Posted February 25, 201213 yr мащина opel astra g 98года 1.6б моно проблема в следующим притянули с проблемой машина заводиться и через секунды 3 глохнет потом снова заводится и глохнет. сказали что были большие морозы акум сел полностью они машину прикурили и все началось после этого. по диагности все класно ни ошибок по параметром тоже все в норме. когда начал разбираться вот что нашел. зарядка поднимается до15вольт и машина глохнет. помянял регулятор в генераторе теперь зарядка на холостых 13.7 вольт но лампа зарядки не тухнет. но махина работает на холостых и неглохнет но если дам газу глохнет но суть вот в чем если напряжения будет до 14вольт машина работает без проблем и обороты набирает.(скидываю ремень генератора или просто включаю все что есть в машине) думал что мозги дались. поменял полный комплект тоесть мозги с ключем и блоком иммо. результат такойже. незнаю куда уже лезти
February 26, 201213 yr Author Диоды проверил все рабочие. Поставлю старый регулятор тогда буду смотреть. дело в том что если ставлю хорошо заряженый акум и отключаю генератор. То таже беда. Пока акум не подсядет.
March 4, 201213 yr Author разберись с генератором и проверь катушку... были правы. поменял катушку и машина заработала. Edited March 4, 201213 yr by dmitrie
