Опубликовано 21 февраля, 201213 г. Merсedes 202 1998г. выпуска как и каким образом разблокировать? можно ли с Упой сделать его? Изменено 21 февраля, 201213 г. пользователем Slavik k
Опубликовано 21 февраля, 201213 г. Для начало сделать диагностику , а вообще отдать тем кто в этой теме.
Опубликовано 22 февраля, 201213 г. Merсedes 202 1998г. выпуска как и каким образом разблокировать? можно ли с Упой сделать его? Разблокировать руль, можно и руками, добраться до защёлки, вытащить четыре стопора, снять верхнюю пластину, аккуратно вытянуть сборку-плата с микриками+мотор, руками с помощью длинного шила, зуб за зубом перекручиваем редуктор и освобождаем от блокировки рулевой вал, теперь можно снять собственно и сам корпус защёлки, предварительно открутив втулку вала от крепления, так, что-бы руль повис в воздухе, всё это для того, что-бы вытянуть длинный фиксирующий болт этой самой защёлки. Раскрутить контрирующее кольцо самого замка "линзы", отсоединить штекера, и кабель блокировки ключа от селектора коробки, при условии конечно, если там стоит АКПП. Весь секс в том, что всё это надо будет сделать ещё разок после разбора замка, выпаивания-запаивания процессоров, персчёта, плюс сюда добавим работу с ключиком. И ещё прелесть этой работы заключается в том, что одного прогера мало, возможно понадобится ещё один, как минимум, ну и соответственно нужен сам кальк, что-бы вся эта абра-кадабра начала работать. неужели никто так и не скажет,что нужно делать? Всё это можно делать, вложив в это штуки три евро, чтобы много не разбирать.
Опубликовано 23 февраля, 201213 г. Емаё вот зачем сразу , лезть в блокиратор , диагностику делали ? Ключ проверяли ? А то дело может быть в банальной причине или в ключе и не стоит так далеко лезть , а если нечем проверить ключ , и если работать вообще с мерсо рыбками нечем то стоит не заморачиватся и отдать авто тому кто знает и умеет их готовить . Информации пока никакой по авто , диагностику хоть для начала делали ? что как случилось , был плавный отказ , или махом отказала рыбка , распишите поподробней что и как. Будет легче вам помочь!
Опубликовано 23 февраля, 201213 г. Что собираетесь разблокировать? Суть вопроса не ясна. да ....ули не ясна.....защелку конечно)))
Опубликовано 23 февраля, 201213 г. Читайте замок, глядишь кто и ключики посчитает. А мотю в ключе и упой можно записать.
Опубликовано 23 февраля, 201213 г. Автор машина не заводится, защелка не всасывает ключ,срабатывает через раз,пыталась завестись и заглохла напрочь,горит дисплей и лампа SRS....сделали диагностику,но замок на связь не выходит..
Опубликовано 23 февраля, 201213 г. машина не заводится, защелка не всасывает ключ,срабатывает через раз,пыталась завестись и заглохла напрочь,горит дисплей и лампа SRS....сделали диагностику,но замок на связь не выходит.. Никто или ничто не всасывает ключ, даже на мерседесе, а уж тем более защёлка. Машину надо отдать человеку который занимается мерсовскими ключами, я уверен он же и диагностику сделает. Вам уже кучу подсказок вывалили.
Опубликовано 23 февраля, 201213 г. дааа, и сразу он отдал машину спецу )) из 10 замков 5 приходит после таких,как по подсказкам делает замок.
Опубликовано 23 февраля, 201213 г. Человек владелиц автосервиса! Хочет поднять эту тему у себя. Но мерс это закрытая тема, так просто вам никто не подскажет. Но всё решаетса. Я думаю хеши еще не так сильно разбежались:) А снять защелку можно и не разбирая её. Но вам этого просто так навряд ли кто раскажет. Лучше прикупить нормальны прибор по мерсам и вашему сервису прибавитса клиентов! Изменено 23 февраля, 201213 г. пользователем Alexbat
Опубликовано 24 февраля, 201213 г. Автор по видимому просто так никто и не расскажет...Алекс, какие именно приборы прикупить,чтоб делать мерсы ?
Опубликовано 24 февраля, 201213 г. по видимому просто так никто и не расскажет...Алекс, какие именно приборы прикупить,чтоб делать мерсы ? не усложняй задачу -начни спростого .паялник и молоток в сервисе найдутся .в 50 проц. случае причина бывает банальна -их много пройдись по форумам многое станет ясным и втом числе каким обор. работать .если узнаешь принцып работы рыбки многие вопросы сами отпадут .удачи.
Опубликовано 24 февраля, 201213 г. Чтоб делать мерсы нужно дохрена чего. Но для начала прикупи, Стар диагноз, программатор Омега с нужными переходниками, ЕТЛ прогеры 908 и 912 серии, Х-прог . НУ и по рыбкам могу посоветовать хороший прибор..http://www.ronic.kz/page_16.html НУ и самое главное нормальный электронщик. Где купить его не подскажу
Опубликовано 27 февраля, 201213 г. Автор Стар диагноз есть в наличии,еще УПА, Тахо про,по видимому осталось совсем немного прикупить и работа пойдет
