Licznik USB hardware SCHEMATIC
HELLO
please i need Licznik USB hardware SCHEMATIC
for change km via DASH Connectors
thanks A+
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/275-licznik-usb-hardware-schematic/
  • 3 месяца спустя...
  • Ответов 53
  • Просмотры 52,1 тыс
  • HELLO    please i need Licznik USB hardware SCHEMATIC     for change km via DASH Connectors     thanks A+ HELOO TAKE THIS Renault_Jaeger_HC08.rar saxo.zip
  • Скажите а лизник из тех версий что во фри по диагностике хоть что нибудь делает ?? И если да то какая версия?? A что мешает проверить? Сними панель , сохрани дамп (лучше 8 и 16 бит ) и экспериментируй
  • И здесь есть.А LicznikUSB уходит в прошлое.Кажется этот проект закрылся,бабки сняли и будьте здоровы. Сергей , чтоб иметь такой кальк надо иметь сам апельсин (или я не прав?)..а насчёт личника , я на
HELLO
thanks A+
HELOO
TAKE THIS
saxo.zip
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/275-licznik-usb-hardware-schematic/#findComment-886
i have chevrolet spark dash with 68hc05h12 52pin pllc can i do it with licznik using peuegot soft via rx tx whot do you think
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/275-licznik-usb-hardware-schematic/#findComment-2464
Hi
plaese tell me about this pic
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/275-licznik-usb-hardware-schematic/#findComment-2960
пробовал делать peuegot 206 с 68hc05h12 через rx tx . пробег читает , дамп пишет. а вот менять не дает.
ни еепром ни км . при вводе нового км показывает что запись проходит.
но читешь- тот же пробег
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/275-licznik-usb-hardware-schematic/#findComment-2991
Licznik USB hardware SCHEMATIC for peuegot 206 с 68hc05h12 is not work,
please hellp me
Thanks
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/275-licznik-usb-hardware-schematic/#findComment-2995
please hellp me
Thanks
C2 + on 2pin max232 & - on ground
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/275-licznik-usb-hardware-schematic/#findComment-3007
подскажите для Licznikа3.9 нужен свой адаптор или пойдет переходник usb-com?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/275-licznik-usb-hardware-schematic/#findComment-4647
Странно, спрашивают схему USB адаптер, им выкладивают СОМ адаптер и в ответ куча восторгов. Или я чего-то не понимаю, тогда прошу разъяснений. Или лижникам по барабану с каким фостом работать???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/275-licznik-usb-hardware-schematic/#findComment-4653
по барабану - он работает с обычным адаптером под COM
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/275-licznik-usb-hardware-schematic/#findComment-5034
Если я правильно понял лижник 4.5 может работать чарез СОМ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/275-licznik-usb-hardware-schematic/#findComment-5044
правильно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/275-licznik-usb-hardware-schematic/#findComment-5078
ето схема толька для ситроена и рено?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/275-licznik-usb-hardware-schematic/#findComment-5109
Хочу приобрести Licznik USB 4.8 но как я понял для работы нужны адаптер хотелось бы посмотреть на схемы, а в честности для работы с Toyota LandCruiser, Prado. И ещё работает ли программа с Lexus
Изменено пользователем olezhka1981
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/275-licznik-usb-hardware-schematic/#findComment-10431
Для этих машин, Личник только калькулятор пробега и не более того.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/275-licznik-usb-hardware-schematic/#findComment-10453
Hello, thank you, but do you have other pics for dash connectors??
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/275-licznik-usb-hardware-schematic/#findComment-14001
No, others are not present. :post-1:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/275-licznik-usb-hardware-schematic/#findComment-14173
privet..
esli netka poproboval rabotat renault laguna (mot.908)cerez licznik..?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/275-licznik-usb-hardware-schematic/#findComment-15060
privet..
работает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/275-licznik-usb-hardware-schematic/#findComment-15071
