Опубликовано 26 февраля, 201214 г. comment_268034 Привет всем. Нужна помощь. Купил авто Honda Accord Wagon CM3 2003 года. (Японец) Перегонщики потеряли основной ключ с кнопками. Остался второй без кнопок. Теперь проблема с открытием багажника. Он открывается только с пульта. В салоне нету рычажка или кнопки открытия (очень был удивлён, что это не предусмотрено) Багажник приходится открывать в ручную, залезая через задние сиденья. Я открыл лючок на задней двери и в ручную просто отщёлкиваю защёлку и толкая рукой поднимаю дверь. Дверь так же не реагирует на ручку снаружи. И вообще не работает в автоматическом режиме. Только механически открываешь и потом захлопываешь. Я где то вычитал в нете, что есть какой то тумблер в районе бардачка который блокирует функцию открывания двери снаружи. Всё облазил, не нашёл. Да и кстати на панели горит лампочка TAIL GATE. Помогите с решением как быть. Как победить ПЯТУЮ ДВЕРЬ. И где вообще может стоять этот тумблер, если таков имеется. P.S. Так же если у кого имеются ключи или пульты с тремя кнопками для японского Аккорда, готов купить. Главное чтобы частота совпадала под японцев. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28025-honda-accord-wagon-2003-cm3/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 февраля, 201214 г. comment_268215 И где вообще может стоять этот тумблер, если таков имеется. в бардачке или возле него, если нет - значит придется ремонтировать пятую дверь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28025-honda-accord-wagon-2003-cm3/#findComment-268215 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 февраля, 201214 г. comment_268253 Всем доброго времени суток. Я где то вычитал в нете, что есть какой то тумблер в районе бардачка который блокирует функцию открывания двери снаружи Ни Х.... там нет, может на другох моделях или годах выпуска 2001 поподалась я всю панель перевернул . Сделай так как на рисунке и буде тебе счастье. Ну а если хочешь с пульта, поставь вместо заводского блока сигналку. Вариант тоже опробован одному челу ставил, но это лучше к спецам. А ключик шить надо да и найти проблема чистый это к спецам еще круче, а по вину заказать бабосов :AllSmail (25): . С уважением НИКОЛАЙ 505. двериHonda Accord Wagon .rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28025-honda-accord-wagon-2003-cm3/#findComment-268253 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 февраля, 201214 г. Автор comment_268438 Сделай так как на рисунке и буде тебе счастье. Хорошо попробую. Спасибо. Ну а если хочешь с пульта, поставь вместо заводского блока сигналку. Вариант тоже опробован одному челу ставил, но это лучше к спецам. А где установлен этот блок? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28025-honda-accord-wagon-2003-cm3/#findComment-268438 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 февраля, 201214 г. Автор comment_268611 Спасибо всем кто отозвался! Проблема решена. оказалось не всё так страшно, как планировалось. Разблокировал машину механическим коючем, на закрытый багажник снял минусовую клемму на две минуты. Затем присоединил и сразу попробовал открыть багажник. Сработала защёлка и багажник открылся. Поднял его рукой, после поднятия в верхнее положение нажал на кнопочку на багажнике. Машина пикнула и багажник закрылся. Лампочка Tail Gate погасла. Всё работает :) Тему можно закрывать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28025-honda-accord-wagon-2003-cm3/#findComment-268611 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
