Jump to content
Январь 5.1.1 2111-1411020-71
не работают форсунки
подскажите что могло сдохнуть?
А напруга на них есть, там плюс обший проверяли контролькой, драйвер форсунок(микросхема) на Январиках живучие и все каналы сразу врядли сдохли, ковыряем проводку и смотрим разёмы внимательно
1 Подкинуть заведомо рабочий контроллер. 2 Снять контроллер и на разъёме мультиметром вызвонить форсонки. 3 Искать сдохшую релюшку от блокировки от сигнализации.
На этом блоке одновременный впрыск. Управляет форсунками ключ BTS 141.
Проверяйте жгут форсунок в районе топливных трубок рампы.
  • Author
-с другим блоком двигатель работает и все системы исправны.
родной ключь 75329s (49A, 55V, 0.024 Ohm, N-Channel), а BTS141 (25A, 60V, 0.025ohm, N Channel) будит ли такая замена корректна? по силе тока bts уступает.
  • Author
Кто может помогите!!!!
- померте сопротивление между ногами bts141, лучше без ключа.
10 кОм, щупы меняем 15 кОм. С ключом.
Ошибся. Блок без процессора. 18 и 22 кОм.
  • Author
у меня два раздароконеных 71 блока, оба после хорошего кз. одни вроде собрал в конфиге 41/61 но почему то в ошибках пишет "замыкание форсунок 1,2,3,4 на землю"
без ключа у меня такие показания
18мОм - 1700кОм
на другом
30мОм - 200кОм
=( куда дальше копать не понимаю...
Процессоры менял? Может ошибки удалить надо? Проверял на машине?
  • Author
Да проц поменял, но нет уверености что он нормальный. Снял с микаса полу мёртвого.
сейчас эбу шьётся но не в какую не хочет диагностироватся, и соотвецтвенно на машине не пашет.
шьётся только загрущиком 2.1.8. , чиплодырь 1.96 на связь блок выводит а припопытке загрузить флешь пишет ошибка стриния
флешку менял не помогает.
  • 2 months later...
чем закончилась эпопея с управлением на форсунки.на январике такойже трабл.чем лечить ума не приложу
  • 1 month later...
  • 2 weeks later...
  • Author
ничем, никакой зацепки нет куда дальше копать. отложил до лучших времён.
Recently Browsing 0
