Сегодня была 10ка с этим бошем. При включении зажигания периодически отключается управление бензонасосом. Мозги на диагностику не выходят. С мозгов нет сигнала на к-линию. Можно ли подкинуть вместо этого боша я5.1.1-71. Бош под евро2. машина 8 клапанов
  • Ответов 44
  • Просмотры 3,2 тыс
я5.1.1-71 это евро 0 с рсо поддержкой -можно если блок бошь 70 ,а не 20-й!
бош 40й январь 71
тогда почисть еепром в боше -из за мусора в нем не пускается.
выпаяй из боша и впаяй в январь - пропиши чистый дамп и впаяй назад в бошь!
Уважаемый коллега, я тоже думаю дело в мозгах, не могли бы Вы конкретно прописать что и откуда выпаивать? пробовали сейчас ставить этот январь, насос не качает и плюс не приходит на главное реле
так это потому что бошь ваш мп 7.0 и по проводке не подходит!
Изменено пользователем тас
прописать то можно -но если опыта нет то последствия могут быть плачевными .
в блоках ищешь мс 8 ножечные на мп 7 -она находится с противоположной стороны от разьема. на январе -это мс 24с02или 24с04 выпаиваешь ее и на ее место с блока мп7.0-очищаешь прогером и назад в мп 7.0.-сфоткай как стояли -и определись где плюс -8 нога и минус 4 нога -они же 1234 на минусе.
так устроен блок бошь -что если ключь зажигания поворачивали а не крутили -то бензонасос включается только после того как увидит прокрутку
приятно беседовать со специалистом! То есть при первом включении зажигания бензонасос пищать не будет, а как крутану то потом будет подкачка?
2 раза повернешь а на 3 уже насос не пускается
как считаете, не заводится из за того что в памяти мусор прописан? можно тогда ломаным чиплодырем и ромокабелем я подключусь к нему и почищу еепром.
еепром чистится только внешним прогером -на мп 7.0 нет вкладки почистить еепром.
а не заводится может из за обрыва дпкв!
и если насос не включается после прокрутки то нет цепи дпкв.
после снятия акб -насос 2 раза жужжит а потом нет при прокрутке то причина в дпкв
дпкв в норме. то есть я еепром без выпайки никак не почищу?
можно и без выпайки -по4 по5 или комбисет 1.5-но там адаптер надо делать
у меня есть сканмастер юсби, может с его помощью?
возможности сканмастера не знаю -или покупай чистую мс еепром и впаивай сразу в мп 7.0
при прокрутке искра есть
тогда смотри импульсы на форсунках -микро лампочкой и давление в рампе,смени свечи -продуй цилиндры -педалью в пол .
везде все есть. нет только сигнала с клинии
Начните тогда с азов,разьем АПС перемкните 9 и 18 контакт,бортовик если есть отключите,часто сажает к-линию.
