Шнива с ГБО
Люди нужна помощь !
Вообщем имеем в семье шниву с ГБО ловато , блок Бош 7.9.7 + в сервисе якобы прошили под газ при установке, хотя прошивка стоит вроде заводская 22YB072S....пробег 70 тыс. .Двигатель стал работать не ровно с какими -то прохлопами и стала глохнуть после включения нейтральной передачи (но только на газу на бензине не глохнет), решили вскрыть голову ...притерли клапана были в очень не хорошем виде...поменяли все прокладки дабы исключить возможные подсосы....что имеем в итоге, ни чего как работала до перебора так и после , что на газу , что на бензине . Поменял свечи + бронепровода , менял катушку зажигания , проверил баланс форсунок , менял мозги , с газом всё тоже проверил работает всё исправно пробовал заливать газ на разных заправках....
И в итоге что на газу её тресёт и на бензине так же + также и глохнет при вкл нейтрали....
может кто что подскажет.....???
Для начала какое газовое оборудование установлено. А вообще, похоже что пора редуктор перебирать и прокладочки менять на нем.
Тут однозначно что-то с механикой двигателя, потому что если проблемы и на бензине и на газе - система топливоподачи отпадает, по системе зажигания вроде все поменяли, остается механика. Тут столько всего накопать можно, вплоть до кривого распредвала и подвисающих клапанов.
Люди нужна помощь !
Стоят гидрокомпенсаторы или механика ,если гидрики то они могут так мозг выносить.И проверьте давление масла !!!!!
столько всего написали....
так ,что имеем замена полностью всех прокладок редуктора...перестала глохнуть - это уже хорошо
....но движатель подтряхивает , пробовал скидывать вакуум...не помогло
скажем так меня в принципе устраивает работа двига , а тестя нет....автомобиль прекрасно тянет элект. проверина, топливо тоже....может конечно и гидрики об этом я уже думал (давление надо проверить)
...думаю - что не надо мешать машине работать....как будут ухудшения в работе вот тогда я думаю что-то вылезет наружу....
Бош не прощает езды с неисправностями...... У этого блока серьезное програмное обеспечение и в итоге после установки газа блок адаптируется непонятно к каким режимам ....
нужна четкая настройка на газе ..... скорее всего слетели адаптации....
Сколько написали....... Вы дали хоть какие либо данные о работе машины???? Вас устраивает работа двигателя- флаг в руки..... Но Бош этот режим устроит не на долго-вообще перестанет заводиться....... Машинку надо ремонтировать.....
Люди нужна помощь !
косяк в прошивке
В идеале нужно 2 режима сделать, а минимум в одном режиме отключить адаптации по ДК, так будет проще настроить ГБО.
Ваши бы слова да установщикам в уши......Как сделать два режима ????? Спросил у Виктора про двухрежимки на м74 ( уже попадались с газом)- ответ однозначный.......никогда не будет..... На 7.9.7 тоже нет
Опять-же кто настраивать будет?? установщик ГБО? не реально. Приходят машины с всевозможными блоками и способами впрыска газа -значит нужно еще иметь кучу сканеров для газа.....УУУУУУУУУУУУУ....... Вот и неработают машины ,ни на газе,ни на бензине....
Я всегда настраиваю газовую часть (если позволяет ПО конечно), индивидуально под машину, газ это очень интересное топливо, там малость по другому все происходит нежели на бензине, и настроить его можно лучше чем на бензине поедет, но подход нужен к каждому авто отдельный, ну и ставить нужно желательно 4 поколение газа.
читать внимательно надо писал же менял я мозги со стандартным ПО.....но ни каких изменений.....и не надо ОРАТЬ....
В том-то и дело ,что очень интересное и перспективное ....... Давно к нему приглядываюсь, просто обилие систем ГБО и тяжелая стыковка систем управления связывают руки..... Хотя......так-же побаивались бензинового впрыска, хорошо хоть домашние молчат, опять до 2 или3 часов ночи в интернете ( изучать...) У нас в городе не настраивают правильно. Как только 7.9.7 - мгновенно проблема. Придется опять в первый класс и никуда не денешся. У нас многие кинулись на метан.........,а машинки перестают заводиться на бензине. вот так.
в основном ставят Тамону и Ловато, будем попробовать подключаться ...... уже попадался газ на М74 и 17.9.7. MR140 , Сириусах. Дэу пускают в такси и сразу метан....
Ставь подкапотку Тамона( математика лучше чем ловато)....Редуктор Аляска Арктика...не убиваемый редуктор....и рампа валтек( железо)).....
Форсунку 1.6 пробуй...или 1.8 ..больше не пили.....
По калибровке там палка-веревка...программа логична и проста....
Прошивку можно смело любую бензиновую..е2 под 95й бенз.......и в путь))....да и геометрию шлангов от рампы к форсам правильной делай по возможности( длина шлангов))...
