Mercedes Sptinter 211CDI 2004
иметься Спринтер 211CDI 2004 года рождения.....хозяин сам поменял все свечи накаливания,лампа на щитке так и не погасла!!!.....я снял реле,была перегоревшая одна перегородка,пропаял,итог,лампа так и не погасла.....одна ошибка(комуникационная ошибка с блоком свечей накаливания,тобишь реле)......прозвонил управляющий провод от блока CDI до реле,обрыва нет(по этой ошибке DAS предлагает прозвонить этот провод или обрыв или замыкание на плюс),но при включении зажигания на этот провод нет управляющего питания,подкидывал рабочее реле,результат тот же......вскрывал блок CDI,ничего криминального не заметил,уже становиться очень интересно куда дальше копнуть))))
Изменено пользователем weber
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27456-mercedes-sptinter-211cdi-2004/
уверен что хозяин свечи все поменял,и поставил нормальные а не бутор по дешевле?чем диагностируете его?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27456-mercedes-sptinter-211cdi-2004/#findComment-262483
Старом конечно диагностирую.......да свечи я проверил(ставил он типа BERU,понятно что не оригинал,я сам их постоянно ставлю,проблем таких еще не было)......да весь прикол что ни на одну свечу не ругаеться......хотя как только приехал кидало ошибки на 1,2,3 и эта же ошибка тоже висела......снял реле,пропаял всего одну перегородку на 1 свеечу,почистил силовые контакты (выход на свечи) и ошибки на свечи больше не вылазили,только одна,про которую писал выше(просто забыл сохранить код ошибки,сейчас попробую в симуляции найти этот код ошибки и выложу)....ошибка Р1482 N14/2(выходной каскад предпускового подогрева)Коммуникационная ошибка
Изменено пользователем germetosichek
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27456-mercedes-sptinter-211cdi-2004/#findComment-262486
с перемычкой наверное перестарался,нужно перемычку подобрать,три жилки провода скрути,края только облуди середину не луди и припаяй,на w211 05г. такая проблема была,добрые люди подсказали
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27456-mercedes-sptinter-211cdi-2004/#findComment-262502
да врядли)))))....подкидывал реле с реально рабочей машины....на послезавтра договорился на утро,буду наверное по новому прозванивать при вскрытом блоке CDI и при вскрытом реле,может где по контактам что не то.....хотя контролькой проверял при включении зажигания нет на этом проводе(фишка на реле)нифига!!!!!...ни плюс не появляеться ни минус,полная тишина)))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27456-mercedes-sptinter-211cdi-2004/#findComment-262504
если проводка целая блок пропаять попробуй,на сколько я помню там 2 провода управляющих приходит и их контролькой не посмотриш,осцил цепляй,утром погляжу точней скажу,дизель вечером пригнали с такой же проблеммой ещё не смотрел...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27456-mercedes-sptinter-211cdi-2004/#findComment-262507
на реле один постоянный плюс,выход на свечи и на маленькой фишке два провода(на одном коричневом постоянный минус а второй управляющий,один единственный)...в смысле блок CDI пробовать пропаять?.....в принципе на него и грешу)))....хотя это в принципе не Чери все же,пайка должна быть нормальной)))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27456-mercedes-sptinter-211cdi-2004/#findComment-262511
при влючении зажигания на управляющем проводедолжно быть 5-10V,смотри проводку,в среднем самом большом разьёме 25пин управление реле
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27456-mercedes-sptinter-211cdi-2004/#findComment-262605
ОК ....спасибо)))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27456-mercedes-sptinter-211cdi-2004/#findComment-262696
кинул уже другой провод от блока CDI до реле.....и все тоже самое,уже взял напрямую припаялся на плате в блоке и нифига)))......и вызвонить на плате куда этот контакт идет не могу.....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27456-mercedes-sptinter-211cdi-2004/#findComment-263220
вызвонил контакт......если реле не подсоединяю то идет 7-9 вольт......подсоединяю реле напруга падает до 1 вольта и пишет ошибку что замыкание на массу,хотя подкинут уже в обход другой провод)))......попробую еще другую релюшку....если нет...тогда замена блока CDI
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27456-mercedes-sptinter-211cdi-2004/#findComment-263240
если с блока всё выходит причём тут замена CDI? реле здохло.......
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27456-mercedes-sptinter-211cdi-2004/#findComment-263303
таки да.....реле сдохло .....просто когда подкидывал другое кидало туже ошибку,а сегодня подкинул реле и одевал не фишку,а просто проводки и все ОК......все было банально просто))))....сдохло реле и плохой контакт на фишке)))....просто так нужно же было совпасть и тому и другому вместе......фишку чтобы не еба.....ся отрезал и прицепил другую и прошли все болячки :ThanxSmiley:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27456-mercedes-sptinter-211cdi-2004/#findComment-263309
