке предов Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27346-opel-astra-h/#findComment-261549 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 февраля, 201214 г. comment_261556 Всем респект, стави лкто нить простую сигнализацию (без can модуля) на Astra H интересует как подключались к центральному замку. А зачем такой гемор то?Кан модуль и всё.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27346-opel-astra-h/#findComment-261556 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 марта, 201214 г. comment_273128 да там есть обычные минусовые провода, коричневые с чем-то, все как на шевроле круз один в один Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27346-opel-astra-h/#findComment-273128 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 марта, 201214 г. comment_280655 да там есть обычные минусовые провода, коричневые с чем-то, все как на шевроле круз один в один Не путайте Astra H и Astra J. Без CAN модуля и туда и туда лучше не лазить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27346-opel-astra-h/#findComment-280655 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201214 г. comment_280743 Не путайте Astra H и Astra J. Без CAN модуля и туда и туда лучше не лазить поддерживаю полностью ставил старлайн кан дороже на 500 рэ и гемора нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27346-opel-astra-h/#findComment-280743 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 марта, 201214 г. comment_280757 Ставил с каном,проблем никаких. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27346-opel-astra-h/#findComment-280757 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 марта, 201214 г. comment_283076 всё делается и без кана!!!!! концевик дверь водителя (бел.-серый жгут двери водит. двери) остальные конц. (серый, в жгут на зад.) конц. багажника (син-чёрн, задн. жгут) топ. насос (красн-син. зад жгут) зажигание (чёрн(тонкий) зад. жгут) + (красный) замни по силе (я ставил слейв систему) бел.и красный (жгут идущий под капот) откр багажник (син-жёлт, -слаботочн) !!!!!!!!( нужно притянуть к микрухе задней крышки провод блокировки НР, для реализации откр откр. баг. при поставленной охране , и подключить его вместо провода общего конт) дотяжка стёкол (жёлт-зелён, бел-зелён + слаботочный в двери водителя, и 1 реле ) ВСЁ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27346-opel-astra-h/#findComment-283076 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 апреля, 201214 г. comment_285399 как уже сказали можно по силе, можно на кнопке, что на центральной консоли, кажеться коричневый с белой полосой по минусу, но тогда не корректно работает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27346-opel-astra-h/#findComment-285399 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 апреля, 201213 г. comment_289829 Правильно, некорректно работает, потому, что некорректно подключают. На официальном сайте старлайна есть инфа как правильно подключаться можно, чтоб все корректно работало. не сочтите рекламой... там надо воспользоваться двухобмоточным поляризованным реле, например Panasonic (ранее - NAIS) TQ2-L2-12V , которые блокируют возможность рассинхронизации работы ЦЗ авто и сигналки. Изменено 13 апреля, 201213 г. пользователем sansannur Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27346-opel-astra-h/#findComment-289829 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201213 г. comment_323768 Подключал по силе - все отлично работает.Никакой КАН там не нужен.Не такая уже это дорогая машина.чтобы сигналку КАНовскую ставить.Ставил Циклон 340 диалоговую.Все ОК.И концевеки СЕРЫЕ = провода + с водительской через диод = корректно на внутрисаллонный свет чтобы реагировал Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27346-opel-astra-h/#findComment-323768 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 201213 г. comment_323910 Ставил на такую Астра H купе 2007г.в. ЦЗ брал с кнопки на консоли, был недостаток при запуске ДВС двери открывались. После восстановления системы airbag, все стало тип топ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27346-opel-astra-h/#findComment-323910 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 201213 г. comment_351529 большая просьба, машина 2 дня уже разобрана. подскажите по конкретнее как подключать управление центральным замком по "силе" , к каким проводам и по какой схеме, все подключил осталось только это. заранее спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27346-opel-astra-h/#findComment-351529 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 января, 201313 г. comment_376376 Всем респект, стави лкто нить простую сигнализацию (без can модуля) на Astra H интересует как подключались к центральному замку. через модуль бсай, все точ в точь как шевроле круз(предположу что стоит в районе центральной консоли, под печкой), ищешь 2 провода на которых постоянный плюс, меняется на минус при закрытии открытии с модуля управления ст.подьемниками, с ним и подматываешься.и в помощь тебе карты с оф. сайта старлайна. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27346-opel-astra-h/#findComment-376376 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 января, 201313 г. comment_378505 через модуль бсай, все точ в точь как шевроле круз(предположу что стоит в районе центральной консоли, под печкой), ищешь 2 провода на которых постоянный плюс, меняется на минус при закрытии открытии с модуля управления ст.подьемниками, с ним и подматываешься.и в помощь тебе карты с оф. сайта старлайна. путаешь с astra j Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27346-opel-astra-h/#findComment-378505 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 января, 201313 г. comment_378743 а что мешает с кнопки на консоле взять??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27346-opel-astra-h/#findComment-378743 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201313 г. comment_380015 Лучше через кан.Проще в установке и надежнее. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27346-opel-astra-h/#findComment-380015 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201312 г. comment_428590 12В постоянное/ красный/ + /кикпанель водителя Зажигание/ черный/ + / кикпанель водителя (не для АЗ) Стартер/ ? АСС/ ? Габариты/ серый/зеленый/ - /выключатель наружного освещения Освещение салона/ серый/ - /над кикпанелью водителя Концевики дверей/ ? Концевик капота/ коричневый/зеленый/ - /кикпанель водителя Концевик багажника/ серый/зеленый/ + / лампа освещения багажника Запирание ЦЗ/ красный/ + / блок в багажнике слева Отпирание ЦЗ/ черный/зеленый и белый/ + / штекер с голубой защелкой,силовые провода Управление ЦЗ/ ? Концевик багажника по минусу/? Бензонасос / красный/синий / + / кикпанель водителя Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27346-opel-astra-h/#findComment-428590 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201312 г. comment_428599 Очередное изобретение велосипеда))) Экономим деньги ( не такие уж и большие), подключаем привода по силе, а что случиться если релюхи в сигналке подлипнут??? Я думаю ремонт станет дороже!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27346-opel-astra-h/#findComment-428599 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201312 г. comment_428650 Очередное изобретение велосипеда))) Экономим деньги ( не такие уж и большие), подключаем привода по силе, а что случиться если релюхи в сигналке подлипнут??? Я думаю ремонт станет дороже!!! Менталитет такой совковый... У нас и гланды бывает рвут нетрадиционным методом - это уже почти традиция Боятся CAN (слово незнакомое и страшное) как чёрт ладана - раз. Ставят оборудование к которому привыкли и обычно дешовое барахло и всем подряд без разбора. При этом уродуя штатные проводки пытаясь впихать невпихуемое - два. О возможных проблемах с авто в будующем ( ясен перец) никто не думает - а нафиг ? На сайте Старлайна выложено всё по установке систем на это авто. Там делов на 1.5 часа неспешной и качественной работы , если по CANу конечно. Грубо говоря подключить 5-6 проводов и получаеш полноценную систему без перспективы возможных проблем для личной задницы. Особенно если такое обрезанное авто приедет к нормальному электрику и он клиенту популярно расскажет (а он точно расскажет и ещё приукрасит - факт) про то , что сделали с его автохой и что его (клиента) может ожидать в будующем... Не экономте никогда деньги клиента. Зачастую выходит себе дороже. На авто же он их нашол ? Пусть находит и на допы специально заточенные под его агрегат. Прилепить сигналку любую можно и на фонарный столб образно говоря - не вопрос. Но станет ли это делать профи ? Думаю , что нет... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27346-opel-astra-h/#findComment-428650 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
