Опубликовано 14 февраля, 201214 г. НУЖНА ПОМОЩЬ!!! PASSAT B5 USA 2002 г.в НЕ ЗАВОДИТСЯ ORANGE СЧИТАЛ ДАМП ПИН КОД TANGO ПОЛОЖИЛ 2 КЛЮЧА СТАВЛЮ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ НА МЕСТО SBB ПРОВЕРЯЮ КОЛИЧЕСТВО ПРОПИСАННЫХ КЛЮЧЕЙ ВСЕ НА МЕСТЕ . А ЛАМПОЧКА ИММО МОРГАЕТ . ПРОБОВАЛ СДЕЛАТЬ СИНХРУ С МОТОРНИКОМ НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ .ПРИ ПОПЫТКЕ ПРОПИСАТЬ SBB НОВЫЙ ID 48 ВООБЩЕ ВСЕ СЛЕТАЕТ. SBB ПИШЕТ КЛЮЧЕЙ 00 Изменено 15 февраля, 201214 г. пользователем o717ka
Опубликовано 14 февраля, 201214 г. Автор Вот дамп изначально считанный VW Passat B5 USA 2002VW PASSAT B5 2002 VDO 10.02.12..zip
Опубликовано 15 февраля, 201214 г. Автор Заополни профиль, отключи Shift и выложи дампы. Вот дамп tango его принимает выдает пин код 2681 все как бы нормально но не заводится. Если можно посмотрите дамп может чего не так. Заранее благодарен. VW PASSAT B5 2002 VDO РАБОЧИЙ НОВ. 10.02.12.zip
Опубликовано 16 февраля, 201214 г. Автор Заополни профиль, отключи Shift и выложи дампы. Два дня и не одного ответа ктонибудь может помоч ?
Опубликовано 21 февраля, 201214 г. вроде кальк выдаёт совсем другой PIN= 3**3 Изменено 21 февраля, 201214 г. пользователем serges
Опубликовано 21 февраля, 201214 г. up не... всё таки 2681 Изменено 21 февраля, 201214 г. пользователем serges
Опубликовано 21 февраля, 201214 г. Автор Если есть логин почему не привязать вагкомом или SBB? Огромное спасибо всем кто откликнулся !!! Дело втом что когда прописываю клчи SBB прцесс прогамирования ок . после того лампочка иммо на некоторое время прото горит но не гаснет проверяю SBB количество прописанных ключей все ок но не заводится снимал панель прописовал в нее все без толку
Опубликовано 21 февраля, 201214 г. Автор up не... всё таки 2681 Здрвствуйте PIN провял TANGO пишет 2186 а этому программатору доверяю С уважением Алексей.
Опубликовано 22 февраля, 201214 г. Если есть логин почему не привязать вагкомом в самом деле,чё вагкомом то не сделать привязку ,потом адаптацию иммо-моторный Изменено 22 февраля, 201214 г. пользователем serges
Опубликовано 22 февраля, 201214 г. Исходный дамп правильный логин 2681 а вот ключ в дампе лежит не по адрессу естественно авто не заведется. Изменено 22 февраля, 201214 г. пользователем Mna
Опубликовано 29 февраля, 201214 г. Автор в самом деле,чё вагкомом то не сделать привязку ,потом адаптацию иммо-моторный и привязку вагкомом делал все ошибки везде удалил адаптацию по 00 каналу все бестолку спаибо.
Опубликовано 3 марта, 201214 г. Автор и привязку вагкомом делал все ошибки везде удалил адаптацию по 00 каналу все бестолку спаибо. тема закрыта замыкалы перевернули всю прводку машина уехала !!!!!!! всем спасибо!!!
