VAS 5054A
сделай полный архив папки "ElsaWin",
Объём большой. Хочу уточнить. Интересует оболочка ? Вопрос возник потому, что существующая ставилась начиная с 2,6 только как оболочка до 3.5. Для 3.5 ставились базы. А потом сверху 3.9. На один лаптоп не поместилась Ауди 3.9, на второй VW 3.9. Так уж изначально диски были разбиты.
Если нужна оболочка без баз, это быстрее будет.
  • Ответов 644
  • Просмотры 245,1 тыс
  • По просьбам трудящихся .) http://fayloobmennik.net/1345537 Таблетка mwtabs по Шкоде 19.50 http://www.fayloobmennik.net/1645834
  • Заброшу сюда, чтобы не плодить темы, тем более вещи взаимосвязанные. Суть в том, что устанавливая в Эльзе только версии баз Шкоды за 2011 г., не имеем эл. схем по ранним моделям. Выложу пару архивов
  • Таблетка 19.41 http://www.fayloobmennik.net/1958514
Дело не в оболочке
Тут скорее нужны папки docs, data, graphics
Ты можешь сравнить их по весу на том компе что ставилось с версии 2.6 и другими .Если одинаковое количество языков установлено
Или чисто сами папки например C:\ElsaWin\docs\hs2\V
Дело не в оболочке
В корень зришь :)
Но видимо раз базы ставились от 3.5, то больше чем у меня есть думаю не будет, соответственно и париться смысла нет.
Коды можно использовать в режиме самодиагностики ( самый верхний пункт меню). Только зачем, если есть ведомые функции, где все тоже самое реализовано прямо в интерфейсе ?
шкода образ монолизы 19.55
http://yadi.sk/d/NquvgD9j2QeBo
Продублирую маркен Шкоды 19.55 RU, в сжатом виде, для "узких" каналов.
SKODA19.55RU
Пароль как обычно Aleksander
Теперича надо Мастерка на кракозябры озадачить.
В помощь обществу "свободных художников". :)
Изменено пользователем Aleksander_67
прочитал эту темку и попробовал прошить ECU с помощью китаенка 5054A. Все прошло на ура
По поводу java. Поставил ту что указана выше 1.7.0_02, Уже после установки программы.Все работает.
Вопрос по рапорту.Можно ли заставить прогу сохранять его в формате pdf?
конечно, можно....прям там же...
я так делаю, когда МНЕ нужно
Изменено пользователем jamal01
Всем добрый день. VAS 5054a (китай) приобрёл себе недавно. Советоваться в нашем городе неукого, поэтому сам разбирался и с установкой и с функционалом. В принципе всё хорошо. Благодаря этому форуму много чего изменмл в настройках. Всё вроде работает,но есть проблемы. На Passat 2008г , на трёх разных машинах в ведомом поиске прога останавливается на климатронике. Приходится передёргивать разъём. В самодиагностике не пробовал. С другими машинами проблем не было.
Изменено пользователем armen1970
Что нам нынче "киса наплакал":
Маркен VW_19.20RU (MWtabs в комплекте) - Здесь
Маркен SEAT19.75RU (MWtabs в комплекте) - Здесь
Пароль как обычно.. Aleksander
По Шкоде 55-й MWtabs-а пока нет, попробую Мастерка озадачить..
Приветствую всех форумчан! Являюсь любителям поковыряться в автосах концерна VAG , в частности Passat B6 , B7, CC. Приобрел себе допом( раньше работал только с VCDS ( вася диагност 11.11.2) VAS5054A. Знакомая китаянка посоветовала Vas на новом чипе OKI , твердила что читает UDS протокол. Я осмелился и приобрел. Скачал прогу ( мануала в комплекте не было), установил Яву , установил базовый диск 19,01, установил марочные диски VW 19.16 и AUDI( не помню версию) , Mwtabs не заменял
Сегодня подрубил. Uds протокол читает на ура)))( новая приборка от сс цветная, блок телефона последний), а вот блок климатической установки ( стоит с рынка FAW -VW,сча ставят на последнего года Б7 ) Vas ответил что не знает такого.))), думаю дело в марочном диске. ВАся диагност 11.11.2 читает его на ура.. Но суть не в том , возникли вопросы :
1. работал утром все норм( пункты самодиагностика, обд ) были, вечером они исчезли, появляются, когда мышка кликнешь по тому месту где были. Вопрос : это таблетка кривая???
2. в самодиагностике ,когда заходишь в блоки, в режиме измеряемых параметров показывает только значение параметра, вместо названия пустое место. Я так понял за название отвечают mwtabs??
3. Хочу прошивать блоки АБС, стояночного тормоза ( болезнь в б6 ых) .. В комплекте были диски Flash DVD VW ( версия не помню). Я так понял ,его лучше скопировать на винт в соответвствующую папку или лучше грузить daemon ом ??
4. Пробовал ввести код РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ. Узнал, что код соответствует номер головы, ввожу его ..а там всего лишь он 3 значный?? Какой код нужно туда вводить, подскажите плиз!
5. Я так понял , сегодня выложил камрад Aleksander_67 ( огромный респект за это) последний марочный диск для VW . Если да то устанавливать его можно поверх??
Прошу не ругать сильно ( странички все перечитал), если обуждалось и является баяном. Хочется получить ответы на вопросы. Всем огромное спасибо за ответы!
Изменено пользователем pashustic
Обнова всегда ставится поверх, относительно остального...
ставится поверх, вот только я не понял... зачем Алекс выложил одновременно iso и папку? в этом есть некий скрытый смысл? ;-)
Подскажите плиз, сегодня заменил mwtabs стандартные на скаченные здесь согласно марочном диску , название параметров в режиме измеряемых величин ( данных) так не появилось, только значения! Что не так? Спасибо!
В самодиагностике так и будет, только значения. Почему? Вопрос скорее к производителям. Надписи есть только в Ведомой диагностике. Только у кого то вместо русских надписей - крякозябры. mwtabs - решает эту проблему с кракозябрами. Это по моему относится к версии 19.01. В версии 19.01.01 этот баг исправлен.
С номером головы надо ещё манипуляции сделать, что бы код получить. Вот мнение о расширенных функциях из инета: "в самодиагностике, там где прочитать \стереть ошибки , добавится пункт DATATRANSFER с помощью которого при наличии логина можно работать с EEPROM ,RAM в общем толку от первых двух функций мало , а третья vas5163 требует лицензию"
Спасибо за ответ!! Я так понял будет корректное представление в ведомых функциях, и в ведомом поиске неисправностей.?? Если да , то проверим
Если тоже самое , тогда поставим 19.01.01
С головой вроде все понятно че делать, а именно согласно номеру голову( который определился в системе), у меня совпала как в TXT файле, приложенным в раздаче, надо три кода( они есть) ПУтем переводом из DEC в HEX и обратно получаем эти коды. НО , дело в том , что при вводе кода всего лишь три цифры( значения) можн вввести?? Вот в чем весь трабл!
Ни кто и не чего не исправлял .Этого ни кому не нужно ,поддержка программы заканчивается .
Таблетка для Шкоды
http://www.fayloobmennik.net/2631851
Народ , ничего интересного в РАСШИРЕННЫХ ФУНКЦИЯХ нет. Немцы не дураки ! Все держат под логинами и паролями .
MiklS вон уже прозондировал )))
Даже имея 63, всё равно нужен доступ к ЦПН каналу .
Просьба о помощи с FlashCD VW/Audi/Seat/Skoda
Приобрёл себе оригинальный адаптер VAS5054B.
Пользуюсь на данный момент VAS PC V19.01.01 (German), всё работает отлично.
Только пока единственная проблема в том, что я ни могу воспользоваться прошивкой/Update,
то-есть без понятия как это привести в действие. :blink:
Может кто поделится инструкцией или доступно объяснит?
Благодарю за раннее.
