Обсуждение не стандартного железа
Привет всем! Увеличили в головке все каналы и доработали седла клапанов! Теперь ХХ 1100, а динамика машины осталась прежней! :-( Подскажите почему так произошло, ведь у меня и ресивер, и спорт. распредвалы, и паук 4-2-1? Пробовал фильтр с глушителем снимать, результат не изменился! Может в прошивке надо что-то менять? Подскажите пожалуйста!!!
У тебя неисправность мотора , ХХ никак не должен увеличиваться. Скорей всего подсос воздуха.
  • Ответов 248
  • Просмотры 30 тыс
  • Если поставить голову и поршни приоровские-получится приоровский мотор и с Вашей комплектацией это еще примерно 20 сил.  А на счет развалятся или нет на оборотах-думаю нет,иначе что это за изобретени
  • Это называется-дали дураку стеклянный Х...Й!!!
ХХ специально увеличили, а то на 840 мотор сильно дергается и иногда глох! Рога от впускного коллектора у меня стандартные от 1,5 2112, только в нем увеличили внутренний диаметр! Каналы увеличили до максимального диаметра, а седла доработали для получения эффекта больших клапанов! Может расходомер воздуха глючный, не может понять, что воздуха теперь больше поступает в горшки?
Изменено пользователем AD2
Пора прошивкой заняться! либо самому откатывать логи... много думать... менять...
Либо искать спеца обязательно катать в онлайне (готовые не подойдут! пустая трата денег!)
Есть спец, он сможет с помощью онлайника и альфометра выкатывать мне прошивку, но просит 5000 руб. за работу, вот и не знаю стоит ли этих денег? Даст ли она ожидаемого результата? Просто не верится что после нее машина лучше поедет! Может конечно я и не прав!
это примерно так и стоит ... если с мотором проблем нет то поедет...
Какая СЖ или, хотя бы компрессия? Какие фазы-подъемы, объем рессивера? Длина труб паука?
Если просто распилить каналы, вставить большую банку (да еще с короткими трубами) и паук с резонансом на 9000, то будет чудо, если поедет, хотя бы как сток...
П.с. - прошивку править обязательно, точнее - выкатывать-править-выкатывать-править.....
СЖ 10,4, подъем 9,3 фаза 280 гр., объем ресивера 4 литра и короткие трубки 60 мм, паук 4-2-1 равнодлинный! Еще легкий маховик, ГП 4,1, ряд стандартный, ДЗ 54мм, фильтр от газели, форсунки волговские 107-е, спортивный резонатор на 51мм. Выражение "о будет чудо, если поедет, хотя бы как сток..." имелось ввиду на стандартной прошивке? Замерял время прохождения 402 м - 17,6 сек и до сотни около 10 сек. - хотелось бы быстрее! :-)
Если хозяин онлайника толковый парень-то конечно нужно покатать!Нужны наполнения и смеси,потом все это дело завязать между собой и тогда можно ускорять все это дело! Такой же разгон как у Вас сейчас-на стоке(моторе)!
1.Выкатывать однозначно.
2.Предварительно: рессивер большой, трубки короткие, заслонка 54 - при начальном открытии дросселя прирост расхода воздука будет выше, расходомер не успеет по-любому,- добавить топлива, иначе будет значительный провал. (Имеется в ввиду - БЦН) Также добавить топлива в режимах больших оборотов-нагрузок.
Паук равнодлинный - длина труб какая? Меньше 400 мм - низа не будет. В рампе сколько - 3? 4?. Впрыск фазированный? Асинхронка включена? Если регулятор на 4 кг, то при попарном-одновременном можно попробовать восьмые форсы вернуть, - малые нагрузки и хх чище будут.
Зажигание?
3. Вобщем, все равно - см п1
а скажите на что влияет асинхронка??? это асинхр обогащение при ускорении?? когда его можно использовать
Длина труб в пауке больше где-то 500 мм! Давление в рампе стандарт 3,8 (обратка находится в баке) Стоят разрезные шестерни и датчик фаза убрали, теперь впрыск попарно-одновременный! Форсунки 0 280 158 107 БОШ. Заранее спасибо Вам огромное за содействие!
Зачем убрали датчик фаз?
Нет кольца внутри шестерни для датчика фаз, вот и пришлось снимать.
Достал альфометр можно с помощью него записать логи и попробовать отстроить прошивку?
отстроить можно.Логи записать тоже можно если альфометр с функцией записи логов.А как вы сделали ресивер с длиной рогов 60мм?
Изменено пользователем doktor x
Рога от впускного коллектора у меня стандартные от 1,5 2112 и сверху хомутами приделан самодельный ресивер с трубами 50мм!
Подцепил альфометр, начали кататься, увидели сильное обеднение смеси в районе 3500 - 4000 с 13 до 15!!! Во всем другом диапазоне смесь была 13,1. Поиграли поправкой циклового наполнения, статической производительностью форсунок и динамической статич. форсунок. В итоге получилось: во всем диапазоне смесь 12,5, в диапазоне 3500-4000 смесь 12,7. Замерили 402 м - все также! Помогите пожалуйста, о чем еще нужно задуматься? Неужели доработка головки ненужная трата денег?! :-(
с вашим распредвалом доработка головки выброшенные деньги.Я настраивал 3 варианта мотора 1-стоковая голова валы СТи-3 2-голова доработанная стоковый клапан те же распредвалы 3-голова с большими клапанами.Причем делал голову всем извесный в Москве и нетолько ,мастер.Разница по логам воздуха между первым вариантом и последним составила 5кг\час.Приход от доработанной головы будет с распредвалом подьемом свыше 10мм и на оборотах за 8000.Измените длину впуска ,диаметр впускного коллектора,положение резонатора на выпуске,замените паук на 4-1 итд.Увеличение степени сжатия путем установки приоровской прокладки то же помогает итдКстати смесь 13.2 вполне нормальная для мощностного режима,забогатить нужно только наверху что бы поршень не сгорел.Успехов :)
Ну во первых увеличение каналов дает прибавку на высоких оборотах у тебя отсечка где? а на низкий и средних наоборот...
Мало просто смесь сделать богаче кстати на максимальной мощности она должна быть 12,3....
надо и зажигание править и ....
Впускной коллектор сделан максимально коротким и диаметр максимально увеличен! У меня отсечка на 7650 - максимум! Какие валы мне можно поставить, не сильно потеряв на средних оборотах и для повседневной езды в городе? Какой максимальный УОЗ можно выставить на моем двигателе - 95 бензин и 10,3 СЖ?
