Audi А6 1995" V6 2.6L МКПП двигатель ACZ / ABC
И я пару - тройку выкинул, но проблемы были с ХХ или неимоверным обеднением в раскрутке. По импульсам на форсы ещё не было.
Плюс на форсы стабильный, надеюсь? Был там какой-то прикол по отключению форсунок, но щас уже и не вспомню - давно было... Кажись так - если машина не видит форсунок - она их отключает когда крутишь стартером и если подключить при вращении их опять - не включит. Не отвечаю за правдивость.
Или даже не так - если не видит какое - то время отклика от мотора ( повышения оборотов ) и он тёплый, то отрубает либо голову, либо через одну... Как плохо иметь вместо головы ведро): - не вспомню, хоть убей!!! ):
  • Ответов 54
  • Просмотры 17,8 тыс
  • Извините что не в тему,интересует вопрос,если на этом движке АВС,не совпадают метки,а точнее коленвал вперед зубьев на 8,искра и импульс на форсунки должны быть,слышал такую инфу,что если на этом движ
  • Ага.
  • Есть такое дело .
Да я тоже несколько менял,но было по другому немного.
Обнаружил кондер огромный,с него и идет питание драйверов форсунок,вроде как мертвый,надо выпаять,проверить,пока некогда,потом отпишусь.
Вот и я че то припоминаю,че то было такое,но тоже вспомнить не могу.
Просто тут как раз недавно была Тойота Карина Е,знаете наверно там прикол с управлением форсунок(подтверждение о прохождении искры),вот и дую теперь на холодное.
Питание все на месте,проводка проверена на совесть,форсунки щелкают с разъема моторного.
Вот те раз,подкинул рабочий моск,ни хера!то же самое.
Я уж думал кончились загадки в этой Хеле,а она еще че то придумала.
Предвидя вопрос,сразу отвечу-главное реле проверенно.
А искра на месте? Не пропадает в такт форсункам? Остальное у тебя и спрашивать как-то неудобно!): Ремень "на глаз" правильно стоит?
Схватывает? Опиши проблему подробней.
Завел суку.
Импульсы на форсы появились когда подергал педаль газа,потом начала схватывать,с трудом,с отключенным ДТОЖ завелась.
Когда бросил на ХХ,начала скакать оборотами от 800 до 1400,ну дальше объяснять не надо,вся проблема в ДПДЗ!!!Завтра разберусь,дело техники.
По дате смотрел до этого,показывал при отпушенной педали 0%,на полную 75%,не придал этому особого значения.
Кстати сейчас вспомнил,у Пассата дигифанта RF при отключенном МАФе у некоторых тоже пропадали вообще импульсы на форсы.
Изменено пользователем aka4
А я недавно в Эльзе нашёл, при проблемах с хх, ввести код в моторник 71. Причем независимо от коробки и всего остального, они пишут - кода такого в Эльзе нет, но вы записывайте и всё будет пучком. Я попробовал, клиент остался удовлетворён. До этого дёргалась при сбросе газа на небольших скоростях, вот такая фенечка!
А я как раз посмотрел,код на его родном моторном 00000,на подменном тоже.
Завтра посмотрю мультиком что на ДПДЗ и попробую 00071.
Значение на ДПДЗ в пределах нормы,обороты скачут,введение кодировки 00071 враз решило проблему,изменил немного в каналах адаптаций и пожалуй все,машину можно отдавать,поездит,посмотрим.Всем и особливо shpuntik 2 Спасибо.
  • 1 год спустя...
притащили и мне такого динозавра , не заводится , проверил нет искры и впрыска , блок купался в воде , вернее разъемы , просушил продул , почистил плату . без толку. хозяева сами ремонтировали мотор , заподозрил что нет синхры . колена с распредвалом , сигналы есть со всех трех датчиков . из ошибок только ощибка по датчику температуры . но она я думаю не при чем , снял осцилку . помоему валы не правильно стоят , гляньте кто в теме
  • 4 месяца спустя...
короче такая же фигня, подскажите пожалуйста в чем дело? машина месяц уже стоит, ближайшие диагносты за 150 км, метки на 100 раз перекрутил, не помгло, датчик коленвала должен смотреть на прорезь или на высверленное отверстие?? кто знает подскажите пожалуйста.
диагносты в данном случае не нужны, нужны толковые мотористы. которые возьмут приспособы и выставят ГРМ правильно.
А чего так?Диагност толковый и со стажем-скорее всего подскажет или сам может это сделать без проблем.
