Daewoo Leganza 2,0 1997 IMMO OFF
День добрый!
Коллеги, кто-нибудь пробовал приколотить иммо на leganze 2.0 1997 года прошивкой кондор МКПП? и получилось ли?
Машину без ключей притащили MVP и SBB безсильны((((
День добрый!
В прошивке правиш признак иммо, и все готово!
По какому адресу, слил full с 29F010.
Fullflash с 29F010
full orig.rar
Что-то с личкой у тебя(((
А эбу какой ?
Надо калибровки только , 64кб
и в прогере расширение bin выбирать при сохранении :2126126958458bce9a447b0:
serv. no. 16238981
1e6989s172240310 CKAK
Delco белый и краный разъем МКПП
Да чего то сам не понял, хрень какая-то считалась, при сохранении bin выбирал
22.rar
full flash в bin
Изменено пользователем alsevsk
что то похожее
Всем спасибо за внимание, спасибо SLAVIK K!!
Все работает тему закрываем
Так тему не закрывают-спасибо за внимание-,вкратце хотя бы чего и как,отчет.
Прошил без иммовой прошивкой помог SLAVIK K
  • 1 год спустя...
Всем привет. Идентичная проблема.
Родной блок помирать начал, ктото полез ковыряться и теперь он помер окончательно.
Хозяин купил аналогичный с разборки (наклейки идентичны).
Для теста считал AM29F010-120JI с родного дохлого блока. Объём соответственно 128кб.
Прошивка с безиммового кондора на чиптюнере весит 64кб.
Подскажите каким образом правильно залить прошивку с кондора.
Может вообще по диагнозе есть вариант это сделать?
Daewoo_Leganza_1998_AM29F010_orig.zip
На основе Кондоровской прошивки с чиптюнера поправил прошивку для программатора.
Правильно ли я внёс изменения?
Спасибо заранее.
Leganza_IMMOFF_29F010.zip
Спасибо заранее.
Ну как получилось ?
  • 3 месяца спустя...
Уважаемые форумчани! При программырование завис комп и эбу не выходит на связь . После этого снял флешку в программаторе зашил фулл с этого темы разные пробовал не помогает. Помогите пожалуйста найти фулл для программатора . Фишка красный и белый Leganza 2.0L 16V без иммо,мкпп с кондиционером. DAC 16246389 CNDA.
Изменено пользователем memfispro
Все сделал , взял 64 кб овую прошивку и склеил на два получился 128кб . С помошью программатора зашил все гуд.
