Перепрограммирование Mitsubishi Lanser 2011 года 1.5 l
После попытки считывания EcuFlash с Open Port 2.0 включился вентилятор охлаждения и пропал запуск. На диагнозу не выходит.
Инициалы блока -1860B394 E6T70981 H 1603 0130. Кто-нибудь сталкивался?
Походу блок завалил.Вроде экуфлеш валит Лансер двигло 1.5л
Пробовать BDM-100?
иненно с ним
MMC Flasher 2 модуль MH8104F Lancer X1.5, Outlander JDM
А разве в последней бетте экуфлеш нет реанимации полторашек ? Как раз и проверили-бы.
описание по реанимации в разделе прошивки мицубиси
Можно восстановить и без флешера, обратись к ALEXу, поможет думаю.
Попробовал - нет.
  • 2 года спустя...
Уложили c помощью Openport Lancer 1,5. Кто может помочь восстановить в Питере?
  • 2 года спустя...
подскажите чем можно попробовать понять блок? все возможные варианты.
да флешер алекса влёт поднимает эти блоки! ра 20 делал! через разетку даже подымал пару раз!
а как себя ведет мотор при этом? полный труп или только на связь не выходит?
на связь блок не выходит! и при этом машина труп!  стартер крутит и винты срабатывают обычно и всё, а машина не заводиться.
что вообще происходит при увале?
Блок остается в режиме программирования.
Что при этом может быть?
Нормальный флешер выводит его  в рабочее состояние и все нормуль.
там в разделе диагностики писали что связь пропала, теперь про увалили спрашивают, дело ясное что дело темное, пять проводков на столе никак не подключат к эбу чтоб узнать о его косвенной работоспособности
после увала вот эта штука незаменима http://www.auto-bk.ru/forum/topic/76215-продам-mmc-flasher-2/
