если модуль есть для м 7.3 то тогда без вскрытия.
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 439,3 тыс
  • А что тут тебе прошивок мало? I226HL57 не плохая прошка, поэкономичней заводской, качай и проверяй.
  • для классики 1.6 на DO софте в архиве две прошивки "типа" эконом и динамика отзывы предложения приветствуются I226DO10.rar
  • Пробуй. I226FX12_RCO.zip
да, модуль есть. спасибо
Здравствуйте.У кого есть что-нить по динамичнее чем tx 52 classic?Январь 7.2
В личку
Добрый день! Посоветуйте начинающему прошивку на классику 21067. Сейчас стоит fm10, и сдох лямбла-зонд.
Пробуй!Без глюков!
I226FX12_RCO.zip
Изменено пользователем димончик
Пробуй!Без глюков!
Спасибо! Попробую...
Пробуй!Без глюков!
А можно уузнать примерный расход топлива на этой прошивке?
если это та по названию,то расход приличный но едет лучше(года четыре назад,если не больше ее пользовал)
Расход точно не помню.Кажеться 10-11л по трассе.Но едет лучше стока.
Если себе на пробу хочешь то в теме много прошивок на ваш блок.Пробуйте!И нам заодно раскажите какой расход.Если клиентам хотите лить то лучше сразу к Ледоколу-они не очень любят эксперименты.
спасибо всем, наконец то нашел :10_4_6:
вот, :28_1_19: угощайтесь друзья
можно быть щедрым -если сам автор ?
выложил -а где коментарии к прошивкам -сам то пробовал ?
почему не заполнен профиль ?
какая прошивка динамичнее будет I226FX12 или I226FX14 ? может есть другие варианты? ваз 21074i 1,6 я7.2
Заливал обе, но больше понравилась I226FX14_RCO, расход не успел замерить. у I226FX12_RCO небольшие провалы! может I226FX12_RCO экономичнее и провал идет из за эконимии топлива я не знаю.
I226FX12_RCO.zip
Приветствую вас форумчане. Недавно купил семерку и начались с ней проблемы. Прошивка стоит I226FM10. При движении по трассе в горку со скорость 110 км/ч на пятой постоянно загорается Check Engine. Далее через два часа лампа гаснет. Расход около 10-11л. Был у диагностов, так они ничего не нашли. Сохраненных ошибок нет. Склоняюсь, что все проблемы кроются в прошивке. Что посоветуете? Может попробовать перепрошить?
Проблема скорей всего связанна с электричеством! Проверь генератор,массы.Прошивка явно не поможет,если только ДК не мудит.Компрессию проверить надо, клапана отрерулировать,могут пропуски идти.Лучше в таких случаях Б7.9.7 и М73 выручают,там сразу всё на лицо показывает при диагностике.Сам всегда так делаю если с январём не получается.
А поподробней модно узнать про технологию диагностики с применением Bosch7.9.7 и М73? И с какой прошивкой диагностировать?
прокатись со сканером,может подловите ошибку,посмотри провода на датчике скорости,прошивка может стоять без флага сохранения ошибок
САНЫЧ дельный совет подкинул,но бош.блоки ставили на двигун 1.45,прокатить должно с родной прогой,М73 с классики тоже со своим стоком надо ставить,сток на шильдике или любой блок М73 залитый опять же заводской программой для классики,только осторожней с эбу для переднеприводных,особенно Автел,все эти блоки чересчур умные,поэтому даже примечают малейший косяк как в движке,так и в электрике
