Опубликовано 16 февраля, 201214 г. Слетела синхра vp30 ->psm. Возможно ли альтернативное восстановление синхры (руками)? PSM vesteon eeprom 95040
Опубликовано 16 февраля, 201214 г. Слетела синхра vp30 ->psm. Возможно ли альтернативное восстановление синхры (руками)? PSM vesteon eeprom 95040 нато они и руки .поиск рулит .
Опубликовано 17 февраля, 201214 г. Автор нато они и руки .поиск рулит . У меня не рулит( ткните носом если не сложно)
Опубликовано 18 февраля, 201214 г. Руками решения нету, так как в насос не залезешь, VCM вяжет, KTS с специальным адаптером делает насос вирджином (для авто привязки). А что вообще диагноза говорит, и как это случилось?
Опубликовано 18 февраля, 201214 г. Слетела синхра vp30 ->psm- я не всавсем уверен щто ета случилас.диагностика щто паказала
Опубликовано 18 февраля, 201214 г. Слетела синхра vp30 ->psm- я не всавсем уверен щто ета случилас.диагностика щто паказала Как-то боролся с таким авто. тоже грешил на синхру с насосом. отправляли насос в бош дизель сервис там его обнуляли и сказали что нужно просто постаивть на авто. Решения как сделать вручную так и не нашёл. к тому-же в насосе прошива не просто обнуляется. там корекционные данные по этому(конкретно этому) насосу вобщем после долгих месяцев оказалось что дело было на бабине. метки грм на насосе были не в порядке... к тому-же смотри провода от блока двигателя до блока насоса.
Опубликовано 19 февраля, 201214 г. Автор Руками решения нету, так как в насос не залезешь, VCM вяжет, KTS с специальным адаптером делает насос вирджином (для авто привязки). А что вообще диагноза говорит, и как это случилось? Все верно. Сделал KTSом, спец адаптера не было, сварганил из подручных материалов свой. Все замечательно обнулилось. А диагностика писала "ошибка b2139" и на панели светодиод отмаргивал код 23( почему синхра потерялась - история темная, что-то делали то ли с мотором, то ли с тнвд). Всем спасибо за участие.
