Merсedes 202 1998г. выпуска
Merсedes 202 1998г. выпуска как и каким образом разблокировать? можно ли с Упой сделать его?
неужели никто так и не скажет,что нужно делать?
Для начало сделать диагностику , а вообще отдать тем кто в этой теме.
Разблокировать руль, можно и руками, добраться до защёлки, вытащить четыре стопора, снять верхнюю пластину, аккуратно вытянуть сборку-плата с микриками+мотор, руками с помощью длинного шила, зуб за зубом перекручиваем редуктор и освобождаем от блокировки рулевой вал, теперь можно снять собственно и сам корпус защёлки, предварительно открутив втулку вала от крепления, так, что-бы руль повис в воздухе, всё это для того, что-бы вытянуть длинный фиксирующий болт этой самой защёлки. Раскрутить контрирующее кольцо самого замка "линзы", отсоединить штекера, и кабель блокировки ключа от селектора коробки, при условии конечно, если там стоит АКПП. Весь секс в том, что всё это надо будет сделать ещё разок после разбора замка, выпаивания-запаивания процессоров, персчёта, плюс сюда добавим работу с ключиком. И ещё прелесть этой работы заключается в том, что одного прогера мало, возможно понадобится ещё один, как минимум, ну и соответственно нужен сам кальк, что-бы вся эта абра-кадабра начала работать.
Всё это можно делать, вложив в это штуки три евро, чтобы много не разбирать.
Емаё вот зачем сразу , лезть в блокиратор , диагностику делали ? Ключ проверяли ? А то дело может быть в банальной причине или в ключе и не стоит так далеко лезть , а если нечем проверить ключ , и если работать вообще с мерсо рыбками нечем то стоит не заморачиватся и отдать авто тому кто знает и умеет их готовить .
Информации пока никакой по авто , диагностику хоть для начала делали ? что как случилось , был плавный отказ , или махом отказала рыбка , распишите поподробней что и как. Будет легче вам помочь!
Что собираетесь разблокировать? Суть вопроса не ясна.
да ....ули не ясна.....защелку конечно)))
Читайте замок, глядишь кто и ключики посчитает. А мотю в ключе и упой можно записать.
машина не заводится, защелка не всасывает ключ,срабатывает через раз,пыталась завестись и заглохла напрочь,горит дисплей и лампа SRS....сделали диагностику,но замок на связь не выходит..
Никто или ничто не всасывает ключ, даже на мерседесе, а уж тем более защёлка. Машину надо отдать человеку который занимается мерсовскими ключами, я уверен он же и диагностику сделает. Вам уже кучу подсказок вывалили.
дааа, и сразу он отдал машину спецу )) из 10 замков 5 приходит после таких,как по подсказкам делает замок.
Человек владелиц автосервиса! Хочет поднять эту тему у себя. Но мерс это закрытая тема, так просто вам никто не подскажет. Но всё решаетса. Я думаю хеши еще не так сильно разбежались:) А снять защелку можно и не разбирая её. Но вам этого просто так навряд ли кто раскажет. Лучше прикупить нормальны прибор по мерсам и вашему сервису прибавитса клиентов!
Изменено пользователем Alexbat
по видимому просто так никто и не расскажет...Алекс, какие именно приборы прикупить,чтоб делать мерсы ?
не усложняй задачу -начни спростого .паялник и молоток в сервисе найдутся .в 50 проц. случае причина бывает банальна -их много пройдись по форумам многое станет ясным и втом числе каким обор. работать .если узнаешь принцып работы рыбки многие вопросы сами отпадут .удачи.
Чтоб делать мерсы нужно дохрена чего. Но для начала прикупи, Стар диагноз, программатор Омега с нужными переходниками, ЕТЛ прогеры 908 и 912 серии, Х-прог . НУ и по рыбкам могу посоветовать хороший прибор..http://www.ronic.kz/page_16.html НУ и самое главное нормальный электронщик. Где купить его не подскажу :heresmile:
Стар диагноз есть в наличии,еще УПА, Тахо про,по видимому осталось совсем немного прикупить и работа пойдет
