Вот у меня такая проблема: Приехала 2115 2009 года, купленная в тольятти на заводе, со слов хозяина: ездила по заводу по их делам. Подключил диагностику, определился как м74к, но по идентификатору прошивки и по разъему не он, больше похож на ме1797. И параметры двигателя не правильно выводит, двигатель весь телипает. Идентификатор прошивки - e4d14a17v2 и на наклейке на блоке и через диагностику. Что это за блок такой??? Может кто-то сталкивался????
Нет не он это. Как бош не подключается. И забыл, была надпись "ителма"
Да не было возможности, чтобы челкнуть его. Поэтому и написал какая прошивка там была и надпись ителма, больше ничего!
Вот здесь поищи - может найдешь
http://www.mikas-service.ru/vcd-106/catalog.html
Пришел ответ из Тольятти. Все стало понятно.ВСем спасибо за ответы!)
Добрый день Юрий Анатольевич! Я был у вас в конце декабря на повышении квалификации. Вот у
диагностику, определился как м74, но по идентификатору прошивки не он. И
диагностику. На вид как м74 или бош1797. Что это за блок такой и чем его
глянуть??? Или может это испытание какого-то блока на этой машине
проводились????? Заранее спасибо!
-----Original Message-----
From: Чулков Александр [mailto:diagnost222@yandex.ru]
Sent: Sunday, February 19, 2012 6:57 PM
To: mk.turapin@vaz.ru
Subject: Неизвестный блок управления???
Добрый день Александр!
Прочитав ваше сообщение могу предположить следующее:
- судя по индентификатору это М74, только данный контроллер один из первых
в которых используется старые (первые) плата и соответственно ПО тоже
старое.
- для правильного вывода параметров попробуйте посмотреть их определив
контроллер в ручную как М7.9.7.
- двигатель "телепается" по причине использования ПО, которое находилось на
стадии доводки, а если авто было служебным и его выкупили, то возможно на
нем остался контроллер с рабочим (недовведенным) ПО.
С наилучшими пожеланиями
Москалец Ю.А.
