Помогите починить Я 7.2
Привезли с саратова ЭБУ Я 7.2, после горе диагноста. Им было поменяно 2 ключа на катушку, попутно сдуто 2 кондера и оторваны дорожки.При проверки искры не было, заменил на свои, допаял недостающие детали и для надежности заменил микруху на ключи. При включении зажигания, насос отрабатывает через 3-4 сек., кручу стартер-пытается схватить и стартер отрубается, повторная попытка завести-ноль, стартер не крутит.Зажигание выключаю-Чек не тухнет и стартер не работает, вместе с этим нет искры на катушке. Еепром чисти и менял, такаяже фигня. Что еще можно посмареть?
с саратова привезли вам ЭБУ Я 7.2 не понятно с какой машины и с какой прошивкой. вы поставили на машину не понятно на какую и хотите завести. вопрос интересный конечно.
Данные диагностики где ?
Фото блока и платы ?
Почему сразу горе диагност может это ЭБУ 72 пере делывали под конкретную машину
просто хотят сказать, что в г. Пензе лучшие диагносты!!!!
ничо не хотел сказать, если вы считаете что это лично в ваш адрес то звиняйте, просто топорно был поменян ключ, оторваны дорожки, я паяльником их аккуратнее паял
блок с дв 1.5. 8 вэ. ЭБУ 2111 -1411020-81, смарел на машине друга т.к. клиент подарил этот блок на опыты. Прошивку залил туда Паулюса
Проверьте 5-ти вольтовые стабилизаторы, TLE 6240, процессор.
стабилизаторы проверю, а проц как проверить? осцила нет
Всем доброго времени суток.
Ну а после прокрутки ошибки сканером смотрели, что выдает???
Проц на связи вы же прошивали блок, то есть по всей вероятности живой и флеш тоже.
Дорожки если оборваны (перерезаны) рядом с микросхемой LMV 331-2 и резисторы 10к(103) перепаяны,
а 1к(102) впаяны накось + перемычки, на ней пытались поменять каналы управления ключами, такай вариант для 8V не исключен.
Но без фото и данных диагностики конкретно, что-то подсказать невозможно.
С уважением НИКОЛАЙ 505.
а смысл?)
я и не говорю , что в мой адрес, не надо обобщать просто.
Вообще без осцила сложновато будет. Для ремонта наших блоков собрал себе эмулятор ДПКВ и ДФ. Теперь милое дело на столе чинить мозги.
а смысл?)
На микросхеме LMV 331-2 4 канала управления ключами если два выскакивают, а два остаются их в дальнейшем используют для 8V (попадалась пара тройка таких).
Наверное, из за отсутствия микрух или в цели сэкономить???
Микруха поменяна, искра есть- через управление исп механизмами. Не выключается лампа чек после выключения зажигания. После первой прокрутки когда перестает крутить стартер ошибок никаких, вообще. это то и странно. ща попробую фотки залить
какая микруха отвечает за лампу чек и ГЛ реле?TLE 6240G?
Может поможет.
Назначение выводов TLE 6240G в Я7.2.rar
И вот еще нашел кое что.
отлично, спасибо за наводку
Смотри это для Я5,1 с Я7,2 есть расхождения.
постараюсь для Я7,2выложить, но просто пока не могу найти где сохранял.
А она не гаснет совсем пока контрл не снимешь или какое то время.
Изменено пользователем НИКОЛАЙ 505
