Опубликовано 26 февраля, 201213 г. Сhevrolet Lacetti 2011 с шаговым мотором(панель), сдул епромку ST 93c46(WQ вроде, невидно) еще есть номер 9905S, несмог прочитать Хпрогом М, выбирал всех производителей,все 93хх46хх , поднимал 1,6,7 ноги во всех комбинациях, делал с разворотом на 90 градусов( в какомто даташите видил), потом пришлось поставить амтеловскую епромку и все записалось с первого раза, ктонибудь делал лосей им? поделитесь опытом. Деалает ли хпрог эти епромки?
Опубликовано 26 февраля, 201213 г. Контакт плохой на лапах епромки , протри их ватой смоченой очистителем карбюратора и попробуй еще с этой епромкой читать-писать.
Опубликовано 27 февраля, 201213 г. Автор 93с46 атмеловскую порочитал/записал без проблем, спервого раза, а вот ST никак, может ктото лося делал хпрогом?
Опубликовано 27 февраля, 201213 г. Автор возможно, руки кривоваты еще :) на некоторых производителях стирает, и пишет пустой дамп, но если о крыть реальный то после 2% выходит "неизвестная ошибка, проверить соединение".
Опубликовано 27 февраля, 201213 г. Автор Сhevrolet Lacetti 2011 с шаговым мотором (панель), сдул епромку ST 93c46(WQ вроде, невидно) еще есть номер 9905S, несмог прочитать Хпрогом М, выбирал всех производителей,все 93хх46хх , поднимал 1,6,7 ноги во всех комбинациях, делал с разворотом на 90 градусов( в какомто даташите видил), потом пришлось поставить амтеловскую епромку и все записалось с первого раза, ктонибудь делал лосей им? поделитесь опытом. Деалает ли хпрог эти епромки?(st)
Опубликовано 27 февраля, 201213 г. 93с46 атмеловскую порочитал/записал без проблем, спервого раза, а вот ST никак, может ктото лося делал хпрогом? Привет Xprog m нормально их читает/пишет скорее всего просто плохой контакт, этажерку из колодок под EEPROM в прогере пропаивал?
Опубликовано 27 февраля, 201213 г. Сhevrolet Lacetti 2011 Хпрог ломовый прогер. читает и пишет все что заявлено и даже больше... При создании следующей темы правильно оформляй название.
Опубликовано 27 февраля, 201213 г. Думаю , плохой контакт - для еепромов мне он оооочень нравится..... он же ругается когда не читает...на что у тебя ругается - скорее всего на какую-нить ногу))) если у меня не читается я надфильком по ножкам прохожу, затем смываю спиртом -ставлю в прогер - всё чётко....
Опубликовано 27 февраля, 201213 г. понятно что словоблудие это дело хорошее. Но русский язык надо учить. А для общего развития скажу что x-prog работает нормально для этих микросхем.
Опубликовано 5 марта, 201213 г. Зубная щетка и ацетон тебе поможет!почисти и все гуд.100 раз делал st 93s46 этим прогером
Опубликовано 5 марта, 201213 г. За все время работы икс прогом я видел только один косяк работы с епромом серии 93xxx это в рестал панели на ленд краузере 100 стоит s93c66 производитель CSI так и икс прог вместо 00 строки читал 100 и наоборо.
Опубликовано 6 марта, 201213 г. Автор виноваты мои кривые руки, ацетон и щетка решили проблему, всем спасибо, тема закрыта.
