Опубликовано 23 февраля, 201214 г. comment_266993 Привезли с саратова ЭБУ Я 7.2, после горе диагноста. Им было поменяно 2 ключа на катушку, попутно сдуто 2 кондера и оторваны дорожки.При проверки искры не было, заменил на свои, допаял недостающие детали и для надежности заменил микруху на ключи. При включении зажигания, насос отрабатывает через 3-4 сек., кручу стартер-пытается схватить и стартер отрубается, повторная попытка завести-ноль, стартер не крутит.Зажигание выключаю-Чек не тухнет и стартер не работает, вместе с этим нет искры на катушке. Еепром чисти и менял, такаяже фигня. Что еще можно посмареть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27918-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F-72/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 февраля, 201214 г. comment_266995 с саратова привезли вам ЭБУ Я 7.2 не понятно с какой машины и с какой прошивкой. вы поставили на машину не понятно на какую и хотите завести. вопрос интересный конечно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27918-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F-72/#findComment-266995 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 февраля, 201214 г. comment_267000 Привезли с саратова ЭБУ Я 7.2, после горе диагноста. Им было поменяно 2 ключа на катушку, попутно сдуто 2 кондера и оторваны дорожки.При проверки искры не было, заменил на свои, допаял недостающие детали и для надежности заменил микруху на ключи. При включении зажигания, насос отрабатывает через 3-4 сек., кручу стартер-пытается схватить и стартер отрубается, повторная попытка завести-ноль, стартер не крутит.Зажигание выключаю-Чек не тухнет и стартер не работает, вместе с этим нет искры на катушке. Еепром чисти и менял, такаяже фигня. Что еще можно посмареть? Данные диагностики где ? Фото блока и платы ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27918-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F-72/#findComment-267000 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 февраля, 201214 г. comment_267003 Привезли с саратова ЭБУ Я 7.2, после горе диагноста. Им было поменяно 2 ключа на катушку, попутно сдуто 2 кондера и оторваны дорожки.При проверки искры не было, заменил на свои, допаял недостающие детали и для надежности заменил микруху на ключи. При включении зажигания, насос отрабатывает через 3-4 сек., кручу стартер-пытается схватить и стартер отрубается, повторная попытка завести-ноль, стартер не крутит.Зажигание выключаю-Чек не тухнет и стартер не работает, вместе с этим нет искры на катушке. Еепром чисти и менял, такаяже фигня. Что еще можно посмареть? Почему сразу горе диагност может это ЭБУ 72 пере делывали под конкретную машину Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27918-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F-72/#findComment-267003 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 февраля, 201214 г. comment_267020 просто хотят сказать, что в г. Пензе лучшие диагносты!!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27918-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F-72/#findComment-267020 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 февраля, 201214 г. Автор comment_267031 просто хотят сказать, что в г. Пензе лучшие диагносты!!!! ничо не хотел сказать, если вы считаете что это лично в ваш адрес то звиняйте, просто топорно был поменян ключ, оторваны дорожки, я паяльником их аккуратнее паял блок с дв 1.5. 8 вэ. ЭБУ 2111 -1411020-81, смарел на машине друга т.к. клиент подарил этот блок на опыты. Прошивку залил туда Паулюса Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27918-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F-72/#findComment-267031 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 февраля, 201214 г. comment_267042 Проверьте 5-ти вольтовые стабилизаторы, TLE 6240, процессор. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27918-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F-72/#findComment-267042 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 февраля, 201214 г. Автор comment_267048 стабилизаторы проверю, а проц как проверить? осцила нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27918-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F-72/#findComment-267048 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 февраля, 201214 г. comment_267176 Всем доброго времени суток. Привезли с саратова ЭБУ Я 7.2, после горе диагноста. Им было поменяно 2 ключа на катушку, попутно сдуто 2 кондера и оторваны дорожки.При проверки искры не было, заменил на свои, допаял недостающие детали и для надежности заменил микруху на ключи. При включении зажигания, насос отрабатывает через 3-4 сек., кручу стартер-пытается схватить и стартер отрубается, повторная попытка завести-ноль, стартер не крутит.Зажигание выключаю-Чек не тухнет и стартер не работает, вместе с этим нет искры на катушке. Еепром чисти и менял, такаяже фигня. Что еще можно посмареть? Ну а после прокрутки ошибки сканером смотрели, что выдает??? стабилизаторы проверю, а проц как проверить? осцила нет Проц на связи вы же прошивали блок, то есть по всей вероятности живой и флеш тоже. блок с дв 1.5. 8 вэ. ЭБУ 2111 -1411020-81, смарел на машине друга т.к. клиент подарил этот блок на опыты. Прошивку залил туда Паулюса Дорожки если оборваны (перерезаны) рядом с микросхемой LMV 331-2 и резисторы 10к(103) перепаяны, а 1к(102) впаяны накось + перемычки, на ней пытались поменять каналы управления ключами, такай вариант для 8V не исключен. Но без фото и данных диагностики конкретно, что-то подсказать невозможно. С уважением НИКОЛАЙ 505. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27918-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F-72/#findComment-267176 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 февраля, 201214 г. comment_267178 Дорожки если оборваны (перерезаны) рядом с микросхемой LMV 331-2 и резисторы 10к(103) перепаяны, а 1к(102) впаяны накось + перемычки, на ней пытались поменять каналы управления ключами, такай вариант для 8V не исключен. . С уважением НИКОЛАЙ 505. а смысл?) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27918-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F-72/#findComment-267178 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 201214 г. comment_267228 ничо не хотел сказать, если вы считаете что это лично в ваш адрес то звиняйте, просто топорно был поменян ключ, оторваны дорожки, я паяльником их аккуратнее паял блок с дв 1.5. 8 вэ. ЭБУ 2111 -1411020-81, смарел на машине друга т.к. клиент подарил этот блок на опыты. Прошивку залил туда Паулюса я и не говорю , что в мой адрес, не надо обобщать просто. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27918-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F-72/#findComment-267228 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 201214 г. comment_267270 Вообще без осцила сложновато будет. Для ремонта наших блоков собрал себе эмулятор ДПКВ и ДФ. Теперь милое дело на столе чинить мозги. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27918-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F-72/#findComment-267270 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 201214 г. comment_267287 Всем доброго времени суток. а смысл?) На микросхеме LMV 331-2 4 канала управления ключами если два выскакивают, а два остаются их в дальнейшем используют для 8V (попадалась пара тройка таких). Наверное, из за отсутствия микрух или в цели сэкономить??? С уважением НИКОЛАЙ 505. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27918-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F-72/#findComment-267287 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 201214 г. Автор comment_267377 Всем доброго времени суток. На микросхеме LMV 331-2 4 канала управления ключами если два выскакивают, а два остаются их в дальнейшем используют для 8V (попадалась пара тройка таких). Наверное, из за отсутствия микрух или в цели сэкономить??? С уважением НИКОЛАЙ 505. Микруха поменяна, искра есть- через управление исп механизмами. Не выключается лампа чек после выключения зажигания. После первой прокрутки когда перестает крутить стартер ошибок никаких, вообще. это то и странно. ща попробую фотки залить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27918-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F-72/#findComment-267377 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 201214 г. Автор comment_267492 какая микруха отвечает за лампу чек и ГЛ реле?TLE 6240G? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27918-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F-72/#findComment-267492 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 201214 г. comment_267547 какая микруха отвечает за лампу чек и ГЛ реле?TLE 6240G? Может поможет. С уважением НИКОЛАЙ 505. Назначение выводов TLE 6240G в Я7.2.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27918-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F-72/#findComment-267547 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 201214 г. comment_267561 И вот еще нашел кое что. С уважением НИКОЛАЙ 505. Назначение портов ввода-вывода SAF C509.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27918-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F-72/#findComment-267561 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 февраля, 201214 г. Автор comment_267683 И вот еще нашел кое что. С уважением НИКОЛАЙ 505. отлично, спасибо за наводку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27918-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F-72/#findComment-267683 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 февраля, 201214 г. comment_267700 отлично, спасибо за наводку Смотри это для Я5,1 с Я7,2 есть расхождения. постараюсь для Я7,2выложить, но просто пока не могу найти где сохранял. С уважением НИКОЛАЙ 505 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27918-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F-72/#findComment-267700 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 февраля, 201214 г. comment_268328 Не выключается лампа чек после выключения зажигания. А она не гаснет совсем пока контрл не снимешь или какое то время. С уважением НИКОЛАЙ 505. Изменено 26 февраля, 201214 г. пользователем НИКОЛАЙ 505 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27918-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F-72/#findComment-268328 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
