Опубликовано 15 февраля, 201214 г. comment_263314 помогите пожалуйста авто Renault Megane Scenic 1999г перестала заводиться,моторник siemens s115300121 b залитый,радиоключей-2, лампа иммо не горит,при вкл.зажигания бензонасос не работает,быстро моргает спиралька. если отключить и снова подключить моторник то на некоторое время при вкл.зажигания начинает отрабатывать бензонасос потом снова пропадает, по диагностике ошибок нет иммо активирован,в режим ввода кода не входит,из приборов только TEXA По словам хозяина перед отсоединением клеммы аккомулятора лампа иммо моргала все предохранители проверены Изменено 19 февраля, 201214 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27529-renault-megane-scenic-1999%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 февраля, 201214 г. comment_263334 Посмотри предохраниттель на дворник заднего стекла,проверь наличие питания там контролькой. Изменено 15 февраля, 201214 г. пользователем aka4 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27529-renault-megane-scenic-1999%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-263334 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 февраля, 201214 г. Автор comment_263392 Посмотри предохраниттель на дворник заднего стекла,проверь наличие питания там контролькой. задний дворник работает,преды все проверил и почистил при активации лампы иммо она загорается Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27529-renault-megane-scenic-1999%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-263392 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 201214 г. comment_263503 помогите пожалуйста авто Рено меган сценик 1999г перестала заводиться,моторник siemens s115300121 b залитый,радиоключей-2, лампа иммо не горит,при вкл.зажигания бензонасос не работает,быстро моргает спиралька. если отключить и снова подключить моторник то на некоторое время при вкл.зажигания начинает отрабатывать бензонасос потом снова пропадает, по диагностике ошибок нет иммо активирован,в режим ввода кода не входит,из приборов только TEXA По словам хозяина перед отсоединением клеммы аккомулятора лампа иммо моргала все предохранители проверены cами ответили "иммо активирован," как же она заведётся? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27529-renault-megane-scenic-1999%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-263503 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 февраля, 201214 г. Автор comment_263894 cами ответили "иммо активирован," как же она заведётся? подскажите пожалуйста как можно узнать 8-значный код по vin-VF1JAOFL520612997 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27529-renault-megane-scenic-1999%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-263894 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 201214 г. comment_263936 для чего тебе код ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27529-renault-megane-scenic-1999%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-263936 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 февраля, 201214 г. Автор comment_264205 для чего тебе код ? чтобы разблокировать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27529-renault-megane-scenic-1999%D0%B3-%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/#findComment-264205 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
