Ford transit 2005год
Слетела синхра vp30 ->psm. Возможно ли альтернативное восстановление синхры (руками)?
PSM vesteon eeprom 95040
нато они и руки .поиск рулит .
У меня не рулит( ткните носом если не сложно)
VCM делает на ура
VCM делает на ура
VCM нету ( поэтому и спрашиваю :noflood:
Руками решения нету, так как в насос не залезешь, VCM вяжет, KTS с специальным адаптером делает насос вирджином (для авто привязки).
А что вообще диагноза говорит, и как это случилось?
Слетела синхра vp30 ->psm- я не всавсем уверен щто ета случилас.диагностика щто паказала
Как-то боролся с таким авто. тоже грешил на синхру с насосом. отправляли насос в бош дизель сервис там его обнуляли и сказали что нужно просто постаивть на авто.
Решения как сделать вручную так и не нашёл. к тому-же в насосе прошива не просто обнуляется. там корекционные данные по этому(конкретно этому) насосу
вобщем после долгих месяцев оказалось что дело было на бабине. метки грм на насосе были не в порядке...
к тому-же смотри провода от блока двигателя до блока насоса.
Все верно. Сделал KTSом, спец адаптера не было, сварганил из подручных материалов свой. Все замечательно обнулилось. А диагностика писала "ошибка b2139" и на панели светодиод отмаргивал код 23( почему синхра потерялась - история темная, что-то делали то ли с мотором, то ли с тнвд).
Всем спасибо за участие.
