Опубликовано 14 февраля, 201214 г. Январь 5.1.1 2111-1411020-71 не работают форсунки подскажите что могло сдохнуть?
Опубликовано 14 февраля, 201214 г. А напруга на них есть, там плюс обший проверяли контролькой, драйвер форсунок(микросхема) на Январиках живучие и все каналы сразу врядли сдохли, ковыряем проводку и смотрим разёмы внимательно
Опубликовано 15 февраля, 201214 г. А напруга на них есть, там плюс обший проверяли контролькой, драйвер форсунок(микросхема) на Январиках живучие и все каналы сразу врядли сдохли, ковыряем проводку и смотрим разёмы внимательно 1 Подкинуть заведомо рабочий контроллер. 2 Снять контроллер и на разъёме мультиметром вызвонить форсонки. 3 Искать сдохшую релюшку от блокировки от сигнализации.
Опубликовано 15 февраля, 201214 г. На этом блоке одновременный впрыск. Управляет форсунками ключ BTS 141.
Опубликовано 22 февраля, 201213 г. Автор -с другим блоком двигатель работает и все системы исправны. родной ключь 75329s (49A, 55V, 0.024 Ohm, N-Channel), а BTS141 (25A, 60V, 0.025ohm, N Channel) будит ли такая замена корректна? по силе тока bts уступает.
Опубликовано 24 февраля, 201213 г. Автор Кто может помогите!!!! - померте сопротивление между ногами bts141, лучше без ключа.
Опубликовано 24 февраля, 201213 г. Автор у меня два раздароконеных 71 блока, оба после хорошего кз. одни вроде собрал в конфиге 41/61 но почему то в ошибках пишет "замыкание форсунок 1,2,3,4 на землю" без ключа у меня такие показания 18мОм - 1700кОм на другом 30мОм - 200кОм =( куда дальше копать не понимаю...
Опубликовано 24 февраля, 201213 г. Автор Процессоры менял? Может ошибки удалить надо? Проверял на машине? Да проц поменял, но нет уверености что он нормальный. Снял с микаса полу мёртвого. сейчас эбу шьётся но не в какую не хочет диагностироватся, и соотвецтвенно на машине не пашет. шьётся только загрущиком 2.1.8. , чиплодырь 1.96 на связь блок выводит а припопытке загрузить флешь пишет ошибка стриния флешку менял не помогает.
Опубликовано 1 мая, 201213 г. Да проц поменял, но нет уверености что он нормальный. Снял с микаса полу мёртвого. сейчас эбу шьётся но не в какую не хочет диагностироватся, и соотвецтвенно на машине не пашет. шьётся только загрущиком 2.1.8. , чиплодырь 1.96 на связь блок выводит а припопытке загрузить флешь пишет ошибка стриния флешку менял не помогает. чем закончилась эпопея с управлением на форсунки.на январике такойже трабл.чем лечить ума не приложу
Опубликовано 4 июля, 201213 г. Автор ничем, никакой зацепки нет куда дальше копать. отложил до лучших времён.
