Volkswagen Caddy 2010 1.4 BUD
Вопросы: Где у данного пирожка находится блок управления двигателем? И как до него оптимально долезть (не поломав лишнего)?
Блок Магнетти Марелли
Под стеклом лобовым. Там сломать лишнее будет нелегко. Нет ничего военного.
Спасибо.
Так всю панель дергать что-ли?
Дворники и декоративку. Если будет неудобно и будет возможность - перегородку с моторником можно снять.
А-а-а, это со стороны моторного отсека. Я уж думал из салона, хотел стреляться.
macik001 , я там авторизацию в аське попросил.
Ладно, завтра продолжу рыть. И так половину приборки разорвал в поисках.
Кстати на Каддике торпедо относительно легко снимается)))): Мог и вырвать):
Осторожно нужно быть только с пластиком - не порвать его и стекло не увалить. Хотя.... я ломал и дворник на Октавии - закручиваю гаЁчку на 13, а дворник тихонько - трись! Хорошо хоть клиент за спиной стоял - нульс купить пришлось):
Если память не изменяет, то перегородка моторника снимается без снятия дворников 4-5 винтов и все ОК
Точно... Дворники снимать не понадобилось. Открутил 4 болта (пятый кто-то открутил до меня). Снял перегородку. Открутил две гайки, выдернул блок с креплением. Вскрыл блок. Пропаял ногу от ДТОЖ. Хотел ради эксперимента прочитать его БДМ-кой, но нифига не фкурил инструкцию на англицком и очканул отдирать верхнюю крышку. Хотя герметик жиденький... Тянется легко... Закрыл блок. Почти все работает. Остальные косяки были в жгутах. После устранения всех чек не прибегал.
Удивило, что машине всего два года, а состояние жгутов ужасное. Зелень расползается везде (по тряпочной изоленте), словно машину купают в смеси тосола с водой. Пара жгутов идет под коробом АКБ по пластиковому каналу. Канал полон земли, саранчи, одуванчиков, пчел и прочих конопляных шишек. Все сырое.
По окончании работ пошел в кабину, собирать то, что разобрал в поисках блока. Зае...ся. Надо было сразу спросить.
И ещё одна фишка: У официалов что, так принято приговаривать блок, даже не попытавшись его вскрыть?
Кучеряво живут, мля....
Офы регламентированы правилами ремонта. Но.... Ты ж понимаешь нет правил без исключений
На дворники не повёлся - молодец!))): Но иногда проще их отодрать, чем перегородку. Противно! Вся засранная в дымяру!!!
ЗЫ Ну да, там бензик у тебя, да ещё и не объёмный...
