Опубликовано 12 февраля, 201214 г. comment_261750 ланд круз 200 загорелся потом навигация На экране пишет "a program cannot read" , потом правда само прошло , Так вот кто знает этот провод где бензанасос? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27384-land-cruiser-200-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 201214 г. comment_261764 А перевод можно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27384-land-cruiser-200-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8/#findComment-261764 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 201214 г. comment_261787 ланд круз 200 загорелся потом навигация На экране пишет "a program cannot read" , потом правда само прошло , Так вот кто знает этот провод где бензанасос? Ни хрена из поста не понял!Кто загорелся?Сгорел?Навигация тут каким боком?И причём тут провод на бензонасос? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27384-land-cruiser-200-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8/#findComment-261787 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 февраля, 201214 г. comment_261951 ну да мы же экстрасенсы, я так думаю не заводится он. а начинать надо не с провода блокировки а с такой мааленькой черной таблеточки(метка называется) так вот если ее аккуратно вскрыть ногтем большиго пальца, то окажется что там есть батареечка и если они подсела, то машина не заводится, а комп регистрирует ошибку по бензонасосу. а провод бензонасоса идет под второй ряд сидений к бензобаку. чтоб до него добраться надо снять сиденья, коврал, воздуховод печки и там будет лючек с разьемом. при снятии сидений есть нюанс- сначала НАДО отстегнуть разъем подушек а потом откручивать PS ну и вроде волгоград - не чукотка :) учитесь правильно задавать вопросы, тогда получите ПРАВИЛЬНЫЕ ответы Изменено 12 февраля, 201214 г. пользователем pelix Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27384-land-cruiser-200-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8/#findComment-261951 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 февраля, 201214 г. comment_262239 А вы думаете легко писать и тушить двухсотый.Одновременно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27384-land-cruiser-200-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8/#findComment-262239 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 февраля, 201214 г. comment_262361 А я понял кажется. Человек ставит сигналку на двухсотку, ищет методом тыка что рубануть, отчаяный. :AllSmail (6): На рутрэкере мануал есть, качай, читай. А то кабы чего не вышло владелцы двухсоток они такие, они могут. Изменено 13 февраля, 201214 г. пользователем алекс22 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27384-land-cruiser-200-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8/#findComment-262361 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 февраля, 201214 г. comment_262452 Там питание на насос поступает через блок управления,что прикручен снизу на раме.Но сила идёт отдельным проводом в пороге приличного сечения. Но при разрыве его система будет регистрировать обрыв насоса,но это не страшно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27384-land-cruiser-200-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8/#findComment-262452 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 201214 г. comment_262553 Там питание на насос поступает через блок управления,что прикручен снизу на раме.Но сила идёт отдельным проводом в пороге приличного сечения. Но при разрыве его система будет регистрировать обрыв насоса,но это не страшно А вы сами пробовали его лично разорвать? Сам комп бинзанососа стоит на самом бензанососе, к нему идет питание и управление и нече там не загорается (сам просто работаю на дилерском центре). Разорвать можно питание ECU сертификации- черный тонкий провод на BODI ECU второй разьем сверху Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27384-land-cruiser-200-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8/#findComment-262553 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 201214 г. comment_262569 Сам комп бинзанососа стоит на самом бензанососе простите это как же???? не вводите людей в заблуждение Изменено 14 февраля, 201214 г. пользователем pelix Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27384-land-cruiser-200-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8/#findComment-262569 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 201214 г. comment_262872 Интересно это где вы нашли на насосе блок управления,вы точно работаете с TOYOTA Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27384-land-cruiser-200-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8/#findComment-262872 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 201214 г. comment_262941 Интересно это где вы нашли на насосе блок управления,вы точно работаете с TOYOTA Блок находится не на баке, не на насосе, он где то в задней части салона расположен, сам его в живую не видел, рвал черный толстый провод в левом пороге, который является его питанием, все ок. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27384-land-cruiser-200-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8/#findComment-262941 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 февраля, 201214 г. comment_263076 порвать можно под капотом в блоке предохранителей, там есть пред IGN2 , вытаскиваем блок реле , на нём рвём бело-чёрный (масса) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27384-land-cruiser-200-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8/#findComment-263076 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 февраля, 201214 г. comment_263097 ещё можно порвать чёро-красный провод в блоке предохранителей под капотом, коса идёт к мотору, проводов два , порвать можно любой. если дизель, то нужно рвать два белых провода одновременно, там-же на блоке предов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27384-land-cruiser-200-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8/#findComment-263097 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 201214 г. comment_264088 Интересно это где вы нашли на насосе блок управления,вы точно работаете с TOYOTA Да немного ошибся, бывает. фишка N2 + схема Архив ZIP - WinRAR.zip Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27384-land-cruiser-200-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8/#findComment-264088 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 201214 г. comment_264255 вот так один тупой вопрос человека которому это похоже пофиг вообще, даст много полезной информации тем кто умеет пользоваться поиском Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27384-land-cruiser-200-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8/#findComment-264255 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 февраля, 201214 г. Автор comment_264691 Спасибо помогли , А случилось что при снятии синего разъема в левом пороге на экране майфона-навигашки выскочила ента хрень вот хозяин запаниковал, а ставил простой gsm трекер ,машина дизель, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27384-land-cruiser-200-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8/#findComment-264691 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 февраля, 201214 г. comment_264864 На дизеле есть проще блокировки... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27384-land-cruiser-200-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8/#findComment-264864 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 марта, 201214 г. comment_277919 По грамотному, нужно ставить электроклапан в магистраль топливопровода и ни чего резать не придётся. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27384-land-cruiser-200-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8/#findComment-277919 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 марта, 201214 г. comment_278092 Даже ваш клапан не спасёт,дизелю и достаточно с бутылки качать.А вот насос заблокировать это правильный подход.Самое распространёное это порвать на блоке кузова Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27384-land-cruiser-200-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8/#findComment-278092 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июля, 201312 г. comment_451386 ЧЕРНЫЙ В ЛЕВОМ ПОРОГЕ НЕ ОЧЕНЬ ТОЛСТЫЙ!! ЯБ СКАЗАЛ СРЕДНИЙ В ПОРОГЕ НАЙДЕШ ДВА ПРОВОДА ЧЕРНЫХ РЕЖ ПООЧЕРЕДНО МУЛЬТИКОМ НЕ ПОКАЖЕТ ТОЛЬКО РЕЗАТЬ НА ЗАВЕДЕННУЮ ЕСЛИ С ОДНОГО НЕ ЗАГЛОХНЕТ СОЕДЕНИ И ДРУГОЙ РАЗРЕЖ!! ЕСТЬ ПИТАНИЕ В БЛОКЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ПОД КОПОТОМ ОТКРЫВАЕШ КРЫШКУ БЕЛЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РАЗЬЕМ ТАМ БУДЕТ ЧЕРНО-КРАСНЫЙ ПРОВОД ЕГО РУБОНИ МАШИНКА ЗАГЛОХНЕТ И ОШИБОК НЕ ПОКАЖЕТ!! А ЕСЛИ И ЗАПОМНИТ ОШИБКУ МАЛОЛИ КУДА ТЫКНЕШ ДАЖЕ ТУШИТЬ НЕ НАДО САМА ПОТУХНЕТ НА ТРЕТЬЕМ ЗАПУСКЕ ДВИГОТЕЛЯ ПРОВЕРЕННО!! Изменено 20 июля, 201312 г. пользователем vitalbmw Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27384-land-cruiser-200-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8/#findComment-451386 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
