Опубликовано 14 февраля, 201214 г. comment_262750 НУЖНА ПОМОЩЬ!!! PASSAT B5 USA 2002 г.в НЕ ЗАВОДИТСЯ ORANGE СЧИТАЛ ДАМП ПИН КОД TANGO ПОЛОЖИЛ 2 КЛЮЧА СТАВЛЮ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ НА МЕСТО SBB ПРОВЕРЯЮ КОЛИЧЕСТВО ПРОПИСАННЫХ КЛЮЧЕЙ ВСЕ НА МЕСТЕ . А ЛАМПОЧКА ИММО МОРГАЕТ . ПРОБОВАЛ СДЕЛАТЬ СИНХРУ С МОТОРНИКОМ НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ .ПРИ ПОПЫТКЕ ПРОПИСАТЬ SBB НОВЫЙ ID 48 ВООБЩЕ ВСЕ СЛЕТАЕТ. SBB ПИШЕТ КЛЮЧЕЙ 00 Изменено 15 февраля, 201214 г. пользователем o717ka Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27482-passat-b5-usa-2002-%D0%B3%D0%B2/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 201214 г. comment_262835 Заополни профиль, отключи Shift и выложи дампы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27482-passat-b5-usa-2002-%D0%B3%D0%B2/#findComment-262835 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 201214 г. Автор comment_262865 Сейчас не могу выложить дамп,только завтра после 10:00 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27482-passat-b5-usa-2002-%D0%B3%D0%B2/#findComment-262865 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 февраля, 201214 г. Автор comment_262877 Вот дамп изначально считанный VW Passat B5 USA 2002VW PASSAT B5 2002 VDO 10.02.12..zip Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27482-passat-b5-usa-2002-%D0%B3%D0%B2/#findComment-262877 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 февраля, 201214 г. Автор comment_263124 Заополни профиль, отключи Shift и выложи дампы. Вот дамп tango его принимает выдает пин код 2681 все как бы нормально но не заводится. Если можно посмотрите дамп может чего не так. Заранее благодарен. VW PASSAT B5 2002 VDO РАБОЧИЙ НОВ. 10.02.12.zip Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27482-passat-b5-usa-2002-%D0%B3%D0%B2/#findComment-263124 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 201214 г. Автор comment_263638 Заополни профиль, отключи Shift и выложи дампы. Два дня и не одного ответа ктонибудь может помоч ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27482-passat-b5-usa-2002-%D0%B3%D0%B2/#findComment-263638 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 201214 г. comment_265916 вроде кальк выдаёт совсем другой PIN= 3**3 Изменено 21 февраля, 201214 г. пользователем serges Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27482-passat-b5-usa-2002-%D0%B3%D0%B2/#findComment-265916 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 201214 г. comment_265928 up не... всё таки 2681 Изменено 21 февраля, 201214 г. пользователем serges Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27482-passat-b5-usa-2002-%D0%B3%D0%B2/#findComment-265928 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 201214 г. comment_265937 Если есть логин почему не привязать вагкомом или SBB? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27482-passat-b5-usa-2002-%D0%B3%D0%B2/#findComment-265937 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 201214 г. Автор comment_265956 Если есть логин почему не привязать вагкомом или SBB? Огромное спасибо всем кто откликнулся !!! Дело втом что когда прописываю клчи SBB прцесс прогамирования ок . после того лампочка иммо на некоторое время прото горит но не гаснет проверяю SBB количество прописанных ключей все ок но не заводится снимал панель прописовал в нее все без толку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27482-passat-b5-usa-2002-%D0%B3%D0%B2/#findComment-265956 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 201214 г. Автор comment_265964 up не... всё таки 2681 Здрвствуйте PIN провял TANGO пишет 2186 а этому программатору доверяю С уважением Алексей. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27482-passat-b5-usa-2002-%D0%B3%D0%B2/#findComment-265964 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 февраля, 201214 г. Автор comment_265967 up не... всё таки 2681 Прошу извинить за ошибки тороплюсь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27482-passat-b5-usa-2002-%D0%B3%D0%B2/#findComment-265967 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201214 г. comment_266233 Если есть логин почему не привязать вагкомом в самом деле,чё вагкомом то не сделать привязку ,потом адаптацию иммо-моторный Изменено 22 февраля, 201214 г. пользователем serges Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27482-passat-b5-usa-2002-%D0%B3%D0%B2/#findComment-266233 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 февраля, 201214 г. comment_266296 Исходный дамп правильный логин 2681 а вот ключ в дампе лежит не по адрессу естественно авто не заведется. Изменено 22 февраля, 201214 г. пользователем Mna Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27482-passat-b5-usa-2002-%D0%B3%D0%B2/#findComment-266296 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 февраля, 201214 г. Автор comment_269508 в самом деле,чё вагкомом то не сделать привязку ,потом адаптацию иммо-моторный и привязку вагкомом делал все ошибки везде удалил адаптацию по 00 каналу все бестолку спаибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27482-passat-b5-usa-2002-%D0%B3%D0%B2/#findComment-269508 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 марта, 201214 г. Автор comment_271028 и привязку вагкомом делал все ошибки везде удалил адаптацию по 00 каналу все бестолку спаибо. тема закрыта замыкалы перевернули всю прводку машина уехала !!!!!!! всем спасибо!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27482-passat-b5-usa-2002-%D0%B3%D0%B2/#findComment-271028 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 марта, 201214 г. Автор comment_271034 и привязку вагкомом делал все ошибки везде удалил адаптацию по 00 каналу все бестолку спаибо. тема закрыта замыкалы перевернули всю прводку машина уехала !!!!!!! всем спасибо!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27482-passat-b5-usa-2002-%D0%B3%D0%B2/#findComment-271034 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
